Шаран 7М АFN- лампата на маслото мига постоянно.
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Чет 18 фев 2021 20:35
От преди няколко месеца по време на движение почна да ми мига лампата на маслото. Правеше го когато си иска и за неопределено време.Когато не подавам газ спираше да мига,настъпя ли малко и пак почваше да мига.Сега вече мига постоянно, даже на контакт си мига. Преди на контакт не мигаше а светеше постоянно.Пробвах с друг датчик същия като моят, пак същата работа. Единствено спира да мига когато датчика си е на мястото, а аз включвам буксата на другия датчик който е на свободно.Смених маслото пак промяна няма.Мотора си работи нормално няма никакво тракане и никакви излишни шумове. Възможно ли е таблото да ми прави магарии. Има ли начин да се хване проблема с Ваг-Ком.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Шаран 7М АFN- лампата на маслото мига постоянно.
Мнениеот goppa » Чет 18 фев 2021 21:16
Е на ваг-ком не си ои погледнал за грешки?
При светване на тая лампа първо се проверява има ли масло. После му се мери налягането и чак тогава се сменят датчици.... или биелни лагери или маслена помпа.
Ще ти се да е проблем по жиците. Разбираемо е. Но първо провери налягането на маслото.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Чет 18 фев 2021 21:41
А според теб нормално ли е да мига още на контакт?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 18 фев 2021 21:51
Не
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 19 фев 2021 12:20
Проблема ти е много вероятно в хлабав контакт/клема на някой сензор или прецакан сензор. Това е в 99 % от случаите. Щом мига на контакт - това е.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Пет 19 фев 2021 22:18
Явно си прав колега, защото днес свалих арматурното табло и след като го монтирах отново проблема изчезна! Ако се появи пак най-вероятно ще се наложи да се отгледат буксите.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 20 фев 2021 11:01
Нямах предвид таблото. Не се сещам с лампата за маслото да има връзка, но според мен проблема не е решен ( или за момент се е маскирал ) Огледай около датчици по основата на масления филтър . Клемите ги постегни и почисти
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 20 фев 2021 21:46
samo_pechka написа:Нямах предвид таблото. Не се сещам с лампата за маслото да има връзка, ...
Веригата минава през куплунг на таблото. Сега не се сещам дали таблото е с 1 или 2 куплунга.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Съб 20 фев 2021 21:50
Таблото е с два куплунга-черен и червен.
Съмнявам се от връзките, защото понякога и оборотомера полудява.
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Нед 21 фев 2021 0:18
Щом е замесен оборотомерът, си провери алтернатора, от там взима сигнал за оборотите. Четките сигурно са на свършване. Нещо свързано със система за ранно предупреждение за падане на налягането на маслото.
ivmark
Регистриран на: Вто 18 сеп 2007 8:02
Местоположение: Мездра
Мнениеот ivmark » Вто 26 апр 2022 11:00
Здравей, колега. Реши ли проблема и какво се оказа? При мен се появи същия- мига лампата и на контакт и след като запаля, а вече отказаха и уредите- километраж, обороти и све.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Пет 20 май 2022 12:33
Да реших проблема със друго табло.Но за по-сигурно напръскай с контактен спрей куплунзите.Виж пиновете да не са окислени.
