От София до морето и назад с ID.3 за 0лв.
Техническа и сервизна информация за хибридни и електрически автомобили
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Съб 09 яну 2021 18:35
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Re: От София до морето и назад с ID.3 за 0лв.
Мнениеот relaxxx » Пон 11 яну 2021 12:14
Значи вчера карах след едно такова от около Чирпан до София по Тракия, през цялото време джареше 140-150, ту го настигах ту изоставах, явно доста върви защото се изстрелваше като торпедо от 140 нагоре. По завоите надолу към София го загубих, защото доста вдигна скоростта. Бях впечатлен от темпото което поддържаше, доста широко освен това и високо, може би ще е добра кола. Ако може да избута по 600-700 километра на веднъж ще е чудно.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 11 яну 2021 12:56
Мен пък инфраструктурата ме впечатли, общо взето ... екзотика си е. На обществените зареждачки тока не се ли заплаща?
В Йордания(!) съм виждал мобилни зареждачки (пикапи) по магистралата. Не знам с батерии ли са или с агрегат, но пак е някакво решение :)
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 11 яну 2021 16:05
Зареждачките на ELDRIVE се заплащат. Точно на ID.3 зареждахме на бензиностанция Шел в Монтана. За около 1 час зареди 40 kW и струваше 20 лв. (0.50 лв начална такса и 0.50 лв на киловат).
После се повозихме до Враца и пещерата Леденика и на връщане отново заредихме, за да ни е спокойно през Петрохан - още десетина лева и 20 kW.
Има и безплатни зарядни станции - такава има например на Еко на бул. България в София. Има и други и реално наистина може да се движиш безплатно.
Интересното е, че докато седяхме и чакахме да се зареди колата, изхарчихме повече пари за кафета и хапване в бензиностанцията, отколкото за тока, който се зареждаше.
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пон 11 яну 2021 16:34
С тези 40КВ колко км ще измине пълен?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 11 яну 2021 17:22
Батерията беше 58 kW на колата, която карахме - VW ID.3 1st Edition - 204 к.с. и 310 Nm.
При нормално каране - 15-16 kW/100 км. Магистрално харчи повече - може и 20 и нагоре, особено с висока скорост. Общо взето при електричките градското е едно от най-икономичните.
Набира много бързо до 160, но там някъде всичко приключва - около 165 км/ч. Иначе 0-100 е 7.3 безшумни секунди - доста приятно.
При цена на тока около 23 стотинки на kW за домашни потребители, ако си зареждаш колата вкъщи и ходиш с нея на работа общо взето ще излиза по около 4 лв на 100 км.
Дори да нямаш бързозарядна станция, каквато ползвахме (50kW за час - реално зареди 40), а да си ползваш зареждането в обикновен контакт с 2kW за час, пак не е проблем - ако вечерта оставиш колата за 12 часа, това са 24 киловата за нощ.
Отделно има зарядни устройства на цени около 1000 лв, които зареждат с около 7 kW/h, което позволява да се зареди батерията на ID.3 изцяло за около 8 часа.
Bogdan88
Регистриран на: Съб 17 окт 2020 15:17
Автомобил: Passat B8
Двигател: CUAA
Мнениеот Bogdan88 » Пон 11 яну 2021 22:17
На мен лично видеата ми харесаха. Можеше под второто видео да пише porSche, а не "porche" ама няма нищо. Иначе не мога да си представя, как ще дам 60К за автомобил за да не плащам после за гориво. Обаче и аз се обърнах след едно такова, ако не друго поне е интересно.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 11 яну 2021 23:19
Vlad777 написа:зареждането в обикновен контакт с 2kW за час, пак не е проблем - ако вечерта оставиш колата за 12 часа, това са 24 киловата за нощ.
Защо 2кВт?
От стандартните български контакти би трябвало да може да се дърпа около 3,5кВт?
