Здравейте, дайте идея кой аутоком да взема и откъде? В олх е пълно с обяви, които твърдят, че тяхното е реално и най-доброто... японски релета и не знам си какво. Гледам 3 основни сайта там... като avtodiagnostika.... diagnostikabg... I Moto LD ...
Загледал съм се в тая - https://www.olx.bg/ad/2020-autocom-diag ... 6ULr9.html
Уж най-добрата... най-новата. Знам ли и аз.
Читав Autocom? Откъде и кой?
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: Читав Autocom? Откъде и кой?
Всички работят, но наистина хубава изработка е този, който е изработен върху една платка. Проблемът обаче е, че той е двойно по скъп от стандартните, така че няма смисъл. Всички други на БГ пазара са изработени от две платки с контактни пластини, които дават проблеми, като загуба на контакт, окисления и т.н. Когато уреда падне е много възможно да спре да работи, заради това измислено връзване. Релетата са поставени на едната платка, а на другата е цялата електроника. Това е слабото им място. Друг проблем, който може да се види е зза модела с блуутут, повечето модели са с бавни модули и засича при изобразяване на живите данни. Трето важно нещо е да притежава чип 9241А, чрез който да може да се свързва със старите автомобили по К линия. Много от произведените адаптери, нямат такъв. Четвъртото също важно нещо е свързано с версиите на софтуера за работа. Тук трябва да споменем, че единствените версии, които са абсолютно точно колие на оригиналната шведска фирма са 2013.1 и 2013.3. Всичко друго след това е пълна пародия. По добре се държат още две версии 2014.1, 2014.3 и 2015.1 (точно конкретна версия, не всички). Те са изработени върху платформата на 2013.1 с копиране на цялата информация върху старата платформа. Затова се получават и много бъгове и проблеми с новите версии. С апаратурата работят перфектно всички налични софтуери, като: Autocom, Delphi, WOW и други, но реално базите са им същите и разлики няма в действията. Версия 2017.1 и 2017.3 може да се инсталира, но се активира само от продавача и само за конкретния компютър, при проблем отново се прави активация. Кейген няма свободен, цената му е 200 евро в момента и се продава само от човека, който прави тези версии. Лошото е че 2017.1 и 2017.3 ги разгледах подробно, и 90 процента от тях са с firmware 1532, а трябва да са 2100, което ще рече че са пълна измама. Ако те интересува каквато и да е апаратура за коли европейска сглобка, които пак се правят от китайци, но в страни, които проверяват и оценяват задължително качеството, преди да може да се продава, пиши ми на съобщение, ще измислим нещо, включително и за Аутоком/Делфи.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Кийген за 2017.3 може да се купи от Руснаците за 60 лева или рубли, не помня.Моята 2017.3 един Руснак ми я активира безплатно.
А може от https://sklad66.com/cms/multi-brand-cdp.html да си купиш качествен, ама е по-скъп.
- megatronS
sklad66 внасят от Китай, като всички. Преди много години съм взимал от тях и повече не повтарям. Апаратура за Мерцедес, не чете двигателя, а един обикновен ЕЛМ327, го чете (цената на MB Carsoft , беше внушителна). Писах им, обаждах им се да им върна апаратурата и така си остана всичко. Имаше дефект в мултиплексора, отстраних си го сам и повече с тези хора приключих работа. Почнах да си внасям сам всичко на далеч по ниски цени и от доказани производители.
За кейгена за 2017.1 2017.3, аз имам 3 броя, но и трите не кракват версиите на hex2stuff. Има много форуми в които ти го активират безплатно, но проблема е че повечето са надписани версии и имат много бъгове. Провери си в папка firmware коя версия ти стои, ако е 1531 е менте софтуера, ако е 2100 е този, който трябва.
- megatronS
Да, познавам го. Обаче firmware, трябва да ти 2100, а не 1621. Тази версия 1621 е за 2016.1. Аз имам и мога да ти пратя последната версия на hex2stuff, въпреки, че неговото изпълнение има доста бъгове. Мога да ти пусна и най-добрата версия, която е правена за сега, тя обаче не е на hex2stuff, а е на "c4b", казва се 2017.3 Final R3, далеч по-добра от другите. При нея са оправени абсолютно всички бъгове и тя се доближава супер много до оригинала. Сравнил съм я с оригинала и наистина тази версия е даже по добра от 2014.3, като това е и общото мнение за нея. На hex2stuff имаше проблеми с булуут, автоматичното разпознаване по ВИН не работеше, програмата крашваше на места, при него са копирани няколко орязани нови модела за 2017 година, но нищо друго. Даже при тези модели показва много малко живи данни, а за кодиране, активиране и т.н , без коментар. Финалната версия на "c4b" е много добра, човека е вкарал и новите неща, които са заложени в оригинала и за по-старите коли, там където е имало пропуски са коригирани и т.н. Ти вече имаш активирана версия 2017, предполагам на hex2stuff, ще ти пратя да си копираш в папка firmware , версията, която трябва да отговаря за 2017 (firmware 2100). Може да питаш тоя пич, дали може да ти активира безплатно версията на "C4B", ако може ще се родиш с тази версия, ако не може или не иска, защото тази версия за сега се активира само платено, ще изчакаме малко, аз все ще намеря някой, който да го направи.
Прикачения файл е Firmware 2100
- Прикачени файлове
- Firmware.rar
- (532.55 KиБ) Свален 189 пъти
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
megatronS написа:Мога да ти пусна и най-добрата версия, която е правена за сега, тя обаче не е на hex2stuff, а е на "c4b", казва се 2017.3 Final R3, далеч по-добра от другите.
Тази на "c4b'" я бях инсталирал и активирал.Пазя активационния файл и мога пак да я активирам.А сега съм с версията на Andrey1842.Този Аутоком/Делфи почти не го ползвам и всичко правя от любопитство.
- megatronS
Оригиналът е много добър, много по добър от KTS Bosch и ATS 9000, но е и скъп за нашите ширини. Моя оригинал е до 2017 и повече не съм му плащал. Ползвам Launch EasyDiag, но от толкова даване насам - натам го изгориха и сега трябва да го ремонтирам, иначе и от него съм много доволен. Но върха на нещата ще си остане Abritus и сега писах с китайските друзя, от тази година имат здраво понижение на цената на тази златна апаратура и сигурно ще скачам на най-новата им версия, доста е читава, според презентацията, която ми направиха. Затова сега си джиткам с един ЕЛМ327, перфектен е :)
nikii
- Регистриран на: Пет 15 юли 2011 20:02
- Местоположение: КОСТИНБРОД
Ако някои търси да закупи keygen 2017.1 за Аutocom/Delphi може да ми пише на лични.
