проблем с лампичката на акумулатора
comcomnet
Регистриран на: Пон 05 фев 2007 22:21
Местоположение: Кърджали
Мнениеот comcomnet » Чет 08 мар 2007 23:03
Здравейте имам малик проблем с моето бижу (ГОЛФ2) :) при свободна скорост ми премигва лампичката за акумулатора ( кат влизам в завои, кат минавам през неравност) бихтели ми дали някви идеи от де може да е и как бих го отстранил и дали и сериозно ?? предварително ви благодаря за помоща :):)
Последна промяна от comcomnet на Чет 08 мар 2007 23:42, променено общо 2 пъти.
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Чет 08 мар 2007 23:18
Погледни си ремъка да неби да е хлабав ако не е от релеретулатора на динамото.
comcomnet
Мнениеот comcomnet » Чет 08 мар 2007 23:40
мерси утре ше видя ремака
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 09 мар 2007 0:38
или кофти връзка на алтернатора, или ниски обороти на двг, или отпуснат ремък/.... а може и всичко едновременно ;)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 09 мар 2007 1:40
Или реле-регулатор за смяна.
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пет 09 мар 2007 2:07
А случайно газова уредба да имаш ?
Прегледай и кажи :D
comcomnet
Мнениеот comcomnet » Пет 09 мар 2007 2:30
не нямам газова уредба и не мисля да слагам
docenta
Регистриран на: Чет 29 юни 2006 10:22
Мнениеот docenta » Пет 09 мар 2007 11:45
Един приятел имаше подобен проблем.При него се оказаха хлабави кабелни обувки на кабела който свързва Акумулатора,Стартера и Генератора.
Успех.
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот slavcata » Пет 09 мар 2007 16:07
ако на празен ход ти премигва лампата може да са и четките на алтернатора.
comcomnet
Мнениеот comcomnet » Пет 09 мар 2007 21:18
днес проверих ремака на динамото и релетата май ше се окаже някакъв кабел