Какви са тези зареждачки по 7кВт? Какво има вътре, изобщо може ли да ми някакъв линк, където да прочета по-подробно за зареждането.
Тоя симпатяга много го харесвах, като водеше Старт от скрапа по Дискавъри, ама после той изчезна някъде и го заместиха някви американски траверси. Сега му се зарадвах, че пак го виждам. Та според него електрическите VW били супер, ама самите дилъри на марката ги саботирали, щото нямали далавера от следпродажбена поддръжка на елколи. Доколкото разбрах са правили експеримент с посещение при 50 дилъра за покупка на елкола и 27 от тях са опитали да ги откажат от електричката и да им пробутат ДВГ.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 12 яну 2021 7:56
И след като се заплаща зареждането - защо е 0лв. написано?
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 12 яну 2021 11:27
Е защото тук там има и безплатни зареждачки, само че чакаш ред и зарежда бавно. Общо взето ако си ОК да кибичиш 10-20 часа по бензиностанциите, ще ти е безплатно. Иначе ще кибичиш само 4-5-6 часа и ще ти излезе една идея по-евтино от метанов пасат примерно.
За сега в БГ електричката е ОК само за градско, и то ако разполагаш с гараж/къща. За междуградско не става.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 12 яну 2021 11:42
ktamen написа:От стандартните български контакти би трябвало да може да се дърпа около 3,5кВт?
Ето примери за зареждачки: https://noark-electric.bg/bg/kategorii/ev_chargers
Bogdan88 написа:Иначе не мога да си представя, как ще дам 60К за автомобил за да не плащам после за гориво.
60 к е базовата версия с малката батерия и 125 к.с. За добре оборудван екземпляр с най-голямата батерия и 204 к.с. - 95 к.
Едва ли спестените пари за гориво са толкова голям фактор при покупката. Друг автомобил с 200 к.с. би харчил с около 15 лв на 100 повече за гориво, отколкото електричката за ток. Това са 15000 лв за 100 000 км. Което не е супер много.
Друг е въпроса каква друга кола може да се купи за толкова пари, която разполага с 200 к.с. и с техниката, която има в ID.3.
Само в новия Туарег бях виждал до момента круиз контрол, който взима предвид не само знаците и ограниченията, но и особеностите на пътя - завои, кръстовища, кръгово... Независимо от знаците, при активиран круиз контрол, колата намалява автоматично до безопасна скорост за взимане на остър завой или навлизане в кръгово движение или кръстовище.
Отделно матричните лед фарове, инфотейнмънт системата и други заигравки, които са налични само в много високите класове автомобили.
Та от тази гледна точка и като се комбинира с пътното поведение, което изпробвах лично по завоите от Враца към пещера Леденика, за мен ID.3 е доста атрактивен автомобил, който едновременно може и да те вози когато решиш, а позволява и да го караш.
VWGT написа:Е защото тук там има и безплатни зареждачки, само че чакаш ред и зарежда бавно. Общо взето ако си ОК да кибичиш 10-20 часа по бензиностанциите, ще ти е безплатно. Иначе ще кибичиш само 4-5-6 часа и ще ти излезе една идея по-евтино от метанов пасат примерно.
повечето платени зарядни станции са 25 или 50 kW, което означава, че VW ID.3 с най-голямата батерия от 77 кW ще се зареди за 3-4 часа на малкото зарядно. Освен това не е нужно да се зарежда до горе. Освен това на бързото зарядно ще се зареди за 2 часа макс.
Със 77 kW това си е доста сериозен пробег и спокойно може да стигне София-Бургас, без да се налага да зарежда.
Метановият пасат не може да се сравнява с ID.3, нито като динамика, нито като пътно поведение и технологии.
biol
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 21:30
Мнениеот biol » Вто 12 яну 2021 13:07
Електричката не може ли да се държи на улицата??? От тук идва въпроса какво става с батериите зимата, сега е топло, но имаме си температури от -20-25г Или пък лятото при 35г ако я включиш в зареждачката.
