Passat B5 - проблем със стартера - сервиз?
siko2
Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
Автомобил: VW Passat B5 1997
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Съб 09 яну 2021 15:35
Здравейте. Става въпрос за VW Passat B5, 1.8 ADR 97г. Имам проблем с паленето на колата. Между празниците колата без видими причини отказа да запали. След преглед при майстор се оказа, че проблема е в стартера. Ремонта бил смяна на четки, шалтер, втулка и обратно на колата. Отивам да си я взема, понеже всичко се разиграва в друг град и колата си запали и си я прибрах. Вчера ми направи впечатление, че като я запалих сутринта издаде звук все едно съм задържал повече ключа след като е запалила и стартера върти още. Но беше за секунда и след това през деня нямаше ядове. Тази сутрин отивам да паля и като завъртя, точно преди да запали колата се чува въпросното "задиране" на стартера и не пали.
Та въпроса ми е - препоръчайте ми някой читав сервиз или майстор на стартери, който ще си свърши работата, че нямам нерви с тая кола вече.
Благодаря :drunk
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Passat B5 - проблем със стартера - сервиз?
Мнениеот tdi fen » Съб 09 яну 2021 16:15
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 09 яну 2021 18:10
Щом въобще не запалва, вероятно бендикса е заминал.
Liminat
Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
Автомобил: VW
Мнениеот Liminat » Съб 09 яну 2021 22:37
'Начи Франсизкуп.
siko2
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Нед 10 яну 2021 10:52
Благодаря. Ще пробвам франсизкуп, че са ми сравнително близо. Ще пиша какво се е случило.
Приятна почивка.
siko2
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Пон 11 яну 2021 16:25
Малко развръзка... Закарах я днес и момчето след като опита да я запали и чу звука, каза че проблема според него е в бендикса. Оставих я и след няколко часа ми звъннаха, че била готова. След като отидох ми казаха, че бендикса не бил толкова зле, но изпускал и го сменили. Освен това имало малко стружки около бендикса. В крайна сметка колата запали, но стържещият звук остана!
След като всичко по този стартер е свалено и подменено, какво остава? Маховика ли да е отишъл?! Сега си гледам писанията.. 2017г. е сменян въпросният маховик (Закс) със съединителя(Закс) и от тогава съм минал 40к км. Някой имал ли е подобни драми? И целият маховик ли трябва да се сменя или сега чета за някакъв венец само.
Ще полудея..
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 11 яну 2021 16:50
Предна втулка сменяна ли е ?
siko2
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Пон 11 яну 2021 18:32
Със сигурност е сменена задната. Сега попитах като са сменяли бендикса дали са огледали стартера и дали е имало нужда от нещо друго да се сменя и момчето каза, че всичко е било ОК и не е имало нужда от други манипулации. kris11 има ли вариант заради тази втулка да се чува това стържене? Интересно е че ми предложиха да ми сложат един техен рециклиран за проба и да видим какво ще стане. Имам малко работа извън София и като се върна мисля да се възползвам от предложението. Честно казано съм очарован от отношението им в сервиза в Младост 2. За парите няма да коментирам.. толкова ми взеха само за свалянето и качването на стартера в Ловеч.
Последна промяна от siko2 на Пон 11 яну 2021 20:46, променено общо 1 път.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 11 яну 2021 18:43
Кажи във франсизкуп да ти сравнят бендикса с този, който е по каталог. Съмнява ме, че в първия сервиз са ти сменили биндикса и са ти сложили с различен брой зъби, или диаметър на зъбното колело.
siko2
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Пон 11 яну 2021 19:27
Ами те във франсизкуп ми го смениха бендикса. Би трябвало да са го проверили. Но ще им го кажа като вариант, като направим врътката.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 11 яну 2021 20:21
Имам предвид, че може да са ти набутали стар бендикс в първия сервиз, без естествено да ти кажат, че са го сменили. Всякакви случаи има.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 11 яну 2021 20:30
А дали не е възможен електрически проблем - шалтера да залепва и стартерът наистина да продължава да се върти и след връщането на ключа.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 11 яну 2021 20:35
Писал е, че е сменен шалтера, пък и ако задържаше, щеше да си проличи още на тезгяха.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 11 яну 2021 20:47
Сменен шалтер не е равнозначно на изправен шалтер. Освен това задържането може да е заради контактния ключ, клемореда, някое реле или електроника.
Аз бих свързал една лампичка към стартера, която да ми показва кога точно спира подаването на ток към стартера. Едната жичка към изхода на шалтера, другата към маса.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 11 яну 2021 20:56
По принцип си прав, ама каква е логиката въобще да не иска да запали, и то няколко пъти, ако задържа и не връща бендикса?
Потребители, разглеждащи този форум: Halo83 и 54 госта
