Покупка на VW Polo 6R 1.6 TDI 75hp
Kozzirago
Регистриран на: Чет 30 ное 2017 16:00
Мнениеот Kozzirago » Пон 22 фев 2021 14:14
Здравейте,
Какво можете да ми кажете за 2010 VW Polo 6R 1.6 TDI 75hp? Какви са проблемите на модела, заслужава ли си да го купя като градски автомобил?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Покупка на VW Polo 6R 1.6 TDI 75hp
Мнениеот tdi fen » Пон 22 фев 2021 16:15
често дюзите дават фира заменят се с нови
Kozzirago
Мнениеот Kozzirago » Вто 23 фев 2021 20:35
tdi fen написа:често дюзите дават фира заменят се с нови
Днес бях на оглед на едно 1.2 TDI 75 к.с., при рязко пускане на съединитела се чува метално чаткане, иначе съединителя отлепя добре, скоростите влизат прилично и не боксува. Освен това при запален двигател чека свети, сервото също и лампата за свещите мига. Казаха ми, че тези лампи светят от някакъв температурен датчик, който до утре ще бъде сменен. Двигателя работи много стегнато, окачването също е стегнато, маншоните са здрави, дисковете нови, няма течове от двг/ск. кутия.
gogogo79
Регистриран на: Пон 02 яну 2017 1:24
Автомобил: Kia Ceed x-ecutive
Двигател: 1600 126 hp 2010 year
Мнениеот gogogo79 » Вто 23 фев 2021 23:37
Ако ще се кара само градско ,каква е идеята да се купува кола с dpf?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 24 фев 2021 10:17
Интересно - кола със светещ чек, утре ще бъде сменен датчика и ще е всичко точно. А досега защо не са го сменили?
Глупости на търкалета. Ще си купиш кола-манаф, колега.
И да - кола за градско - дизел с ДПФ. :screwy
Kozzirago
Мнениеот Kozzirago » Сря 24 фев 2021 13:03
stefan4o написа:Интересно - кола със светещ чек, утре ще бъде сменен датчика и ще е всичко точно. А досега защо не са го сменили?
Днес ходих пак, всички лампи по таблото бяха изчезнали, показаха ми сменения сензор, покарахме я 5-6 КМ, вързахме я на диагностика и нямаше никакви натрупани грешки. Интересното е, че след като я покарахме, чукането при рязко пускане на съединителя изчезна, сега се чува само когато извадиш от скорост и пуснеш рязко съединителя. Преди това при всяко следващо натискане и рязко отпускане пукаше, а сега само при непосредствено изключване от скорост. Пукането се чува само при запален двигател, когато е изгасена не го прави, което ме навежда на мисълта, че е някоя въртяща се част като аксиален лагер например. Какво мислите вие?
П.С. Съединителя не боксува (отлепя, когато педала е сравнително високо, а не когато е долу до ламарината), скоростите влизат перфектно.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Сря 24 фев 2021 14:53
колега, принципно ако искаш 6R поло, най-сигурен ще си с 1.4 85к.с. Тоя 1.2 TDI не го гледай, че му дават 4.6 градско. Мотора е брутално муден. Риска да правиш дюзи/турбо/глава на фона на литър и половина-два разход градско, малко не се връзва. 1.6TDI-то, като цяло е CR и там имаше драми също. Наистина преосмисли нуждата от дизел за градска кола, особенно такава с DPF. Лятото с клима 1.2-то да се движи нормално е 6 разход. извънградско е под 5 - ама същият го имаш и при 1.4 дизела, ама там динамиката е по-добра. 1.2 тди силата му е да го изпънеш на дълъг прав път с 80-90 и тогава гори 3 и малко, всичко друго е като за по-голям двг, но динамиката ти е по-лоша.
Kozzirago
Мнениеот Kozzirago » Сря 24 фев 2021 18:35
Добре, какво ще кажете за 1.2i 70 к.с.? Аз движа основно градско, а когато карам междуградско е обикновенно не повече от 100-120 км. Така че ми трябва малък и икономичен автомобил, нямам нужда от по-мощна кола. Та 1.2i 70 к.с. хубав двигател ли е, мога ли да го обърна на газ, ще работи ли нормално? Ако да, какви газови уредби препоръчвате? До колкото знам BRC са най-добрите, гледам, че ги слагат на оригинално на VW.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 24 фев 2021 18:42
1.2 бензин е най-калпавия мотор не ти трябва
Kozzirago
Мнениеот Kozzirago » Сря 24 фев 2021 18:50
tdi fen написа:1.2 бензин е най-калпавия мотор не ти трябва
Обоснови се, моля! Имал ли си кола с точно този мотор, ако не от къде имаш такова мнение за него?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 24 фев 2021 18:54
1.2 бензин на Фабия такситата в Плевен изкараха по 500 000 км с редовна смяна на масло. За газ и метан са екстра.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 24 фев 2021 19:27
имам познати който имаха ядове с тези мотори един мина с ремонт на главата, при другия ремонтираха глава ,после прескача веригата ремонтираха мотора несполучливо след това го смениха с друг, който отново не беше читав мисля, че човека се отказа и даде за части
Kozzirago
Мнениеот Kozzirago » Чет 25 фев 2021 12:35
Има ли начин на Поло, което няма копчета за борд компютъра, да се монтират такива и да се активират чрез диагностика? Гледам, че лостчето струва 150 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 50 госта
