Как да подменим (Елиминирам)микроключета на ГОЛФ4
- Регистриран на: Пон 21 мар 2011 21:57
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте колеги,
Едва ли някой не се е сблъсквал с проблемните микро ключове.
Ето лесен начин да си останат в бравата не действащи без да я разглобяваме ,просто ги дублираме....
1-Сваля се само кората.
2-Под кората в снопа кабели се намират тези двата...
А.....КАФЯВ(-12V захр.) към микро ключа.
Б.....КАФЯВ с бяла нишка(-12V който идва от контакта на проблемния микро ключ)
Запоява се един проводник паралелно към КАФЯВ с бяла нишка и през маншона на вратата се връзва към бутон монтиран на гредата.
Бутона дори да се повреди след време подмяната става за 2 мин. и ще ни струва 1.50 лв.
Да направя уточнение -
писаното по-горе се отнася само за предните врати на ГОЛФ 4
Вчера започнах и задна дясна защото и там микро ключа не работи.
Но положението е по-различно както се вижда и на приложената снимка .
Кабелите за бравата са под ламарината ,НО не откривам минуса който се връща от микро ключа и подава сигнал(минус) към плафоните .От вътре на колоната кабелите са в букса и са много по-малко от колкото вътре.
Целта на занятието е да се намери въпросния кабел без да се разглобява всичко.
Ако някой се е сблъсквал с това моля да помага.
Вече е решен проблема с помощ от руснака ДимкаСПб
http://vwts.ru/forum/149282
Ето къде се намира въпросния кабел- КАФЯВО с бяла нишка
прилагам снимка на моята врата
Последна промяна от rumen59 на Нед 04 окт 2015 14:36, променено общо 5 пъти.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Re: Как да подменим (Елиминирам)микроключета на ГОЛФ4
А този бутон какъв трябва да е? ДАй някакъв пример, че не ми стана ясно за тоя бутон.
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
КОЛЕГА НЕ КОРЕКТНО ДА КРАДЕШ ОТ КОЛЕГИ!
Ползвал си мой снимки от тема в която разяснявам това още през 2010 година!
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=88&t=23478&hilit=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87&start=195
В същата тема разяснявам какви са кабелите и за голф!
ТЕМАТА:
ТЕМАТА:
Milanov написа:Открих кой кабел за какво е и го направих с бутон за 80 стотинки, без да свалям нищо повече от декоративната кора.
БЛАГОДАРЯ на egoist_ok за изпратената ел. схема и помощта. :applause:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_passat5_5_3bg
Той беше написал:
Може да не се режат тези кабели дето са на микроключето, даже може и да не сваля металната кора - още от снопа който е за бравата. Мисля че кабелите са "кафяв = маса" и "кафяв с бяла лента" - информацията за отворена врата, та реално трябва да се върне само "кафяво с бяла лента" до новият бутона
Ще започна със схемата.
В бравата има моторче за централното:
1. черен - сиво
2. черен - син
Бутони:
3. кафяв - зелен - бутон за сега не знам за какво е?
5. кафяв - син - бутон за сега не знам за какво е?
4. червен - зелен - бутон за управление на централното
6. червен - син - бутон за управление на централното
7. кафяв МАСА
8. кафяв - черен - ПРОБЛЕМНИЯ БУТОН, който е извън бравата!!!
Ето и кабелите:
От схемата става ясно, че бутоните се управляват от МАСА, което означава, че НЕ е проблем да се ползва външен бутон от аларма, днес проверено от мен.
Бутоните от ОПЕЛ са излишни, ще си ги имам, ползва се бутон за аларма от 80 ст., десния на снимката.
Самия монтаж е елементарен.
Сваля се кората.
Зачиства се изолацията на снопа за да се открие кабела, прави се спайка, която се изолира.
Кабела се прекарва през маншона.
Пробива се в гредата, 10 мм дупка, внимание ламарината е двойна, но от зад има доста място. Бърка се през отвора на маншона.
Ето и финала:
За някой може да е тъпо това изпълнение, но който както иска, аз лично не бих си сменял микрета.
Загадка на немската инженерна мисъл остава за какво има още два бутона, един с отворени контакти и другия с затворени контакти.
Забравих да напиша, бутона, който е проблемен, управлява и компа за отворена врата, не само за плафоните... е за какво са другите два бутона... ако имам време ще го открия.
За сега успех на всички.
- Двигател: AKL
Извинявай колега ,
Вместо да снимам моите кабели използвах твоите снимки за което трябваше да те попитам.
Цветовете на кабелите са други и затова нанесох корекции за ГОЛФ 4.
А замяната на микро ключа с обикновен ключ нали не мислиш ,че ти си го открил.......
Не си приписвам заслуги нито ще печеля от това ,просто отворих темата за да помогна и на други с проблемните микро ключове.
Последна промяна от radotom на Съб 03 окт 2015 14:26, променено общо 1 път.
Причина: За чий беше километричния цитат?!?
- Двигател: AKL
zografski написа:А този бутон какъв трябва да е? ДАй някакъв пример, че не ми стана ясно за тоя бутон.
Обикновен бутон от магазина за 1.50 лв. като този на снимката
- fedoracore
- Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
- Автомобил: V5
- Двигател: 2.3
само не ми става ясно един ли кабел отива в микроключето-- а на снимката са заоголени 2 кабела 2 кабела
- fedoracore
- Автомобил: V5
- Двигател: 2.3
- Двигател: AKL
На снимката много ясно се вижда
rumen59 написа:zografski написа:А този бутон какъв трябва да е? ДАй някакъв пример, че не ми стана ясно за тоя бутон.
Може ли да ми кажеш кой е този магазин, за да си купя такова ключе. Благодаря!
Бутон от Опел или Форд, ще ти свърши работа ( аз съм с опелски ). Има ги във всяка морга
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
Ето как е при мен:
- Регистриран на: Пет 08 мар 2019 11:58
Багодаря много полезна информация! Цялата подмяна стана за 1 (един)
- aladin
- Регистриран на: Нед 21 ное 2004 8:48
- Автомобил: Mercedes CLK 192 ps
- Двигател: M 111 944 1998 cm3
При отключване на шофьорската врата се отключва само тя, но другите остават заключени и трябва след това от копчето на централното да се отключат ръчно.
Този проблем дали е от микроключето или е прекъснат кабел в снопа кабели?
Микроключе за 1 лв:
http://nnelectronic.com/product.php?ProductID=198958
Цялата брава е около 40лв, номер : 3B1837015A
Също ключето/ бутона не мога да намеря къде се продава ( не микроключето) . В Елимекс и Конрад нямат такива.
За централното:
- зелен с червена лента
- жълт със синя лента
За ключето/ бутона:
- кафяв с бяла лента, на който трябва да се подаде маса през допълнително ключе, монтирано на гредата.
Бутона го намерих като бутон за аларма:
https://nspauto.bg/avtoalarmi/konsumati ... 17_-detail
Микроключе за 1 лв:
За централното:
За ключето/ бутона:
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Пробвай да натиснеш 2 пъти бутона за отключване на колата от дистанционното. Тогава ще се отключат и другите врати заедно с багажника.
- aladin
Vasseto написа:Пробвай да натиснеш 2 пъти бутона за отключване на колата от дистанционното. Тогава ще се отключат и другите врати заедно с багажника.
То хубаво, но голфа е само с гол ключ :(
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
