Освежаване на пластмаси Opel Zafira A, 2000г
Здравейте колеги,
решил съм като се постопли времето малко да поглезя Зафирата с едно изпиране на салона и освежаване на черните пластмаси отвън, та за целта се сдобих с ей това https://praktiker.bg/bg/V%C3%A0nshno-podd%C3%A0rzhane/ChERNA-VAKSA-ZA-BRONI-375-ML-CARPLAN/p/496953.
Изчетох доста мнения в наши и чужди сайтове и реших да пробвам, в крайна сметка не губя нищо. Снабдил съм се с каквото трябва, но ми изниква един въпрос, който ми се иска да задам преди да пробвам.
Зафирата има теглич, който лека полека е започнал да ръждясва. Напълно разбираемо с оглед възрастта й, но ме дразни и ми се иска да направя нещо по въпроса. Губя ли нещо, ако се опитам да го мазна с ваксата от горния линк? Тегличът е черен, ваксата също е черна. Наясно съм, че вариантът е ръждопреобразувател и пребоядисване, но на този етап не ги планирам, тъй като не ме дразни чак толкова много :) . Това, което ми се иска да разбера е има ли как да навредя, ако го мацна с ваксата или е по-добре да не го правя? Разбира се няма как да очаквам същият ефект като върху пластмасите, но ако по някакъв начин ще се поприкрие ръждата, дали е удачно да пробвам?
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Re: Освежаване на пластмаси Opel Zafira A, 2000г
Обработката с вакса ще има само визуален ефект за кратко време, ръждата отдолу ще продължи да работи!
Вземи една ситна шкурка, ако ръждата не е много, и я отсрани механично. После един преобразувател на ръжда, следва грундираща боя и накрая двукратно черна боя. Защита на броня и други близки детайли с хартия! Около 20 лева за материалите и малко умение са необходими.
Така обработено мястото ще е дълго години свободно от ръжда.
- BATETO 75
- Регистриран на: Вто 20 ное 2018 17:22
- Автомобил: vw passat variant B5 -B8
- Двигател: APU-2000-CRL-2015
Mоже да се боядиса и без много шкурене с някоя 3 в 1 боя!
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Доколкото видях Фертан вече продават неща в бриколаж.
Виж техните продукти за теглича https://fertan.bg/
Ако не си толкова претенциозен, мацай с 3в1 протекта.
Иначе за пластмасите, когато свърши това, пробвай с black to the future. Мисля, ще усетиш разликата https://detailingstorebg.com/valet-pro- ... ture-250ml
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Курт Деликуртев написа:После един преобразувател на ръжда, следва грундираща боя и накрая двукратно черна боя.
Продават направо "3 в 1" ръждопреобразувател-грунд-боя в една кутия. Шкуриш, минаваш 2 пъти и готово. Цяла кутия за 1 теглич е прахосничество, но пак по-добре от трите неща поотделно (цели опаковки).
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
За изгорелите пластмасови детайли пистолет за горещ въздух праи чудеса.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Не съветвам!
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Zdravko Zankov написа:За изгорелите пластмасови детайли пистолет за горещ въздух праи чудеса.
Пробвано на пластмасовите брони на пасат б3!Станаха като нови. Първо трябва да се измият добре.
Zdravko Zankov
group® написа:Не съветвам!
Да кажеш защо не препоръчваш този метод?
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Ultimate Black Plastic Restorer на Мeguiars е чудесен продукт
Колеги, за да не се размива темата, да кажа отново няколко неща. Благодаря за споменатите други продукти, разбира се, но:
1. Това, към което дадох линк вече е купено, тоест няма логика да тръгна да купувам друго и това да стои(за ваксата говоря). Със сигурност ще използвам нея, на базата на мнения и препоръки, които прочетох на доста места.
2. Знам, че правилният метод за боядисване на метална повърхност не е този, идеята ми е дали мога по този начин да му придам някакъв вид и едновременно с това да използвам продуктът, който съм поръчал, от който със сигурност ще ми хартиса, имайки предвид, че е 500 мл.
Та, разбира се, ако исках да правя цялостна ревизия на теглича, щях да го направя като хората - с преобразувател, шкурене, лак, боя и така нататък. В конкретния случай просто искам да поприкрия ръждите, не държа да го пребоядисвам наново. Най-синтезирано искам като мина зад колата, да не ми се набива само той в очите. Ако вариантът за това е цялостна ревизия, то по-скоро ще го сваля, отколкото да се занимавам :)
- 777
След първия дъжд или няколко локви предполагам ефектът ще се изгуби. Освен ако не смяташ да лъскаш теглича преди да отидеш на сватба примерно или някъде, където ще ти оглеждат колата (волно или неволно). Пробвай - и да не стане добре винаги може да го скриеш с една истинска боя отгоре. Не знам изобщо какво се церемониш в конкретната ситуация.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Zdravko Zankov написа:group® написа:Не съветвам!
Писано е много в нета, но разбира се:
Нагряването помага временно. Изважда на повърхността съставки на пластмасата и я оправя визуално за известно време. Но пластмасата губи пластичност и с времето се нацепва и чупи. Затова тази процедура работи няколко пъти и после нищо не излиза, а пластмасата е чао.
Тази техника е от зората на детайлинга и се е доказала като вредна.
Горублянски номера
Zdravko Zankov
Radi_nrj прави същата процедура на неговия Голф.
Да каже как е.
Ма естествено.
Я виж профила ми от къде съм.
Да каже как е.
group® написа:Горублянски номера
Ма естествено.
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Ваксата на CarPlan е кофти.Изкарва точно една автомивка и е чао,а даже намазаната повърхност не стои черна,а тъмно лилава.Най-дълготраен е методът с горещия въздух.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
