голф 3 1.8 90к.с. - Не иска да върви на бензин
- Регистриран на: Нед 27 дек 2020 19:40
- Автомобил: Golf 3
- Местоположение: Село елхово област Стара Загора
Значи имам голф 3 1.8 90к, преди година смених бензиновата помпа и не тръгна, преди 2/3 месеца братовчед ми доста я помъчи на бензин на високи обороти и даде някакъв признак на живот и веднага заредих нов бензин и взе че тръгна, но за кратко и със всяко зареждане все по трудно и сега изобщо не иска и когато и скимне тръгне за малко на бензин после спре, засилвам на газ и като мина на бензин бавно сваля обороти без признак за нищо и ако я оставя ще угасне, ако запали на бензин то тя веднага гасне, просто понякога просто тръгва и като по карам малко н бензин и почва да гуми мощност и гасне, и до край да натискам газта на педала няма никва промяна
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: голф 3 1.8 90к.с. - Не иска да върви на бензин
То не е само бензиновата помпа. Имате една мембрана за налягането на дюзата - погледнете дали е останало нещо от нея. Мембраните като изсъхнат (разбирам, че колата дълго време не е помирисвала бензин) и стават за кофата. Почистване на дюзата и т.н. Може да има и затлачени бензинови пътища, много неща може да са.
- Автомобил: Golf 3
Говорих със братовчед ми имал такава мембрана и ще пробваме дали ще тръгне.ако не ще търся проблема другаде.. Един въпрос отново Трябва ли да има налягане при не работещ двигател на входа на карбуратора от към бензиновата помпа
- stefan4o
Тук няма карбуратор. Има инжекцион.
- Megasquirt
- Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Да.
Има 3 неща за проверка:
1. имерване с манометър входящия маркуч на моното - около 1-1.2 бара
2. измерване или диагностика на TPS-а
3. визуално дюзата дали впръсква гориво
- Автомобил: Golf 3
Благодаря за отговорите, ще започна като сменя мембраната, понеже до бензин си тече помпата подава бензин, но от там на татък се губи.
- stefan4o
Не забравяйте, че проблемът може да е повече от един.
- Местоположение: Враца
Хич да не е,покарал съм моно на газ,като често е карана на бензин. За 220000км горивен филтър не съм сменял. И проблем като описания не съм имал.
- Автомобил: Golf 3
То се е видяло че ще я карам на сервиз.
Като я купих бензиновата помпа дадох 100 лв за ремонт и след 2 седмици тоя ми върна колата на газ и така и не тръгна на бензин и повече не съм и няма да отида при тоя.
- stefan4o
Закарайте колата на ЧИТАВ сервиз, където ще я ОПРАВЯТ, а не да сменят части напосоки.
Преди да питате, къде да я закарате - попълнете си местоположението, за да ви се даде адекватен съвет.
- Автомобил: Golf 3
Ся друг проблем дали е запушен маркуча за излишъка и колата мирише на бензин и пропуска от там
- stefan4o
Внимавайте да не се подпалите с тая кола... Сваляйте наред горивните маркучи и гледайте хубаво. Да не ревете после.
- Автомобил: Golf 3
Спря да тече за сега, и взе че тръгна на бензин нормално като завъртяхме жилото на оборотите. Не са високи малко под 1000 до като се нормализира
- Megasquirt
Кабеляците за инжектора там ли са срязани, за да се спира впръскването на бензин?
