Здравейте колеги имам проблем с опцията затваряне на прозорците и панорамата при дъжд.Адаптирането в Central Electronic модулът е направено и опцията се появи на дисплеят на навигацията.Отметката Rain Closing active в RLS модулът също е поставена.След всичко това отварям прозорците ,поливам сензорът за дъжд с вода и не вдига стъклата.Къде греша?
Колата е Пасат B8 2016.
Passat B8-Активиране на Rain Close опция
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Re: Passat B8-Активиране на Rain Close опция
Имаше някъде, нещо писано по въпроса...
И при мен не съм видял да сработва. Уж всичко е ок, ама нъци.
По същия начин е зададено да се включват фаровете, ако вали, но не се задействат и те от дъжд. Само, когато се затъмни повече от облаците.
Предполагам има връзка между двете неща и тя е, че на колата не и пука, че вали
(автоматичните чистачки си работят добре. Тоест не е сензора)
Може би трябва да плющи като за най-бърза степен на чистачките - потоп.
tekabg
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 18:12
- Автомобил: Passat b8 tdi
- Местоположение: Шварцвалд,Сл.Бряг
Пробвах с обилно поливане ,с пръскане от пулверизатор и не става нищо.В ютуб гледам съвсем леко напръскват сензора и веднага сработва.Явно си трябва някое профи да си поиграе с настройките.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
При alltrack (а вероятно, не само), всичко това върви с колата. Аз не съм активирал и правил нищо - има си го в менюто.
Или е бъг, или има някаква тънкост.
Има колеги, които знаят повече. Дано се включат
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Според мен зависи от версията на Gateway модула. Поне такива наблюдения имам.
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
на моя Б7 като го активирах си спомням че трябваше на 2 места да се пипа в компа.
tekabg
Точно на две места в 09 Central Electric.Едното са адаптациите,зада се появи опцията на дисплея на мултимедията и второто е кодировката на модула.Но не се получава нещо.
- astragt
- Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
- Автомобил: b8 alltrack
Нейде ми беше попадала информация, че трябва да сложи лостчето за чистачките на ауто и то след изгасяне на колата. Не съм пробвал дали работи при мен...
tekabg
Утре ще пробвам и ще пиша какво е станало.
tekabg
Опитах с лостчето на ауто след това заключвам колата но не сработва и това си е.Явно някъде другаде е проблема.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
group® написа:При alltrack (а вероятно, не само), всичко това върви с колата. Аз не съм активирал и правил нищо - има си го в менюто.
Къде в менютата е тази опция. С Discovery Pro съм и вчера не успях да я намеря.
Това намерих в един чужд форум, ако може да помогне, заповядай:
Rain Closing of Windows
Following this mod the windows will close if rain is detected. It only works when it’s enabled in the infotainment unit and I am unsure if the sunroof closes. I found it a little temperamental and haven’t tried it in anger, only with a spray bottle of water!
Select 09-Cent. Elect.
Enter Long Coding on the RLFS slave module and enable bit 2 of byte 0 (no labels exist for me). NB many suggest enabling bit 1 of byte too but this function appears to be for lights on in rain and not auto rain closing.
Enter Security Access – 16 and provide security code 31347
Enter Adaptation – 10 and set the first two channels to permanent and the last to active:
IDE08542-ENG125655-Access control 2-Regenschliessen_ein_aus
IDE08542-ENG125656-Access control 2-Regenschliessen_art
IDE08542-ENG122186-Access control 2-Menuesteuerung Regenschliessen (enables the rain closing menu option in the infotainment unit)
Reset the infotainment unit to factory defaults and restart the unit.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
KGL написа:Къде в менютата е тази опция. С Discovery Pro съм и вчера не успях да я намеря.
Много добър въпрос.
Сега и аз разгледах и не го намирам.
Но в тази система, само създалят и може да знае кое, къде е
Зверски не интуитивно направено.
Другото е да се бъркам в спомените ...
- netizen
- Двигател: APP550
Бях забравил, че се бях пробвал да го активирам това. Днес за пореден път ми направи впечатление, че като тръгна да си мия колата и се заключва
Ще пробвам и с отворени прозорци и панорама
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Затова ли се заключвала...?!
Ама чакайте, аз май съм супер зле:
На тая **ня каква е идеята?
Да затвори прозорците когато е заключена колата и завали или да затвори прозорците, когато караш и завали?
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 45 госта
