Голф 2 1.8 gti PB търся си майстор за ДВГ-то за Пловдив
kokito
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
Двигател: PB 1989
Местоположение: Асеновград
Мнениеот kokito » Пон 15 мар 2021 21:53
Здравейте колеги . Ето,че дойде време и за тази операция . Проблема е стандартния-налягането на маслото отиде на кино . Препоръчайте добър майстор за гр. Пловдив . Държа на качествено свършена работа . Благодаря . :) :)
Двигател: PN 1990
Re: Голф 2 1.8 gti PB търся си майстор за ДВГ-то за Пловдив
Мнениеот stefan4o » Вто 16 мар 2021 7:39
Има едно уплътнение на масления охладител. Дали ако то се прецака, не може да падне налягането?
kokito
Двигател: PB 1989
Мнениеот kokito » Вто 16 мар 2021 17:46
Проблема ми е доста стар ,но сега нещата ескалираха . През всички тези години (15) ,ако трябва да сме точни ,този охладител съм го свалял три пъти -там всичко е наред . Изпробвал съм почти всичко -от датчик до маслена помпа . Явно иде реч за лагери ,та затова търся добър , много държа на голфа .
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 16 мар 2021 20:37
Тоя двигател с какво запалване е? Паразитен вал има ли?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 16 мар 2021 20:51
Има. Но валът не е паразитен, според мен :) Погрешно е наричан така. Също като хидравличните повдигачи, които не повдигат нищо :)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 16 мар 2021 21:22
Спомагателен вал се нарича.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 16 мар 2021 21:25
Като му заминат лагерите,а те не са лагери,в типичния смисъл, налягане на масло няма.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 16 мар 2021 21:56
Проблемът е комплесен. Ако са заминали лагерните черупки на този вал, същата работа е и с основните и биелните. Също и маслената помпа.
Сваляне на мотора, шлайф на вала, ремонт на маслента помпа, смяна на лагерите на спомагателния вал.
kokito
Двигател: PB 1989
Мнениеот kokito » Вто 16 мар 2021 22:11
Налага ли се да се пипат цилиндрите , колата не „бара”масло и може ли да ми обясните тези лагери на спомагателния вал ,всъщност не са ли триещи
kokito
Двигател: PB 1989
Мнениеот kokito » Вто 16 мар 2021 22:23
Благодаря за съветите , но не мога да намеря точния човек който да свърши тази работа :) . Очаквам препоръки за гр. Пловдив
