Въпроси свързани с голф 5 1.9
VwTouran
Регистриран на: Нед 18 окт 2015 19:32
Мнениеот VwTouran » Пон 21 дек 2020 11:13
Здравейте искам да ви попитам няколко въпроса относно моя голф 5 1.9 тди бкц
1. Нормален ли е разход около 9.5 градско с чип и 17ки джанти?
2. Резервоара не ми показва точно колко гориво има в него, от какво може да е ?
Мерси предварително :beer
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Въпроси свързани с голф 5 1.9
Мнениеот vladtod® » Пон 21 дек 2020 13:55
Градско е относително понятие, режим на шофиране също, иначе може да е от много неща като почнеш от дебитомер и спреш на кофти гориво. Не е нормален този разход за Варна да речем в София ще го докараш.
VwTouran
Мнениеот VwTouran » Пон 21 дек 2020 19:08
За добрич става на въпрос :smile как мога да замеря дебитомера дали работи като хората имам ваг ком
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 22 дек 2020 8:07
Пробва ли с разкачане да видиш какво се случва, грешки предполагам няма щом не си писал?
Това пробва ли?
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Вто 22 дек 2020 9:31
Разхода зависи от много неща и е съвсем нормално да е посочения при зимни условия и къси разстояния. Джантите 17 цола също допринасят за по-високия разход. Чип тунинга, зависи как е направен, може да завиши разхода, а може и да го понижи. Разходомера се диагностицира само с апаратура и живи данни в движение, защото повредите му може да са различни, като например, отклонения в тихите обороти или отклонения във високите обороти, да не работи изобщо и т.н.
VwTouran
Мнениеот VwTouran » Вто 22 дек 2020 9:56
Колата няма никакви проблеми само разхода, като тръгна да ускорявам само претриса леко, колата е с по голямо турбо и изключен егр. Но не е премахнат.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Вто 22 дек 2020 10:19
Според мен имаш проблеми с разхода защото Добрич е относително подреден град с относително широки булеварди позволявайки пресичането на града за 5-6 минути,като изключим централната част която е по сбита и трудна за движение,ако този разход беше в Плевен или Търново с тесните ни улици съм съгласен но за Добрич е доста.
