Механизъм за чистачки на Голф5
Pepsito
Регистриран на: Съб 14 мар 2020 14:51
Мнениеот Pepsito » Сря 10 мар 2021 15:42
Здравейте колеги.
Незнам дали темата е на правилното място или към темите за Голф 4.
Искам да споделя как се почиства и смазва механизма на Голф 5.Прочетох тук във форума за Голф 4, и няма голяма/никаква разлика с Голф 5.Разглобих всички части, почистих и смазах частите с алуминиева смазка на Wurth AL 1100 sa Besto.Механизма го свалих от колата, пречеше ми, имах работа зад него по купето-но това в друга тема(търсих теч към купето).
При демонтиране на предното стъкло миналата година, забелязах, че липсва пластмасовото капаче на пасажерската чистачка-намерих го сложено на амортисьора под капака, отгоре :icon_sad .
Много важни са тези предпазни капачета на осите на механизма, предпазват водата да не се стича директно надолу.И именно тази пасажерска ос малко трудно излезе при мен.На снимките съм показал корозията по остта със стрелки.Още нещо важно, О-пръстените отдолу и отгоре на осите , също са важни за проникването на водата.Моите бяха здрави и ги сложих пак, като всичко съм намазал със смазка.Ако вашите липсват/скъсани, мисля че могат да се намерят със същият диаметър и височина!
При Голф 5, осите на чистачките са еднакви по височина-мерил съм ги!Някъде четох, че при Голф 4 не били :rolleyes .Успех на всички,дано съм бил полезен.
System_error
Регистриран на: Чет 19 окт 2017 11:13
Автомобил: T4 Multivan 1998
Двигател: ACV
Местоположение: Силистра
Re: Механизъм за чистачки на Голф5
Мнениеот System_error » Сря 10 мар 2021 22:58
Еднакви са и на четворката. Есента се занимавах с такъв механизъм.
Корозията по оста, поне там където е посочена е без значение. Не лагерува там, а на бронзови втулки в двата края. Ясно личи къде. :smile
Хубаво е да се запълни разстоянието между двете втулки с грес. Под капачето също.
Използвах медна, но каквото и да се сложи, не е грешка. Важното е да не се спича или изтича :smile
Pepsito
Мнениеот Pepsito » Чет 11 мар 2021 10:38
Да така е, корозиралото място не е проблемно за движението-лагерува на бронзовите втулки в двата края.Но, между втулките ръждясва и после няма вадене, при избиването им в следващ етап се стига до счупване на корпуса от ЦАМ.Така че, е добре профилактично всеки да си ги разглоби и смаже.Иначе, аз нямах никакви проблеми с тях.
System_error
Двигател: ACV
Мнениеот System_error » Чет 11 мар 2021 12:26
:smile
При мен се беше получила студена заварка и чистачките бяха спрели почти отвесно на стъклото. Не успях да счупя нищо, въпреки че в един момент, много ми се искаше. :biggrin
Помогнаха ми обикновена горелка, чук, чираци и много търпение.
Не пропускайте една почти невидима зегерка откъм страната на шлиците. Според мен е по-добре О-пръстенчетата да се подменят с нови. Струват жълти стотинки. Щом веднъж са пропуснали, няма как да не пропуснат пак. Ако се наложи ползването на чук или чираци, не забравяйте да навиете гайката, за да предпазите резбата и шлиците.
Операцията минава по лесно, ако започнете да споменавате "мамата", "лелята" и т.н.
Добре е да се бележи или снима положението на рамената преди разглобяване. Аз не го направих и имах малко заигравка с положението на чистачките след ремонта.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 11 мар 2021 15:16
2-3-4 широки шайби от РTFE б 0,5-0,8 мм плътно по осите под рамената за чистачките + медна или молибденова смазка. Не позволява да прониква вода надолу към ЦАМ овата отливка.
Pepsito
Мнениеот Pepsito » Чет 11 мар 2021 16:14
Тази алуминиево-медна смазка AL 1100, мисля, че също е добра.Тя е противозаклинваща , смазваща, антикорозиина, предотвратява изгарянето и корозията при триене.Устойчива на вода, алкални разтвори и киселини.Приложима при спирачки, батерии, акумулаторни клеми, уплътнения, винтови съединения и др.Устойчива от -80 до + 1100 градуса.
Та в този ред на мисли, да попитам тук:
Мога ли да я ползвам за намазване на резбите на свещите? Или по-добре с медно-алуминиева смазка?Предполагам голямата разлика между тях е съотношението мед/алуминий във всяка една.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 11 мар 2021 21:34
Pepsito написа:Мога ли да я ползвам за намазване на резбите на свещите? Или по-добре с медно-алуминиева смазка?Предполагам голямата разлика между тях е съотношението мед/алуминий във всяка една.
Пробвай.
Аз използвам COPASLIP .Преди 10 тина години бях купил опаковка 0,5кг - имам и за следващия век :mhihi
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 12 мар 2021 7:59
За свещите това ползвам аз
System_error
Двигател: ACV
Мнениеот System_error » Пет 12 мар 2021 23:37
Това май не е точно за резбата на свещите към главата. По-скоро е за над изолатора, че е ел.непроводимо.
Де да знам - така си мисля.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 15 мар 2021 7:32
Свещи дизелови и бензинови, дизелови дюзи с такава грес монтирам, после се вадят много по лесно. Електро проводимостта не създава ядове, освен ако не пуснеш плюс по масата :biggrin
System_error
Двигател: ACV
Мнениеот System_error » Пон 15 мар 2021 23:35
Съгласен!
Мисълта ми беше, че всичките тия греси са създадени с определена цел. То и без никаква грес по резбата става. Проблемите идват по-скоро от пренатягане, отколкото от корозия. Срещу пренатягане и грес от русалка няма да те спаси.
Pepsito
Мнениеот Pepsito » Вто 16 мар 2021 10:23
Ако се стягат свещите с динамометричен ключ, не трябва да има проблем.
Едно време като нямаше такива греси, пак се монтираха/демонтираха свещи, даже на пътя :mhihi
System_error
Двигател: ACV
Мнениеот System_error » Сря 17 мар 2021 1:40
:smile
Така и така измести темата...
Я кажи какво стана с термостата :biggrin
Pepsito
Мнениеот Pepsito » Сря 17 мар 2021 10:31
Здравей.
По въпроса с термостата нищо не съм правил.Миналата седмица сменях ангренажен комплект, и питах майстора за него.Попита ме , лятото дали загрява колата, дали се включва перката-отговора ми бе положителен и каза да не пипам термостата.Аз все още се чудя какво да правя!Лятото мисля да сменям антифриза и ще реша.В момента не карам колата-в гаража е.За презалепване ми е предното стъкло и чакам ред.Но , това за моите патила с него, в друга тема ще споделя.
Pepsito
Мнениеот Pepsito » Сря 17 мар 2021 14:57
Преди малко запалих колата в гаража, и я оставих да загрее на празен ход.Спрях парното в купето.Почнах да пипам маркучите към големия радиатор.Този след термостата, започна да се затопля някъде към 76 градуса(по таблото).Иначе колата си вдигна 90 градуса и така остана.Форсирах двигателя няколко пъти след това и си държеше 90 градуса.Не изчаках да се включи перката!Незнам, дали е нормално да отваря при тези 76/78 градуса?
Потребители, разглеждащи този форум: plamikcho и 32 госта
