Здраво лепило
Предупреждение за вечен БАН
Здраво лепило
Мнениеот 777 » Съб 20 фев 2021 21:32
Някой да похвали някакво лепило от тия малки тубички по 2-3 грама или малко повече, но да държи наистина здраво. Не знам защо така напоследък и Loctite и другите подобни едвам хващат. Може би не лепя подходящи материали, но не ми харесва здравината. Предпочитам да вземам варианта Гел, защото с течното съм обречен да имам капка на някой пръст колкото и да внимавам. Имаше едно Капчица навремето, не съм го пробвал скоро, но то май е само в течен (рядък) вариант.
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Re: Здраво лепило
Мнениеот samet_1984 » Съб 20 фев 2021 21:47
От течното лепило има една марка " Bison" пак някъде 2гр.-3гр.Евтин е за разлика от loctite и капчица но според мен лепи много поздраво.След като сложиш лепилото поръси го обилно със сода за хляб, действа като активатор и по-здраво залепва.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Здраво лепило
Мнениеот milmar » Съб 20 фев 2021 23:57
Loctite 406.
Пак е течно, но попълва фуги, заема обем, не е като капчиците. Скъпо е и ползвам опаковки по 20г, не зная дали има по-малко. Лепи стъкло, пластмаси и други, не е пластично.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Re: Здраво лепило
Мнениеот group® » Нед 21 фев 2021 1:18
Напоследък всичко лепя с двукомпонентни (епоксидни някакви).
Малко повече разправия, но става далеч по-устойчиво.
А лепя много неща - играчки на децата, играчки на жената, мои играчки :smile
muns61
Местоположение: pleven
Re: Здраво лепило
Мнениеот muns61 » Нед 21 фев 2021 7:13
Какво ще лепиш?
Re: Здраво лепило
Мнениеот 777 » Нед 21 фев 2021 11:53
Конкретно в случая метал към метал (не за здравина, а колкото да не се разместят частите докато ги стегна). Наскоро се мъчих да лепя дърво към метал и не хвана стабилно.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Здраво лепило
Мнениеот lokva » Нед 21 фев 2021 15:47
За дърво и метал съм ползвал двукомпонентно на 3М. Държи много здраво. Пиши ако имаш интерес да потърся тубичката
muns61
Re: Здраво лепило
Мнениеот muns61 » Нед 21 фев 2021 16:25
Двукомпонентна петминутка, спринцовките.
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Re: Здраво лепило
Мнениеот viksanlg » Нед 21 фев 2021 16:54
Ако се гледа от масовките, марката Бизон държи доста по добре от Локтайт.Препоръчвам горещо. Съвета на колегата милмар е много добър и работи безотказно, но ако лепиш дърво с друг различен материал, то дву компонентните лепила са за този случай.
kamaza11
Регистриран на: Чет 06 дек 2018 16:34
Re: Здраво лепило
Мнениеот kamaza11 » Нед 21 фев 2021 17:05
С Бизон двукомпонентно залепихме дърво към метал. За пушка става въпрос, държи и до ден днешен, а това са около 9 години.
