Здравейте колеги
Проблема е следният, копчето с индикация колко газ има налична, показва само пълно положение.Инжекциона е Landi Renzo и отзад нивомера отчита вярно.Проблема не е болка за умиране, но ако някои се е сблъквал с подобна ситуация и е намерил решение, ще съм благодарен да го сподели.
Проблем с индикация на газ
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем с индикация на газ
с каква бутилка си ? Размърдай проводниците към нивомера.
ssk
- Регистриран на: Пон 22 юни 2020 10:32
- Автомобил: bmw x3
- Двигател: m54b30
- Местоположение: Търговище
Бутилката е обикновена тип пура, не знам как точно се водят.Сондата гледам е feroni (маи са ме прецакали с нея) , откачих и закачих всички кабели сега очаквам резултат, понеже заредих газ до горе и не знам дали отчита.Благодаря колега за включването.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Защо реши, че са те прецакали със сондата?
Може да смениш датчика който е на сондата със същия.
ssk
- Автомобил: bmw x3
- Двигател: m54b30
Той датчика на сондата работи и отчита вярно, проблема е че на копчето има индикация и светят всичките диоди, дори и бутилката да е празна.А реших ,че са ме прецакали защото като си копувам система "landi renzo" , очаквам всички компоненти да са на марката, но както и да е, да сме живи и здави
- muns61
- Местоположение: pleven
Ако бутилката и сондата също бяха Ланди, нямаше да ти хареса цената.
Снимай сензорчето, което е на сондата.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
ssk написа:Той датчика на сондата работи и отчита вярно, проблема е че на копчето има индикация и светят всичките диоди, дори и бутилката да е празна.А реших ,че са ме прецакали защото като си копувам система "landi renzo" , очаквам всички компоненти да са на марката, но както и да е, да сме живи и здави
Като си наясно с нещата, защото питаш тук?
А за сондата и бутилката е казано в предния пост.
Очи гледали, очи плакали!Като се прави пазарлък за някаква система, трябва да се гледа и да се пита за всеки компонент!
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Влез в софтуера на компютъра и виж какви стойности са зададени за показнията на копчето....ако са въведени стойности под или над обхвата на датчика ще ти светят всички лампи без значение колко газ има....
Аз съм със същия проблем вече 3 години (с тази разлика е че бутилката е на мястото на резервната гума) и му свикнах. Единственото дразнещо е че като свърши газта не обръща за постояно на бензин. Газаджията ми обясняваше че е от евросондата, ама май е бил в грешка, понеже на буилката си показва правилно. Каза ми че софтуерно може да го направи посточнно пълна или постоянно празна
- silent
Моята уредба е Фофос и в софтуера мога да променям стойностите и така че да определям колко лампи да светят при определено количество газ....
ssk
- Автомобил: bmw x3
- Двигател: m54b30
Вчера влезнах в софтоера на газовото, но в менютата не намирам такава опция. Единственото което ми направи впечетление "тип на газовия сензор на нивото" и там е избрано 90 ома.Иначе близо година си работеше.
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
Обикновено проблема е в самото копче.При мен се оказа копчето.Работи около година и после се прецака.
- silent
ssk написа:Вчера влезнах в софтоера на газовото, но в менютата не намирам такава опция. Единственото което ми направи впечетление "тип на газовия сензор на нивото" и там е избрано 90 ома.Иначе близо година си работеше.
Това имах впредвид при мен за всяка лампа мога да определя на колко ома от сензора да изгасва респективно да светва .....
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
ssk не си написал какъв ти е компютъра на газовото но виж из менютата няма ли диагностика на копчето
моето газово има такава и има и за настройка на колко ома колко да ти показва
някои софтуери на газово не го показват докато не включиш и advanced функциите
опс сега видях че е ланди те са малко куци от към менюта :)
ssk
- Автомобил: bmw x3
- Двигател: m54b30
Малко развитие по темата.
Разглобих копчето и го напръсках с контактен спреи и за сега си отчита вярно.
Благодаря на всички включили се за помоща.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 22 госта
