Няой запознат с VAG CAN PRO?
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Чет 07 яну 2021 14:57
Интересува ме някой дали е работил или работи с нея. Ако има такъв нека пише
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: Няой запознат с VAG CAN PRO?
Мнениеот megatronS » Чет 07 яну 2021 15:49
Какво те интересува за адаптера? Уникална апаратура за VAG групата с много големи възможности и разбираем софтуер. В момента нямам такъв под ръка, ако ти трябва. Работи добре под Windows XP; Windows 7 32 - 64 bita. По долу съм прикачил списъка на поддържаните автомобили и функциите му. Добрият адаптер, трябва да е с чип FTDI FT245RL, за да работи безпроблемно. Последната срещана клонирана версия е VAG CAN PRO V5.5.1.
support.rar
(794 Байтове) Свален 291 пъти
function.rar
(507 Байтове) Свален 235 пъти
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Чет 07 яну 2021 20:26
Огромно благодаря за пореден път. :love.vwclub
Интересува ме главно за кодиране на комфорт модула за голф 4 в смисъм да мога да активирам вдигане и сваляне на стъклата от дистанционното чрез задържане на копчета.Знам че има и една чешка програма но тя не подържа моя модул.
megatronS
Мнениеот megatronS » Чет 07 яну 2021 21:44
По принцип VAG CAN PRO, за кодиране е великолепен и много по лесно се работи от VCDS. Конкретно не съм кодирал тази опция, която ти трябва на теб с този адаптер, но съм прекодирал с него климатични модули, компютри, абс модули и други. Вярвам, че ще ти свърши работа, той е много евтин от Китай, може да си го поръчаш, няма да загубиш нищо. Напиши ми номера на модула, ще проверя поддържа ли изобщо функцията. Иначе самия адаптер наистина кодира всичко, което може да се кодира за поддържаните от него автомобили.
Така, чешката програма я имам и прилагам пълно описание как се работи, инсталира и как се получава лиценз за нея, както и самата програма. Тя работи и не само за описаните модули, така, че е добре да пробваш, така поне съм разбрал от хората, които са я правили. В архива се намира всичко.
Vag_Comfort.rar
(936.73 KиБ) Свален 252 пъти
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Чет 07 яну 2021 22:27
Пробвах я но не става за мен номера на модула ми е 1CO959799B
megatronS
Мнениеот megatronS » Чет 07 яну 2021 23:47
Може да се активира и за този модул, ето във форума има подробно описание и за твоя модул как се случва и с какво.
viewtopic.php?f=11&t=334438&start=30
megatronS
Мнениеот megatronS » Пет 08 яну 2021 9:45
С тази стара програмка VDS PRO, която работи под ДОС, можеш да си кодираш модула да отваря/затваря автоматично прозорците с дистанционното, както и ред други неща. Тя е създадена от производителя RossTECH, преди много години, но върши чудесна работа. За нея ти трябва компютър с операционна система, която поддържа ДОС среда (Windows XP, Windows 2000, WIndows 98, WIndows 95). Прави се буут диск, който да зареди програмата от CD, а може и да го стартираш и директно под Windows. За нея са ти нужни още, компютър с РЕАЛЕН КОМ ПОРТ, както и адаптер VAG-COM 3.11 за ком порт (не за USB). След, като се справиш с всичко това, ще имаш работеща екстра, активирана през адрес 46 Central Comfort. По долу прикачвам програмата и снимка от програмата.
vds_pro.rar
(184.7 KиБ) Свален 134 пъти
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 08 яну 2021 10:01
И аз имам въпрос, защо и тук Passat b7 отсъства, както и във VCDS няма достъп до всичко. Аз например искам да активирам, Needle sweep на таблото, както и да изключа Cold diagnostig на фаровете за мъгла / Corner light .С моя VCDS 17.1.0 не се получава. Също така няма ли начин да се подкара и на Win10 ?
Последна промяна от DoH_KuXoT на Пет 08 яну 2021 15:06, променено общо 1 път.
megatronS
Мнениеот megatronS » Пет 08 яну 2021 11:24
Всичко е много просто, VDS PRO, когато е правена, твоята кола се е казвала Пасат 2. С твоя VCDS, няма да можеш да правиш всичко по твоя автомобил, поради различни причина:
разлките в годините на създаване на софтуер и автомобил (поддържат се само частични модули и операции за конкретен модел); поддържането от конкретната версия; колко точно са излъгали с поддръжката в конкретната версия (тоя фактор е водещ); проблем с модул; проблем с грешен алгоритъм за свързване и комуникация между софтуер и модул и т.н.
Последната версия на VCDS e 20.4.1 и VCDS 20.12.0. Там може и да се получат нещата, които искаш. Няма софтуер в света, който да прави абсолютно всичко, което ние искаме, няма и да има. Всички VCDS от версия 1.2 (включително) до сега, работят на Windows 10 без проблеми. Отвори си адаптера и ми снимай вътре чипа, така, че да се прочете, както и цялата платка, за да видя по коя схема е изградена. Има възможност твоя да се флашне до последната версия.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 08 яну 2021 12:29
Имах предвид дали може Vag can pro да се подкара на win10, лошо съм го написал. Иначе ето снимка на моя VCDS отвътре.
evg_eni
Регистриран на: Вто 21 юли 2015 7:27
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Пет 08 яну 2021 14:58
needle sweep няма шанс да го активираш с никоя диагностика, преди да е отключен софтуерно в eeprom-а.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 08 яну 2021 15:06
Това как става , че не съм наясно?
megatronS
Мнениеот megatronS » Пет 08 яну 2021 15:11
От обратната страна на платката има процесор, той ми трябва като номер. Ако имаш Atmega 162 процесор, има вероятност твоя адаптер да проработи с версия 19.6. Ако пък е с STM32F405 процесор, ще можеш да ползваш най-новите версии на RossTech и занапред. За съжаление VAG CAN PRO производителя го дава, че работи под Windows XP и Windows 7. Аз лично съм го пробвал на Windows 7, на Windows 10 не съм и не мога да ти кажа, но ще го изпробвам скоро.
evg_eni
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Пет 08 яну 2021 15:43
DoH_KuXoT написа:Това как става , че не съм наясно?
с отваряне на километража и програматор.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 08 яну 2021 16:06
megatronS написа:От обратната страна на платката има процесор, той ми трябва като номер. Ако имаш Atmega 162 процесор, има вероятност твоя адаптер да проработи с версия 19.6. Ако пък е с STM32F405 процесор, ще можеш да ползваш най-новите версии на RossTech и занапред. За съжаление VAG CAN PRO производителя го дава, че работи под Windows XP и Windows 7. Аз лично съм го пробвал на Windows 7, на Windows 10 не съм и не мога да ти кажа, но ще го изпробвам скоро.
Това е от другата страна. Ще изтегля 19.6 и ще пробвам , благодаря! Ако може сподели дали тръгва на Win10 vag can pro , когато го пробваш , за да знам дали си поръчам един и да видим какво може да се пипа с него.
