кВа финкция извършва това колеги и колко струва ново
http://images14.snimka.bg/002352343.jpg
http://images14.snimka.bg/002352344.jpg
стой на десния макферсон и влиза в голямата траба на въздушния филтер ....
(става дума за 1.8 механичната инжекция )
кВа финкция извършва това колеги и колко струва ново?
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
googo написа:Това колега ти е клапан на въздушните пари от картера които в определен момент влизат отново в горивната камера за доизгаряне.Какво му е на твоят не отваря ли
Не от картера, ами от резервоара, и са бензинови пари
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- fens_
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 22:34
vitauto_sofia написа:ако нямаш климатик не ти трябва това клапанче
ахаааа .... пич сори ама май не си запознат , по твоята логика е за климатик но като работи колата и махна маркуча който влиза в него се чува цццццц и замирисва леко на бензин .... и изгасва .... а като го махна и пробвам да запала не пали , едва ли без климатик ....
- zdr_spasov
- Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
- Местоположение: Swistow
Подкрепям мнението, че това клапана на системата за отвеждане на бензиновите изпарения от резервоара за изгаряне в двигателя. Наистина можеш и без тази система, но определено е по-добре да я имаш и да я поддържаш изправна.
Е, ако се маха трябва да се запушат маркучите, защото колата ще гълта паразитен въздух и ще имаш проблем с паленето.
- fens_
- !!!ИЗМАМНИК!!!
zdr_spasov написа:Подкрепям мнението, че това клапана на системата за отвеждане на бензиновите изпарения от резервоара за изгаряне в двигателя. Наистина можеш и без тази система, но определено е по-добре да я имаш и да я поддържаш изправна.
колко е ново такова ?
