Golf 5 2.0 FSI Двигателя тресе и прекъсва
Ilian080791
- Регистриран на: Сря 24 фев 2021 7:24
- Автомобил: VW GOLF 5
- Двигател: FSI
Здравейте група! Имам следният проблем с двигателя на Голфа 2.0 Fsi. Двигателя тресе и прекъсва. На празен ход мени обороти. Понякога колата се задава при палене и после няма запалване. Свещи, бобини, кабели са проверени. Температурни датчици също. Съветват ме да направя ремонт на двигателя. Моля, ако някой има същият проблем да дъде съвет. Имам и клипче, но не мога да го прикача. Благодаря.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Golf 5 2.0 FSI Двигателя тресе и прекъсва
camflower проверен ли е ?
Ilian080791
- Двигател: FSI
tdi fen написа:camflower проверен ли е ?
Може ли да ми кажеш, какво е това. Не съм много запознат?
Последна промяна от IvanMan на Сря 24 фев 2021 19:32, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "нов отговор"!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
https://youtu.be/FtZFv-lIgUA може и сам да го провериш но по принцип е консуматив и се сменя на определени километри
- papa franku
- Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
camflower сменяш, така или иначе е хубаво да се смени, ако нямаш особена представа, по-добре не го сменяй сам. Направи диагностика и виж какви грешки изкарва, сигурно ще има. Дюзи, дебитомер, някое реле може да е изгоряло по горивната система, датчици за положения на валовете - какви са тия диагнози да отваряме и да ремонтираме двигател само защото прекъсвал. Първата ти работа е диагностика, и сам да видиш грешките и да ги снимаш/запишеш. Не се шашкай много, сигурно е някоя дребна простотия.
Ilian080791
- Двигател: FSI
Здравейте колеги,
Ще се опитам да го сменя. Гледах клипчета в тубата, мисля, че не е сложно.
Това са грешките на мотора, когато колата се задави и не искаше да запали. Изчистихме свещите( бяха много мокри ) смених втора и трета свещи, другите са семняни преди 5000км. Двигателя пак си тресе и прекъсва и очкавам всеки момент пак да ме предаде. Проверни са Бобини, топлинни датчици, свещи, кабели ... всичко е наред
P0300 Random/multiple Cylinder : Misfire detected
P0302 Cyl.2 : Misfire Detected
P2540 Low Pressure fuel system sensor circuit range/performance
P0303 Cyl.3 ; Misfire Detected
P1033 Nox Sensor : signal too low
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
с какъв бензин я караш ? трябва и дюзите да свалиш и занесеш да ги почистят
Ilian080791
- Двигател: FSI
карам я с 95 от 6 години, принципно не съм имал проблем. А да сменя ли Cam Follower-a? Дали ще има ефект. Намерих един за 30лв и доставка 20лв.
- richko25
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
- Автомобил: VAG
- Местоположение: Sofia
FSi двигател е за 98 или 100 октана.Не е за 95.На капачката на резервоара има ли лепенка какво гориво се сипва?
- Прикачени файлове
- fsi.jpg (62.84 KиБ) Видяна 4482 пъти
Ilian080791
- Двигател: FSI
98 пише, но не знам дали това причинява проблема. И какво да предприема,с малко дете съм и не мога да рискувам колата да ме остави ..
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Ilian080791 написа:карам я с 95 от 6 години, принципно не съм имал проблем. А да сменя ли Cam Follower-a? Дали ще има ефект. Намерих един за 30лв и доставка 20лв.
сменяй го защото ако се издъни отива помпата а тя е 800 лв
Ilian080791
- Двигател: FSI
Това ли е помпата, която трябва да сваля и зад нея е въпросният Cam Follower? Съжелявам за глупавият въпрос.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
https://youtu.be/VBDbBSX7008?t=797 развива я и той изпада
Ами то в диагностиката си пише- 2и3 цилиндър не работят!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
логиката е че щом са проверени бобини и свещи трябва да се почистят и проверят дюзите,ако не даде ефект мерене на компресия
