Golf 4 - разширителен съд
- Супер Ицо
- Регистриран на: Чет 26 сеп 2013 12:27
- Автомобил: VW Golf MK4 GTI
- Двигател: AUM 2001
Разширителният съд на колицата е супер мизерен и с какво ли не опитвах да почистя налепите антифриз, нищо не помогна. Сода каустик, бензин, нафта, дори опитах каналин и сол, мизерия абсолютна, само дето вече не е много много мизерно, ами само много мизерно
. Реших да го сменя със нов на феби и всеки който чуе за нов разширителен съд, следва изречението "новите са много зле, остави си оригиналния най-добре". Та какво ще рече разширителен съд, който да е много зле? Пукат ли се, чупят ли се, какво им е толкова злето?
- richko25
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
- Автомобил: VAG
- Местоположение: Sofia
Re: Golf 4 - разширителен съд
Последна промяна от richko25 на Пет 10 сеп 2021 17:39, променено общо 1 път.
- Супер Ицо
Разчетох се още малко за почистването на съда и открих, че като престои 24 часа в сулфаминова киселина, излиза като чисто нов. Тази киселина обаче някой запознат ли е къде се продава, в каквъ магазин да я търся или трябва да правя поръчка в интернет?
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
http://www.detersfuso.eu/produkt/acidotamponato/
Ето тоя препарат пише, че действащата му съставка е тая киселина... Вземи го напълни с малко обезмаслител и пясък и джуркай все едно дръшкаш маракаси на концерт на Слави
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Аз съм с ново на Феби вече 5 години няма ядове. 30-на лв беше. Работи му датчика за празно и така.
- Супер Ицо
И аз го гледах точно този сайт. Ще опитам това с пясъка и най-вероятно ще купя 3 4 литра от този сайт и ще пиша какъв е резултата, може да бъде полезен и на други. Ако не съм доволен, ще си купя на феби.
- Vlad777
- King of the Road
Аз почиствам с пясък - пълня го с пясък и някакъв препарат и тръскам, докато не се изчисти.
Ето тук имам снимки от почистването по този начин на казанчето за спирачна течност, което беше черно отвътре:
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=4609243#p4609243
- samo_pechka
Киселини, всякакви , както и други лаб. консумативи има във фирма Валерус .
В Шумен също има фирма занимаваща се лаб.реактиви , киселини и консумативи . Сега адрес не мога да го намеря, но съм купувал с кашон мравчена , оксалова и млечна киселина оттам. Имат и те всичко
Но във Валерус-гаранция имат, каквото ти трябва. Пращат и по куриер
- muns61
- Местоположение: pleven
Оксаловата чисти ръжда, лимонената - варовик.
Не зная какви са ти критериите за мизерно и мръсно, но като ти се разцепи новото казанче в 23 вечерта при минус 10 градуса и антифризът изтече... Щото съм бил свидетел на такъв случай, не зная каква марка беше новото казанче на нещастника.
- Супер Ицо
Критерия ми е, че не мога да видя дали въобще има антифриз в съда. По стените има засъхнали гнусатии, стоя няколсо часа в сода каустик и бая люспи паднаха и се поизчисти, но налепите още са там, прилагам снимка.
- Прикачени файлове
- IMG_20210121_164618048.jpg (43.85 KиБ) Видяна 1659 пъти
Колега, варовика се чисти със солна киселина(33%).Като сложиш киселината ще видиш как ще кипи.Мазни замърсявания с обезмаслител.И двата продукта се продават по магазините.Мисля си , че дори да изчистиш съда и смениш антифриза, ефекта ще е временен.Има отлагания в блока на двигателя.Незнам там как с какво най-безопасно се чистят.
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Големият ? който пропускате е доколко трайно ще е това почистване ,ако по стените на двигателя и радиаторите е същата мизерия.А не е ли по–лесно просто да си сменяте антифриза на всеки 2-3 години.Промиването на охлад. сис-ма с разни препарати крие риск от течове по радиаторите,т.е. не е желателно.Що се отнася до почистването на казанчето бих препоръчал да потърсите някоя машиностроителна фирма разполагаща с малък преносим пясъкоструен апарат.Дали обаче пясъкът няма да надере пласмасата и да я направи непрозрачна?Това незнам.Успех и
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
https://www.youtube.com/watch?v=JqCN7VHMtfQ ето как използва сулфаминова киселина ,посочена от колегата по горе
Изгледах горня клип и
-баси чудесията!Ала все си мисля,че мазно се чисти не с киселина,а с основа(поне така са ме учили,а и житейския ми опит го е потвърдил).А ето тук:http://bgkids.hallowedgaming.com/journal/sulfaminova-kiselina-i-nejnite-prilozhenija.html, се поставя = на
.А това е киселината,която продават във всеки винпром и се ползва заЕ избистряне на виното.А дали е така..каазва ли ти някой?Е хайде от мен лека нощ исерниста киселина
- Супер Ицо
Двигателя в момента е разпарчетосан, прави се пълна ревезия, така и така ще правя промивки и реших да си почистя съда както съм я почнал. Антифриз съм сменял, просто откакто я имам колата, съда е мизерен и му трябваше много малко за да спре да се вижда какво има вътре. Днес пробвах и с каналин за гореща вода в комбинация с пясък и яко мандръсане и имаше ефект, вече се вижда какво има вътре
сега съм го топнал в сода каустик за 24 часа пък да видим. Ако няма резултат ще опитвам други варианти.
