Проблем с ключа на Пасат б6 2.0тди 2007г
vencib
Регистриран на: Сря 18 ное 2020 11:22
Мнениеот vencib » Сря 18 ное 2020 11:37
Здравейте,от скоро съм собственик на Пасат 2.0 tdi 2007г.Колата не е палена от 2 дена и днеска трябваше да пътувам и се случи нещо с контактния ключ.Като го поставих и да дам на контакт не светват никви лампи на таблото и съответно не запали,а самия ключ си движи.Какъв ли може да е проблема?Ще съм много благодарен ако някой сподели какъв може да е проблема.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Re: Проблем с ключа на Пасат б6 2.0тди 2007г
Мнениеот dispatch » Чет 19 ное 2020 9:05
Дали проблема е в ключа?
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Чет 19 ное 2020 10:42
Навярно "издъхнал" акумолатор
vencib
Мнениеот vencib » Чет 19 ное 2020 13:20
Акумулатора има ток не е от него.Просто като пъхна ключа и го дам на положение (контакт) на таблото нищо не светва.
xm_net
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 21:42
Мнениеот xm_net » Съб 21 ное 2020 23:15
Контактен патрон колега...!
Кокошаровp
Регистриран на: Нед 22 ное 2020 14:02
Мнениеот Кокошаровp » Пон 23 ное 2020 14:22
Моя проблем е че не иска да се заключи багажника
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Вто 24 ное 2020 10:43
Много е вероятно да е от електронния блок на слота за ключа или модула за отключване на волана (този им е слабо място, има доста случи на повредени). Само с даването на контакт ли е проблема, нормално ли се отключва и заключва колата от бутоните на ключа, като сложиш ключа в скота, волана отключва ли се?
Принципно бих казал да се пусне диагностика, но не знам как става това, когато не може да се даде на контакт.
П.П. Ако вече си решил проблема е хубаво да споделиш за други колеги които ще се сблъскат с такъв.
vencib
Мнениеот vencib » Съб 28 ное 2020 19:37
Отключва се и заключва нормално от ключа,само неще да дава контакт.Като се сложи ключа волана не реагира да се отключва.
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Нед 29 ное 2020 10:16
Най-вероятно е някой от гореспоменатите модули. Все пак, за всеки случай, провери/почисти клемите на акумулатора.
Пробва ли с другия ключ, ако имаш втори де?
aco2727
Регистриран на: Нед 02 авг 2020 23:49
Мнениеот aco2727 » Чет 10 дек 2020 1:11
Колега не пише ли на таблото нещо? Аз имах такъв проблем . Ако не ти се отключва волана е заключващия механизъм. Излезна ми 400 лв.300 лв механизама и 100 лв за работа и обучение.
vencib
Мнениеот vencib » Вто 15 дек 2020 18:58
На таблото нищо не изписва,дори не светват никви лампи.
Проблема още не е решен.
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Сря 16 дек 2020 10:40
Информационния екран на таблото се активира когато се даде контакт, съответно щом не може да се даде контакт, няма как на него да изпише нещо. Факта, че на таблото не светват никакви лампи (извън екрана) ме навежда на мисълта, че проблема е в модула със слота за ключа, ако беше от модула за отключване на волана, когато вкараш ключа щеше да светне жълта/червена лампа/икона с формата на воланче в оборотомера. Модула за ключа е около 200 лв., отделно труд за смяна и адаптиране.
П.П. Нищо не каза дали имаш втори ключ и дали си пробвал с него.
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Сря 16 дек 2020 10:56
Ето как изглежда модула за ключа
vencib
Мнениеот vencib » Сря 16 дек 2020 14:35
Втори ключ няма,пробвах със замяна на модула на ключа(със същия номер) но никакъв резултат.А трябва ли като се смени модула на ключа да се обучава?
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Пет 18 дек 2020 11:43
Прави се адаптация, но какво и как точно не знам.
Потребители, разглеждащи този форум: micheto65, Копчо и 41 госта
