тандем помпа Passat b5. 5
Passat b5. 5
Регистриран на: Вто 02 фев 2021 18:27
Мнениеот Passat b5. 5 » Чет 04 фев 2021 9:31
Здравейте колеги това парче на снимката може ли да се завари или лепи със нещо ще може ли инфо
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Re: Re:тандем помпа Passat b5. 5
Мнениеот kukata_pasat » Чет 04 фев 2021 19:23
Лепи се с поксипол поне така съм чувал и чел в форума
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 05 фев 2021 6:46
По-скоро течен метал.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пет 05 фев 2021 11:53
Лепи се много сполучливо даже и изкарва много повече от оригинала
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 05 фев 2021 12:26
аз на моята го лепих с епоксидна смола не изкара въобще,след това го минах с червен силикон около година вече държи
JoJoooo
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AJM
Местоположение: Карнобат - Ямбол
Мнениеот JoJoooo » Пет 05 фев 2021 14:33
При мен съм го правил с черен термоустойчив силикон на Berner и стана перфектно сега нямам проблеми.
valiosport
Re: тандем помпа Passat b5. 5
Мнениеот valiosport » Съб 06 фев 2021 11:20
Силикон не става. Това е твърда сглобка и трябва да не шава. Силикона е за гарнитури
krasko_p
Регистриран на: Пон 11 окт 2010 18:35
Местоположение: vidin
Мнениеот krasko_p » Съб 06 фев 2021 18:39
Течен метал "Бизон" и 2 години не е мръднало. Както каза колегата valiosport, ако се залепи добре няма да има проблеми...
Passat b5. 5
Мнениеот Passat b5. 5 » Съб 06 фев 2021 21:28
Здравейте колеги залепих това парче обаче все още турбото не се включва като преди таман се включи и хоп влиза в авариен режим защото има ограничител какво мислите да отидали на майстор и да го гледат със компютър всичко е на мястото си вакумни маркучи как да постъпя от сега нататък
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 07 фев 2021 12:13
Сигурен ли си че си го залепил както трябва херметически.Как тамън се включва и после забива какви уграничители, обясни по подробно.Ако имаш проблем с вакумите и тандемпомпата турбото ще е мъртво през цялото време на набиране,но ако колата тръгна да набира добре и изведнъж бам забие тогава вече се касае за зацапана геометрия, обясни по подробно.
Passat b5. 5
Мнениеот Passat b5. 5 » Нед 07 фев 2021 18:55
Залепих парчето със едино специфичо лепило състои се от две неща първото е като лепило нанесох го и след това със другата част той е във формата на спрей още като го напръсках със него още на минута се втвърди т.е залепи през цялото време турбото си работеще и сега е така като подам малко газ веднага си проличава че работи но някъде има нещо което му пречи да функционира както трябва и немога да го открия чудя се дали да не отидана компютърна диагностика да ли ще излезне нещо от това? А ограничителя е като мине 3000 оборота влиза във авариен режим след това гася колата и я паля отново но както споменах горе сега незнам какво не му достига на турбото да работи както преди
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 07 фев 2021 19:14
Може ли да напишеш какво е това лепило. С едно пръскане и да втвърди.
Passat b5. 5
Мнениеот Passat b5. 5 » Нед 07 фев 2021 19:49
Незнам колко е надежден майстора ми го препоръча едно турско е Akfix 705
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 07 фев 2021 19:55
А докато забие на 3000оборота добре ли набира.Като забие и угасиш и запалиш наново колата добре ли набира до новото забиване.От колко време е счупен тоя щуцер на тандемпомпата.
Passat b5. 5
Мнениеот Passat b5. 5 » Нед 07 фев 2021 20:04
Да точно така но като се счупи това парче вдига оборотите както преди турбото работи но нещо не му достига и това много ме дразни а още повече се дразня като немога да открия проблема
