Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификациите
muns61
Местоположение: pleven
Re: Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификациите
Мнениеот muns61 » Чет 20 фев 2020 22:20
Веро, пяна, гъба.
nikolay_v
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Пет 21 фев 2020 8:32
Колегата има лично, но първо с гъбата да се развърти
АтанасЯнев
Регистриран на: Съб 18 апр 2020 12:46
Мнениеот АтанасЯнев » Съб 18 апр 2020 12:54
Здравейте колеги,
Имам следният казус, Кади 2.0 CNG, пали на бензин, работи супер, загрява до около 60 градуса и прехвърля на метан. Работата на метан е лоша, прекъсва, тресе, но се форсира без проблеми и не прахвърля на бензин. Грешката която записва е банк 1, ламбда сонда. Когато изключа сондата, малко след това се оправя със светването на чека. Закача ли буксата, проблема си идва отново. Някой имал ли е подобен дерт, къде да се насоча, освен смяна на ламбда сонда. Прикачам снимки на регулатора, от новите е, колата е 2008.
Благодаря, весели Празници!
Ki4o
Регистриран на: Пет 07 авг 2020 17:47
Автомобил: VW CADDY
Двигател: GAS CNG LPG
Мнениеот Ki4o » Пет 07 авг 2020 17:51
Здравейте и от мен, нов собственик на старо Caddy (2006). За сега нямам проблеми, но ми е интересно защо когато купих колата няколко дни палеше винаги на бензин и след 10сек. обръща на метан. Откачи ми се клемата(заради джамбазите, явно са сменяли акумулатора) и докато я наместя изтри всичко. Подавам контакт и вече пали на метан, от тогава 3 дни пали само на метан. Днес пак сменях акумулатора и започна пак само на бензин... На диагностика няма грешки.
nikolay_v
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Пет 07 авг 2020 18:26
В това време пали само на метан-това е норналното.
Ако в тази жега пали на бензин трябва да се види на диагностика
Ser111
Регистриран на: Пон 18 яну 2021 0:32
Мнениеот Ser111 » Пон 18 яну 2021 0:46
Здравейте,
VW Touran 2011 2.0 FSI Eco Метан.
имам уникален проблем, поне не намирам аналог. Наскоро с идването на зимата почна да гърми (силно БАМ БАМ) 3-4 пъти при даване на контакт. Звука идва отпред в дясно. След изчакване да спре колата си тръгва и работи без проблем. Направи го 2-3 пъти общо. Няма загуба на мощност. Май лек намален пробег.
Днес при -8 градуса почна да си гърми така на всеки 2-3 секунди за около 20 сек и после изкарах ключа. не посмях да запаля колата. Гърмежите продължиха с малко по бавен цикъл още около 3 мин и тръгнах да разкачам акумулатора. Спряха преди да успея. Чух излизане на газ и гадна нова миризма (мхм метан явно) от една метална джажа зад десния фар свързана с метална тръба отиваща отпред в двигателя и 2 маркуча - в задната част на двигателя и разширителното тяло в дясно на двигателя. В последствие пак дадох на контакт и гръмна 7-8 пъти, изгасих. накрая се престраших и пак след гърмежите запалих колата.
самите гърмежи са мощни и циклични, снежинките на капака се разместваха и леко подскачаха.
От Пловдив съм и предпочитам локален сервиз, ако може да предложите
nikolay_v
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Пон 18 яну 2021 9:45
Колега, хвана ме страх само докато чета за тия гърмежи.
Уточни кой точно мотор е - дай буквите на мотора- нещо май не е 2,0 , да не е 1,4
Аз на твое място въобще няма да я карам,а направо на газаджия.
Първо с гъба и веро провери редуктора ,дали от него изпуска - ако не знаеш какво е това -два поста по-нагоре има снимки
denbul777
Регистриран на: Нед 05 сеп 2010 17:31
Местоположение: st.zagora
Мнениеот denbul777 » Вто 19 яну 2021 7:45
От скоро и аз имам следния проблем.При запалване нормално колата загрява и преминава на метан,но след 5-6 минути работа преминава на бензин.Като я огася и запаля отново минава на метан,но след няколко минути отново преминава на бензин....Загрява си нормално.Но имам загуба леко на антифриз, течове не виждам..
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Вто 19 яну 2021 8:42
чека не свветва ли ?
една диагностика ще каже за какво иде реч
denbul777
Мнениеот denbul777 » Вто 19 яну 2021 8:55
Последно и сменяха гумичките на клапаните,и чека беше светнал при запалването.Но впоследствие угасна.
denbul777
Мнениеот denbul777 » Сря 20 яну 2021 14:05
Днес реших да напълня бутилката до горе да не лъже някой датчик че няма метан,и колата си остана само на бензин.Ба метан не минава Регулатора или датчик за налягане най-вероятно?
nikolay_v
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Сря 20 яну 2021 14:20
Колега не сте написали за каква кола се отнася,ние как да гадаем
denbul777
Мнениеот denbul777 » Сря 20 яну 2021 16:58
Фолксваген Туран 2006г.
Ser111
Мнениеот Ser111 » Пет 22 яну 2021 21:24
За бумбум-тящия Туран.
2.0 е двигателя Метан 2010г. с това FSI може да съм сгрешил. Няма турбина.
Това е моят клапан
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_373_d1.pdf
на 38 стр е моето табло, Dash panel in Midline version
това с верото ще го пробвам при следващо палене.
Понякога като превключва от бензин след първоначалното палене на метан и губи мощност или направо гасне. Едно време като младо германче не правеше така. ще изразходваме наличния газ за 150-200км и после ще ходи на сервиз.
Кажете Добър Сервиз в Пловдив най вече или наоколо.
nsviper
Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 13:24
Мнениеот nsviper » Пон 01 мар 2021 21:04
Здравейте колеги,
Имам Пасат b6 2010 1.4 tsi ecofuel и работи съвсем нормално, докато днес на връщане от работа ми изписка, че няма метан (а имах попринцип над половината). Отидох до метан станция, заредих (5 кг. бях ихабил само) и датчика показа пълен резервоар. Запали на бензин, прехвърли на метан обаче стрелката за метана почна да си се връща и отново показва, че няма метан. Някой да се е сблъсквал с проблема? Датчик ли е това или?
