1.9 TDI ASV 110кс - ГНП странна центровка
mibvip
Регистриран на: Пет 02 ное 2018 13:42
Мнениеот mibvip » Пон 22 фев 2021 11:54
Здравейте,
Преди 2 месеца сменихме ГНП-то с друго 2-ра ръка, тъй като моето течеше МНОГО и отделно според майстора си имало вътре още проблеми.
Последва близо 2 часа играчка по центровката да влезнем в графиката и да сме около синията линия с финно местене на помпата, но така и не се получи задоволителен ефект.
Прилагам снимки към момента и моля за мнение колко е зле положението? При опит да намалим предварението пада и количеството BTDC в 4-ти канал, 3-та колона), спрямо исканото.
Притеснява ме, че исканата стойност е 4.0 BTDC, а от това което чета на другите им е доста по ниско. Дали е възможно да е завъртяна помпата нещо грешно ?
Милиграмите също бяха към 4 и ги смъкнахме към 3 - 3.2. Иначе колата преди също се караше със незадоволителни стойности и проблемна помпа, но беше с една идея по агресивна в началото. Вмомента колата пак си движи доста прилично, просто на всяка предавка в началото поема една идея по бавно докато почне да ускорява..
Иначе колата е леко шумна и преди седмица чух ремък и ролка да се обаждат, но беше мокро и ремъка спря де.
Вчера се прибрах безпроблемно от дълъг път но, днес (2 месеца по късно) при палене ми изпищя лампата. Отворих капака и видях, че антифриза е под минимума. Не знам дали центровката е лоша и е довела и до нов проблем с антифриза?
След работа ще огледам за течове, но ще се радвам на мнения по темата и съвети.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: 1.9 TDI ASV 110кс - ГНП странна центровка
Мнениеот goppa » Пон 22 фев 2021 12:32
Как го сгря тоя дизел на 95° посред зима?
Виж на канал 7 какво ти показва за температура на горивото и дали отговаря на истината!
mibvip
Мнениеот mibvip » Пон 22 фев 2021 13:07
Амии снимките ги направих още тогава (преди 2м.) и бяха топли дните. Иначе попринцип си показва правилно, но ще погледна пак днес.
Странно ми е все пак защо при мен е 4.0 BTC.
mibvip
Мнениеот mibvip » Вто 23 фев 2021 19:36
Ето го и канал 7-ми на загряла кола?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 23 фев 2021 20:13
Показва температура на горивото 37,8°С. Струва ми се ниско за загряла кола. Като бутнеш горната част на помпата телесна температура ли усещаш при загрял мотор?
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 24 фев 2021 21:53
Един въпрос малко извън темата.Имам Ауди А 4 Б6 АВФ дизел 130 кс имам VDCS Lite но ми иска код за да се логна и да мога да променям някои настройки като милиграми или да отключвам някои екстри.За някои модели като Голф4 разбрах че кода е 12255 но на Аудито не го знам някой може ли да помогне.
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
Мнениеот toci_81 » Сря 24 фев 2021 23:48
При мене на голфа от аватара е 12233 кода.
mibvip
Мнениеот mibvip » Чет 25 фев 2021 20:21
goppa написа:Показва температура на горивото 37,8°С. Струва ми се ниско за загряла кола. Като бутнеш горната част на помпата телесна температура ли усещаш при загрял мотор?
Какво имаш предвид да бутна горната част??
Сега се прибрах (колата е загряла) и пипам гнп-то отгоре хладко е и не пари. Близко е до телесна температура да, но това какво значи?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 25 фев 2021 20:41
Значи, че датчика не лъже. Температурата на нафтата в ГНП е там някъде около 30 - 40 °С при загрял мотор.
Дано се изкажат по-запознати, но при мен е поне 60°С като загрее.
Исканото предваррние зависи от оборотите на мотора, от натоварването и от температурата на горивото. Нормално при загряла кола без подаване на газ иска 1.3° предварение. Може при теб да е от темпертаурата на нафтата.
Казваш сменял си ГНП. Цялата ли я смени? Да не би да си ползвал изходящия клапан от старата?
mibvip
Мнениеот mibvip » Чет 25 фев 2021 21:04
Цялата е сменена от работеща кола.
Като оплакване мога да кажа, че сега е по-шумна, не че преди е била супер тиха но все пак.. Също така сега се замисля повече в ниските докато почне агресивно да набира ии разхода градско към 8-9 ми даде. Първоначално помпата беше поставена така както майстора смяташе че трябва да седи, но нямаше палене. С помощни средства на запалена кола помпата беше много далеч от графиката и нямаше аванс да се върти в нужната посока за да дойде в графиката.. Та помпата беше монтирана наново завъртяна под друг ъгъл и вече нямаше ядове нито с паленето нито с това да влезне в графиката, но затова все пак се чудя може ли нещо да грешно монтирана.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 25 фев 2021 21:21
Е то щом "майстора" е монтирал помпата с изоставане на аванса може да не е центрован и разпределителният вал. :gruebel
mibvip
Мнениеот mibvip » Чет 25 фев 2021 21:44
Уж спираха, белязаха знам ли.. Какви са симптомите и последствията ако не е центрован?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 25 фев 2021 22:50
Ами ако не е центрован, компресията не е същата. От там изгарянето неефективно, и разхода повишен.
mibvip
Мнениеот mibvip » Пет 26 фев 2021 17:23
С ВАГКОМ мога ли да проверя нещо? И дали глъхнене във високите и някой път не искаща да премине 140км, може да се дължи на това?
Все го свързвам с възможност за зацапана турбина ама са като казваш за компресията и се зачудих?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пет 26 фев 2021 20:34
За мен тази помпа има проблем с авансатора.
