Добър ден!
Поставих си автърмаркет камера за задно виждане. Всичко уж е навързано по указания. При стартиране на двигателя и даване на R камерата се включва. Няколко секунди всичко е ок след което започват да излизат едни черти все едно губи сигнал като едно време на телевизорите и започват да прескачат. При следващо включване на R вече екрана е червн. Плюса на камерата е включен към лампата на задна предавка според указанията, но ми се струва, че нещо там е проблема.
Ще съм благодарен за съвети и решения.
VW TOUAREQ 7P 2011 автоматик. Проблем с автърмаркет камера за задно виждане
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Re: VW TOUAREQ 7P 2011 автоматик. Проблем с автърмаркет камера за задно виждане
Да, сам си си отговорил. Погледни тук мнението ми за камерата:
viewtopic.php?f=12&t=483802&start=15
JORDITO
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III
- Двигател: CLHA 2014
Ей,не се научихте да четете преди да действате. Спазвате схемите от камерите,после ама що така става?
Виж колегата ти е обяснил какво да направиш в предишният пост.
Погледнах обяснението, но във VCDS нямам описаната опция - " Leuche 29RLF RA64 - Dimmwart AB29"
JORDITO
Пак не гледаш където трябва! Сложи едно реле и си вземи плюс и минус от 1во и 4то краче на буксата на задната чистачка.
JORDITO написа:Пак не гледаш където трябва! Сложи едно реле и си вземи плюс и минус от 1во и 4то краче на буксата на задната чистачка.
Ок. Можеш ли да ми кажеш какво реле ми трябва, за да ида да взема и как да захраня камерата през него?
Релето ли захранвам от буксата на задната чистачка?
Благодаря!
Купих го. Тези дни ще го свържа
Благодаря на JORDITO!!!
Взех реле и го монтирах с помощта на снимката, която ми прати.
Всичко работи идеално.
Благодаря!
Благодаря!
