Golf 4 1.8t 1999 - Загуба на спирачна течност.
Vwgolf1.8t
- Регистриран на: Вто 02 апр 2019 23:10
Здравейте, от няколко дни спирачната течност изчезва. Няма видим теч по маркучите. Педала на съединителя напоследък спря да се връща сам и понякога иска да го върна с крак. Днес педала ми пропадна напълно, след като отворих, течността я нямаше, напълних до горе и с 2,3мин напомпване на съединителя успях да го върна и да се прибера нормално. Имам съмнения за долна или горна помпа на съединителя, но пък течността изтича от някъде напълно до дъно, а маркуча от казанчето на съединителя е около 2пръста по-нагоре от дъното. Сега съединителя отделя много ниско долу, чисто нов е на по-малко от 10хил. км. Проблем със спирането и спирачките нямам. Някаква идея?
- Ringi4a
- Регистриран на: Нед 27 дек 2020 10:09
- Автомобил: Голф 4
- Двигател: AGN 1998
Re: Golf 4 1.8t 1999 - Загуба на спирачна течност.
Сложи картон под двигателя и под спирачните апарати. Натисни спирачка и дръж 1-2 минути. Виж къде е капало. Ако се стича проследи от къде и ще намериш повредата.
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Долу е просто цилиндър, ако е протекъл той тече в кожуха на скоростната кутия. Ако няма видими течове другаде, там трябва да е.
Vwgolf1.8t
Ще пробвам това с картона. Все пак ако изтича до подледната капка от казанчето, има ли вариант пак някоя от 2те помпи на съединителя да е протекла?
- Ringi4a
- Автомобил: Голф 4
Варианти много. Първо обаче трябва да се види от къде изтича. Все пак не може да изчезва в нищото. Така на изуст никой не може да ти каже от къде е протекло.
Vwgolf1.8t
Оставих колата да работи 10тина минути и през няколко минути натисках педала и на съединителя и на спирачките. Апаратите и около джантите е сухо, картона който сложих отдолу е сух, горната помпа при педала е суха и няма теч. Маркучите както казах са сухи, сега обаче къде да търся? Течността пак намаля за тези 10мин тест с натискане на педалите.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Остава вакуумният серво усилвател да се пълни с течност
powerade
Е нали има проблем със съединителя, сервото е на спирачките... Иначе и това се проверява лесно, махаш маркуча, вадиш щеката на маслото, бършеш я и бъркаш с нея вътре в сервото, да опре на дъното му. Трябва да я извадиш суха (за разлика от други неща хаха)
- muns61
- Местоположение: pleven
Казанчето е едно за спирачки и съединител. Изходът за съединителя е високо, а казанчето се изпразва до дъно. От къде се губи?
- Ringi4a
- Автомобил: Голф 4
Тръгвай по тръбичките. Няма как да губи толкова масло и да не изтича от някъде.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Заден спирачен апарат на дискова сп. Класика. Таи през уплътнението на привода за ръчна.. Свали задна лява гума и провери омаслен ли спирачния апарат.
Първо започва да таи лекичко , после теч.
- muns61
Когато изтече цялото казанче, бая мазало прави и няма как да не се види мокрото.
А защо и в системата на съединителя е празно?
Vwgolf1.8t
Още доста време чаках да протече, но уви, няма видим теч. Днес съединителя пак спря да се връща от време на време и искаше помощ с крак. Отделянето беше много, много ниско долу. Работата е там, че този път течността си беше на макс, а съединителя пак омекваше....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
