Golf 1 GTI 2.0 механичен инжекцион - По големи дюзи!?
Makaveli_
- Регистриран на: Вто 04 мар 2008 15:50
- Автомобил: Голф 1 ГТИ
- Двигател: ДХ 1983
- Местоположение: L.A
Здравейте колеги! Колата ми е голф 1 гти 1.8 112 мех. инжекцион но блока е 2.0 а главата си е от 1.8 искам да попитам,някой знае ли дали има по големи дюзи от моите. В момента съм с дюзи от КР и колата върви повече , те и видимо са с по голям отвор от моите ... (някои хора казват , че са еднакви ) дали имат разлика и дали има по големи , от друга кола ! Старият собственик , имам спомени че е слагал дюзи от мерцедес (мех. инжекцион) и ми се се струваха по - големи (подобни на КР-овите) но не намирам информация в интернет за някакви характеристики за дюзи ..нещо като кубици..големина и..т..н. благодаря на всеки ако има някакво инфо предварително !
- Ник никишето
- Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
- Автомобил: Golf G60
- Двигател: Pg 1990
- Местоположение: СОФИЯ
Re: По големи дюзи!?
Колега според мен на 2.2турбо 10клапановия с механична инжекция ще са по големи . Но освен бензин трябва и въздух. Отиди на стръбоскоп който има и широколентова сонда и да пипне някой аванса и сместа и ще по добре отколкото да я наливаш с бензин .
Makaveli_
- Двигател: ДХ 1983
Това за ауди петак ли пишеш колега, да ще помисля и за въздуха но с КР- ските дюзи върви доста добре
- Vlad777
- King of the Road
Re: Golf 1 GTI 2.0 механичен инжекцион - По големи дюзи!?
Makaveli_
- Двигател: ДХ 1983
Благодаря аз винаги не уцелвам точния раздел :)
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Здравей колега, аз също ще те посъветвам, преди да вземаш други дюзи, да отидеш при човек със съответната апаратура, за диагностика и настройка на механичен инжекцион. Да ти оправи сместа, да нагоди инжекцията към KR-ските дюзи, обещавам че ще си доволен от резултата! Не знам от къде си, във Варна има човек, който се занимава с механични инжекциони и е изключително добър.
Makaveli_
- Двигател: ДХ 1983
Да колега мерси за съвета , значи тя сега върви доста добре но искаш за кажеш , че може и по добре ! А иначе КР - ските са по големи от моите нали . Първото запалване като е студена пали и прекъсва за 5-10 секунди , после изпуква и става часовник.. може би иска да се пипне както казвате ! Аз иначе исках да си оправя един вакум дето за икономайзера ми отива в таблото , случайно видях до него , че има още 1 отвор за вакум , след което мислих , че трябва да са запушени но като ги запуших и двата и поднаха оборотите яко и като е палех постоянно се давеше стабилно , свещите плуваха във бензин.. докато разбера какво става откачих ... и един ден пак не искаше да работи след което и отпуших вакумите и сякаш си взе въздух, ще кача снимка да ги видиш но това е друга тема , отплеснах се но мисля ,че и там нещо не се връзват нещата.. иначе съм пазарджишко от Пещера !
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Не трябва да има отворени вакууми след дроселовата клапа.
Makaveli_
- Двигател: ДХ 1983
stefan4o написа:Не трябва да има отворени вакууми след дроселовата клапа.
Моите вакуми виш къде са , от на сервото маркуча преди да влезнат във всмукателите разклонението.. това не е моя мотор но е същото , утре ще снимам и моя ..
- stefan4o
Ами - след дросела са си...
Ако колата ти е настроена в момент, когато е смукала нерегламентиран въздух от някъде е напълно нормално след като оправиш проблема да има нужда от нова настройка. Поне аз така зная. Защото някой, някак е компенсирал сместа, като е вкарал повече гориво.
Makaveli_
- Двигател: ДХ 1983
Да колега така е .. ами ще се ходи до софия , но ще видим кога ще е ..
- kazakstaneca
Дюзите на механичните инжекциони нямат кубици, пръскат постоянно, силата на пръскане зависи от налягането на бензина, простичко казано. Не знам дали на Мк1 дюзите са по-малки в сравнение с КР-ските, но според мен нямаш нужда от по-големи, а от тази настройка на инжекциона. Някъде из английските форуми съм срещал, че тези дюзи могат да "хранят" до към 180-200 коня. Така че със сигурност в момента може по-добре!
Makaveli_
- Двигател: ДХ 1983
Да колега съгласен съм , а иначе горе КР-ските отвора е по голям със сигурност аз се чудех дали и тези от мерцедес не са по големи и от КР-ските ...имах на времето и ги хвърлих яд ме е , стариа собственик ги беше слагал като е купих но бяха запушени.
Стефанчо ,да те питам според теб преди 2-те малки пишки дето стърчат ( отворите за вакумите ) на снимката , това кръглото нещо (тяло,форма) каква роля играе може ли да е някво клапанче и да е преебано , защото на такова ми плилича , а моето е в много лошо състояние ( нагоряло и се люпи ) ? Защото преди ми работише икономайзера ( на пета скорост ) а сега като свържа вакума пак както преди .. не работи
stefan4o написа:Ами - след дросела са си...
- stefan4o
Това кръглото, дето стърчат вакуумите от него е еднопосочен клапан за сервото на спирачките.
Икономайзер на тази кола няма. Вероятно говориш за разходомера. Това са различни неща.
Makaveli_
- Двигател: ДХ 1983
stefan4o написа:Това кръглото, дето стърчат вакуумите от него е еднопосочен клапан за сервото на спирачките.
Да за разходомер говоря , имам на пета само оригинално.
Е този клапан ако е преебан може и да прави мизерии
