Теглич за Голф 3 комби
nikigada
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 20:13
Местоположение: Стамболийски
Мнениеот nikigada » Пет 09 мар 2007 10:22
Здравейти има ли някой във форума който да кара голф 3 комби с заводски теглич? Интересува ме как е направен и по точно как е захванат за купето. Карах голф 2 там беше направен като част от бронята и се хващаше с ушите на бронята към гредите на купето но при комбито няма или поне аз не видях такива уши за бронята!!! Впрочем някои знае ли как се сваля бронята на голф 3 комби дали има метална част под нея и дали се свързва с купето посредством метални уши!!!
Благодаря!
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Пет 09 мар 2007 14:26
Доколкото знам колега, фабричния теглич е заварен за гредата, този който се захваща за ушите както ги наричаш ти, вероятно е слаган в последствие. То и аз си търся греда с теглич за Г2 ама май нема да намеря, затова се ориентирам към хенд мейд...
joker
Мнениеот joker » Пет 09 мар 2007 14:40
не ти препоръчвам теглич за комби,защото то и без това е доста по-дълго и значително повече товари трансмисията.Моето комби и сега превърта предни колела при тръгване на по-голям баир,а ако закача нещо отзад.....
Имаш токово огромна товарна площ като свалиш задните седалки,че за ремаркето какво ще остане??????????????Но всеки си избира!?
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Пет 09 мар 2007 15:14
може да е за каравана все пак :shock
Iv0
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 16:25
Мнениеот Iv0 » Пет 09 мар 2007 18:36
Аз съ6то имам голф комби.не виждам логика в това че като била по-дълга колата и много се товарила трансмисията, самото комби е с около 150кг по-тежко мисля от норм. голф!То по-същата логика и като се качат двама отзат пак се товари много трансмисията,така ли!?Така че ако искаш мове да сложиш теглич струва около 50 евро на старо и се хваща за 1 греда зад бронята, а тя се сваля като се развият прикрепящите я болтове ще ги видиш на канала!Комбито тегли до 1200 кг без проблем лично сам пробвал,стига да имаш спирачки на платформата де!
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Пет 09 мар 2007 21:19
petev написа:не ти препоръчвам теглич за комби,защото то и без това е доста по-дълго и значително повече товари трансмисията.Моето комби и сега превърта предни колела при тръгване на по-голям баир,а ако закача нещо отзад.....
Такова жУвотно нема!!!
nikigada
Мнениеот nikigada » Пет 09 мар 2007 21:23
Здравейте благодаря за отговорите комбито има ли уши за бронята кото на голф 2 т.е. на същия принцип ли е захващането защото аз не видях болтове за закрепване отдолу като на 2-та. Онзи ден го бях качил на канал!
Благодаря!
