VW Sharan 1.9 auy, 2002 - проблем с централно заключване
kriki
Регистриран на: Съб 10 авг 2013 18:28
Автомобил: VW Sharan 1.9 TDI 4motion
Двигател: AUY 2002
Мнениеот kriki » Вто 18 ное 2014 20:28
Здравейте, имам голям проблем с централното заключване на шарана, по-точно предната лява врата, прави каквото си поиска, един път заклюва нормално, друг път изобщо не заключва изобщо, трети път се отварят прозорци или пък не се отключва изобщо и др... Диодчето във вратата и то прави каквото си иска - ту мига, ту не мига ... Сменявахме машинката на бравата, както и цялата брава с друга, всички кабели в маншона на вратата са прегледани (прослушани), но не можем да хванем проблема.
Дайте идея къде в София биха могли да се справят с такъв проблем? Имам подозрение, че и алармата (slim Guard) е замесена в цялата история, но може и да греша. :banghead
Според мен се подават грешни сигнали поради някаква причина, но проблема е само със шофьорската врата ... Четох доста и нищо. Комфорт модула на тези модели бил във таблото с бушоните, но и затова не съм сигурен (не е като на по-старите модели под седалката), дали може да се сменя или прегледа този модул ?
Чудя се дали може някое реле да прави мизерии, ако изобщо има такова за заключването ?
kriki
Двигател: AUY 2002
Re: VW Sharan 1.9 auy, 2002 - проблем с централно заключване
Мнениеот kriki » Сря 19 ное 2014 20:58
хм, никой ли не знае читав сервиз в София или някой добър майстор по тази част ?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 20 ное 2014 19:30
С CanBus si. Питай Ваското 1. Не съм се загледал с какъв тип бутон на вратите е този модел. Ако си катоп на стария модел бутон с 2 двойки контакти в заден долен ъгъл на вратата,покрит с презерватив -проблема не е в бутона.
След 04.1998г модулЯ не е под седалката , а при релетата.Имам схеми на твоя модел -на е-майл мога да ги пратя .
Най-вероятно алармата е бъгава.
kriki
Двигател: AUY 2002
Мнениеот kriki » Чет 20 ное 2014 20:49
Благодаря колега за помощта, както винаги даваш мн. полезни съвети :th_up
Вчера се ядосах много(ама много !!!) и след 1 безсънна нощ оправих сам проблема.
Извадих контрол модула, откачих и алармата и почнах подред да запоявам по платките всички подозрителни спойки под лупа, сигурно над 100 спойки съм оправил, особено по алармата беше доста зле полож. а уж ги водят тия българските добри ... Почистих внимателно и всички букси и куплунзи 1 по 1 ,както и релетата вкл., пръсках с контактен спрей където е необходимо за всеки случай. След големия зор, вече почти умрял, сглобих всичко, беше към 6 сутринта вече - и воала - всичко проработи от раз :11 ей голем кеф... още цъкам и не мога да повярвам :mrgreen . Лошото е че така и не разбрах точно какво е било. :screwy
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 21 ное 2014 11:06
най-вероятно от монтажа на алармата. Алармаджиите обичат осукването на проводниците без запояване и изолиране с тиксо. След време -лош контакт,при намокряне -зеленясване на проводниците.
topito
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 20:53
Местоположение: шумен
Мнениеот topito » Чет 16 юли 2015 9:02
Здравейте,оказва се явно че всички модели след 2000год. го имат този проблем(Sharan,Alhambra,Galaxy).Интересно е,че май никой не му се занимава сериозно с този проблем но съм решил да го открия какво се бъгва и къде.До сега усанових,че проблема не е от аларммите които се монтират от после,някой си мислят че като монтират аларма проблема ще се оправи,ама нелПреди време се занемавах с една Алхамбра 2003год. със същия проблем като на колегата по горе,централното си работеше когато и както си иска,беше ме подлудило,всички кабели бяха наред,отворих целия модул с бушоните,препоих всички съмнителни и не съмнителни спойки,проверих всичко но уви нищо не се оправи.Сега един приятел докара Галакси 2005год. със същия проблем и съм решил да го отстранярако някой се е забърква на по дълбоко в нещата ще помоля за помощ да решим проблема за да знаят и другите за какво става впрос.благодаря предварително.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 22 юли 2015 10:03
Премахва се модула но кабелите са много, при мен 96 набор е под шоф. седалка и беше жабоняк премахна го един френд но си играхме цял ден да ги навържем тези кабели. Като минус при мен с ориг. Касетофон при изключване на контакта при раб. радио загубва станциите и басите и високите. Но не ми се рови повече да пусна дир. + от някъде на стъпалото.
venci1887
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 14:06
Местоположение: vraca
Мнениеот venci1887 » Нед 24 яну 2016 16:36
Колеги, имам същия проблем. Дали има някакво развитие по темата ?
Djeki77
Регистриран на: Съб 13 мар 2021 15:31
Мнениеот Djeki77 » Съб 13 мар 2021 15:37
Колеги имам проблем с централното. Някой нещо да сподели? Благодаря предварително! Фолксваген шаран 2002 година
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Съб 13 мар 2021 19:49
Ами да опишеш проблема, та да те насочим!
Djeki77
Мнениеот Djeki77 » Съб 13 мар 2021 23:54
Централното ту работи, ту не работи. В момента даже не мога да отворя задна лява врата. Двете предни врати и багажника работят в момента, а двете задни не! Благодаря предварително!
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 15 мар 2021 18:59
Djeki77 написа: Двете предни врати и багажника работят в момента, а двете задни не! Благодаря предварително!
Кърпене на сноповете, а уж било избегнато н а след 2000г :screwy . Ако знаеш за какво става въпрос няма да благодариш :Mr Green Fun
Djeki77
Мнениеот Djeki77 » Чет 18 мар 2021 16:10
Прегледал съм ги основно. Всичко е наред. Няма прекъсната връзка!
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Чет 18 мар 2021 18:42
Провери си микреците в бравите. Имам същият проблем с предна лява, може да работи 2-3 месеца, но след това 1 седмица да не се заключва или да остава заключена. Тъкмо щях да сменям микрека и се оправи засега.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 18 мар 2021 21:25
Djeki77 написа:Прегледал съм ги основно. Всичко е наред. Няма прекъсната връзка!
А как установи -само с оглед ли ?
