Проблем с индикация на газ
ssk
Регистриран на: Пон 22 юни 2020 10:32
Автомобил: bmw x3
Двигател: m54b30
Местоположение: Търговище
Мнениеот ssk » Съб 06 мар 2021 19:17
Здравейте колеги
Проблема е следният, копчето с индикация колко газ има налична, показва само пълно положение.Инжекциона е Landi Renzo и отзад нивомера отчита вярно.Проблема не е болка за умиране, но ако някои се е сблъквал с подобна ситуация и е намерил решение, ще съм благодарен да го сподели.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем с индикация на газ
Мнениеот kris11 » Нед 07 мар 2021 12:25
с каква бутилка си ? Размърдай проводниците към нивомера.
ssk
Автомобил: bmw x3
Двигател: m54b30
Мнениеот ssk » Нед 07 мар 2021 17:32
Бутилката е обикновена тип пура, не знам как точно се водят.Сондата гледам е feroni (маи са ме прецакали с нея) , откачих и закачих всички кабели сега очаквам резултат, понеже заредих газ до горе и не знам дали отчита.Благодаря колега за включването.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Нед 07 мар 2021 19:07
Защо реши, че са те прецакали със сондата?
Може да смениш датчика който е на сондата със същия.
ssk
Автомобил: bmw x3
Двигател: m54b30
Мнениеот ssk » Нед 07 мар 2021 19:39
Той датчика на сондата работи и отчита вярно, проблема е че на копчето има индикация и светят всичките диоди, дори и бутилката да е празна.А реших ,че са ме прецакали защото като си копувам система "landi renzo" , очаквам всички компоненти да са на марката, но както и да е, да сме живи и здави
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 07 мар 2021 19:45
Ако бутилката и сондата също бяха Ланди, нямаше да ти хареса цената.
Снимай сензорчето, което е на сондата.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Нед 07 мар 2021 20:58
ssk написа:Той датчика на сондата работи и отчита вярно, проблема е че на копчето има индикация и светят всичките диоди, дори и бутилката да е празна.А реших ,че са ме прецакали защото като си копувам система "landi renzo" , очаквам всички компоненти да са на марката, но както и да е, да сме живи и здави
Като си наясно с нещата, защото питаш тук? :rolleyes
А за сондата и бутилката е казано в предния пост.
Очи гледали, очи плакали!Като се прави пазарлък за някаква система, трябва да се гледа и да се пита за всеки компонент!
silent
Мнениеот silent » Вто 09 мар 2021 10:09
Влез в софтуера на компютъра и виж какви стойности са зададени за показнията на копчето....ако са въведени стойности под или над обхвата на датчика ще ти светят всички лампи без значение колко газ има....
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Вто 09 мар 2021 12:25
Аз съм със същия проблем вече 3 години (с тази разлика е че бутилката е на мястото на резервната гума) и му свикнах. Единственото дразнещо е че като свърши газта не обръща за постояно на бензин. Газаджията ми обясняваше че е от евросондата, ама май е бил в грешка, понеже на буилката си показва правилно. Каза ми че софтуерно може да го направи посточнно пълна или постоянно празна :gruebel
silent
Мнениеот silent » Вто 09 мар 2021 14:19
Моята уредба е Фофос и в софтуера мога да променям стойностите и така че да определям колко лампи да светят при определено количество газ....
ssk
Автомобил: bmw x3
Двигател: m54b30
Мнениеот ssk » Вто 09 мар 2021 18:01
Вчера влезнах в софтоера на газовото, но в менютата не намирам такава опция. Единственото което ми направи впечетление "тип на газовия сензор на нивото" и там е избрано 90 ома.Иначе близо година си работеше.
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Вто 09 мар 2021 20:54
Обикновено проблема е в самото копче.При мен се оказа копчето.Работи около година и после се прецака.
silent
Мнениеот silent » Сря 10 мар 2021 8:23
ssk написа:Вчера влезнах в софтоера на газовото, но в менютата не намирам такава опция. Единственото което ми направи впечетление "тип на газовия сензор на нивото" и там е избрано 90 ома.Иначе близо година си работеше.
Това имах впредвид при мен за всяка лампа мога да определя на колко ома от сензора да изгасва респективно да светва .....
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Вто 01 юни 2021 11:39
ssk не си написал какъв ти е компютъра на газовото но виж из менютата няма ли диагностика на копчето
моето газово има такава и има и за настройка на колко ома колко да ти показва
някои софтуери на газово не го показват докато не включиш и advanced функциите
опс сега видях че е ланди те са малко куци от към менюта :)
ssk
Автомобил: bmw x3
Двигател: m54b30
Мнениеот ssk » Сря 02 юни 2021 11:59
Малко развитие по темата.
Разглобих копчето и го напръсках с контактен спреи и за сега си отчита вярно.
Благодаря на всички включили се за помоща.
