Здраейте колеги,
Имам следният проблем с VW Touran 1.9 tdi 2006 година. Когато колата се изгаси всичките настройки, като пробег часовник и всички други настройки се нулират и стрелките на температурата не падат веднага, а остават където са били, докато колата е била в движение. Благодаря предварително за отговорите.
Проблем с таблото на Vw Touran 1.9 tdi 2006 година
Re: Проблем с таблото на Vw Touran 1.9 tdi 2006 година
Колега, това звучи като проблемна клема на акумулатора, виж дали няма окиси/ръжди и да се ресетва. Ако връзките на акумулатора са наред, евентуално е проблем по самото табло.
Историята е следната. Блокира ми хидравликата на път и тогава пипах бушоните, които са отпред до акумулатора и тези, които са под волана дали не съм направил нещо докато съм ровичкал бушоните?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
thanis написа:Колега, това звучи като проблемна клема на акумулатора, виж дали няма окиси/ръжди и да се ресетва. Ако връзките на акумулатора са наред, евентуално е проблем по самото табло.
Пишеш глупости за клемите на акумулатора/ Май трупаш мнения .
Колегата да си изключи и пак включи куплунзите към таблото. Ако няма промяна -ровене по таблото.
Последна промяна от kris11 на Сря 24 мар 2021 23:26, променено общо 1 път.
Нека е глупост и нека види какво е състоянието на връзките, както казах - проблема може да е в таблото също.
Ето линк към друг форум, където проблема с клемите се цитира https://forums.tdiclub.com/index.php?th ... rt.249904/
Не трупам мнения, опитвам се да съм обективен.
- kris11
thanis написа:Не трупам мнения, опитвам се да съм обективен.
Ок - за да остават стрелките там където са били - значи има захранване.. Ако не е лоша връзка в куплунзите на табло / ако е ровено и неса закопчани добре/ остава таблото .
Ако е лоша връзка в клемите ще има проблеми и с палене на стартер / нулиране, гасене на таблото...../
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Аз залагам на бушон!Липсва постоянния "плюс" за таблото!
- System_error
- Регистриран на: Чет 19 окт 2017 11:13
- Автомобил: T4 Multivan 1998
- Двигател: ACV
- Местоположение: Силистра
redji14 написа:Историята е следната. Блокира ми хидравликата на път и тогава пипах бушоните, които са отпред до акумулатора и тези, които са под волана дали не съм направил нещо докато съм ровичкал бушоните?
Кормилната рейка - електрическа или хидравлична е?
Първо да се подсигуря, че не ми пука да трупането на мнения
В ►тази тема◄ симптомите са подобни, да не кажа същите.
kris11 написа:Ок - за да остават стрелките там където са били - значи има захранване.. Ако не е лоша връзка в куплунзите на табло / ако е ровено и неса закопчани добре/ остава таблото .
При мен очевидно изчезваше захранване към таблото, при завъртане ключа за гасене. Доколкото разбрах тогава, в таблото има памет, която се захранва само от акумулатора, но през пакета на ключа. Някъде от акумулатора до таблото изчезва плюса. При мен "виновника" излезе на късмет.
За проблемното палене при лоша връзка в клемите на акумулатора си абсолютно прав.
...Неведоми са Пътищата Електронни!
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
Ако си с голямото бушонно табло предпазителя е 17 номер с 10А
А ако си с малкото номера е 6 и е 5А
Кормилната рейка е електрическа!
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Проблемът е свързан с липса на постоянно захранване на таблото, както е написано по-горе. Причините може да са следните: бушон, проблемни кабели и букси зад таблото, проблем в самото табло (транзистор или стабилизатор на напрежение). Стрелките ти падат бавно, защото има големи кондензатори към електромоторите, които се разреждат много бавно, докато всичко останало губи веднага паметта си, защото спира моментално тока до процесор и памет на таблото. При много табла има и двойно захранване, тоест разделено е захранването в него на два кръга, захранващи различните негови компоненти.
Благодаря на всички отзовали се. Проблема е решен. Оказа се бушона, който колегата беше посочил на снимките, бях го сложил на друго място :D.