Много хубави коли са , признавам много екологични и икономични, но ако ще се ползва само в София, за тези 3г който им дават, няма ли да е по добре с градски транспорт или такси.
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 12 яну 2021 15:15
Vlad777 написа: Ето примери за зареждачки: [url]https
От линковете не става ясно как се случва самото зареждане. Всъщност още снощи се опитах да разпитам Гугъл, ама всички резултати са като твоя линк, общи приказки без технически детайли.
Някой ако попадне на по-техническо издържано обяснение, ще му бъда благодарен да качи линк.
За зарежднето би трябвало да са нужни няколко стъпки:
1 Мрежовото напрежение се изправя.
2 Изправеното напрежение се подава към някакъв драйвер, който да контролира зарядния ток и ако е нужно и напрежението.
3 И от драйвера, токът влиза в батерията.
Ама тези стъпки може да не са точно такива и може да не са в тази последователност.
Интересува ме кой чарк къде се намира - в колата или в зареждачката? Ясно е, че щом може да се вържеш към обикновен контакт, в колата има всички нужни чаркове, но как колата разбира колко ампера може да дърпа от мрежата? Тези мощните домашни зареждачки май са най-обикновени контакти, ама с по-здрави метални части и позволяват по-големи токове. Примерно, ако инвестирате 8лв в такъв контакт https://elpan.bg/product/%D0%BA%D0%BE%D ... 1pne-230v/ и го монтирате до таблото ще можете да дърпате 7кВт от него. В зарядните от линка на Владо имало и ДТЗ, но и то е евтино и може да се добави в самото табло, ако вече не е монтирано от строителя, а има и подобни контакти с вградена ДТЗ, които пак са със съвсем поносими цени. Има ли нещо в тези скъпи зарядни, дето ги отличава от такъв контакт или разлката е само в цвета и формата?
Какво представляват мощните зарядни станции - просто изправители с 4 мощни диода или има още нещо вътре :rolleyes
Никак не ми харесва наместването на куп посредници, всеки от които с внушителна комисионна, между жиците на Енергото и изводите на батерията. Затова искам да си изясня тези детайли. Едва ли някой ще се радва да плаща на посредницте повече отколкото би струвал бензина за същите километри с подобна кола.
Тук в Лондон, по много тротоари са наредени колчета с контакти по тях. И в тези конаткти се включват колите за зареждане, честа гледка е кабел пресичащ тротоара и покрит с предпазна скосена лента и стигащ пак до колата. Подобни зареждачки не изискват големи инвестиции и са напълно възможни и в България.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Вто 12 яну 2021 17:52
Значи в Европа се работи по проект за 400кв станция. тая батерия дето е 75кв според вас за колко време ще се зарежда ? Кви са тия свободни полемики, че ще киснете по 10 часа на бензиностанция. Тва е все едно да сравнявате да тръгнете с нормална кола и вместо да има помпа на бензиностанцията да ви дадат 1 кофичка и сами да си гребете и сипвате. Когато планираната инфраструктура се внедри, ествествено, че никой нормален няма да отдели повече от 30-45мин макс 1 час да зарежда.
Които се интересува нека си провери сам CHAdeMO какво е. Само да вметна, че китайците си разработват 900кв станция (600Ампера на 1.5кВолта). Също така силно препоръчително е да си направите свободна проверка какво е V2G/VGI интеграция. Принципа на действие на всички станции е един и същ, разликата е в протокола на колата и станцията. Т.е. колата казва: Ей, аз мога да приема макс 75кв -100кв -150кв и т.н. Ако станцията поддържа това, си зарежда, ако не - колкото поддържа станцията и така ....
Мнениеот stefan4o » Вто 12 яну 2021 18:23
biol написа:Електричката не може ли да се държи на улицата???
Таргет-групата на тези автомобили не са хора, живеещи в панелки, каращи със средна заплата.
Върни се в “Е-мобилни VW”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
