Vw golf 4 1.9tdi 110ks MFA1,MFA2на таблото
Golf444999
Регистриран на: Чет 31 дек 2020 6:54
Мнениеот Golf444999 » Чет 31 дек 2020 16:52
Здравейте,за какво е индикацията MFA1,MFA2на таблото става въпрос за голф4 1.9 три 110 кс
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Vw golf 4 1.9tdi 110ks MFA1,MFA2на таблото
Мнениеот vladovelin » Чет 31 дек 2020 18:24
MFA1 е информация за текущото пътуване: време на пътуване, изминати км, средна скорост, среден разход и температура на маслото и външна температура.
След приключване на пътуването и престой над определено време се сао изчиства.
На MFA2 са същите данни , но се натрупва информацията. Ако желаеш можеш да я анулираш.
Golf444999
Мнениеот Golf444999 » Пет 01 яну 2021 12:48
Благодаря бяха ми казали че мфа1 и мфа 2 е система и за разпределяне колко гориво да впръсква има ли нещо вярно в това
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пет 01 яну 2021 14:22
Излъгали са те.
Както ти написаха горе, това е т.нар. борд компютър, по който се отчитат разни данни за пътуването, примерно време на пътуване, изминато разстояние, средна скорост, среден разход, моментен разход, оставащо разстояние до свършване на горивото и подобни. Сменят се с клавиша челно на лостчето на чистачките.
Направено е на 1 И 2, защото да може едните данни да ги зануляваш ръчно когато искаш, а другите се зануляват всеки път когато колата е изгасена за повече от 2-3 часа(не помня точно колко, но там някъде).
Така може едните да си ги зануляваш при зареждане до горе, или просто на определена дата, или въобще никога, за да гледаш данни за дълъг период, а другите ги гледаш за отделно пътуване. И двете могат да се зануляват ръчно при задържане на бутона за смяна между 1 и 2, който се намира от долната страна на лостчето на чистачките. Също така, ако се разкача акумулатора се нулират и двете менюта.
Съвсем логично, някои от параметрите и при 1 и при 2, не са за пътуването и не са с натрупване, та те си се показват винаги актуалните към момента в който се гледат, и в двете менюта. Това са примерно показанията за час(часовник), температури(някои показват освен външна температура и температура на маслото в мотора), и моментен разход.
Golf444999
Мнениеот Golf444999 » Нед 17 яну 2021 6:22
Благодаря колега
Потребители, разглеждащи този форум: tanas65es и 82 госта
