ASV пренадува
constant
Регистриран на: Нед 19 юни 2011 6:59
Местоположение: Sliven
ASV пренадува
Мнениеот constant » Сря 24 мар 2021 13:34
Здравейте, отскоро съм собственик на Голф 4 и имам проблем с пренадуване на турбото ДВГ е 1.9 tdi 110p.s ASV.
Това което до момента съм направил е:
- смяна на всички вакуумни маркучета;
- Смяна на N 75 с чисто нов на Pierburg;
- проверих дали се движи лоста на геометрията - при -0.6 бара се прибира нацяло, не знам дали хода в другата посока е достатъчен - около 1см (на око).
Прикачам няколко лога от които се вижда, че през по-голямата част от работата на ДВГ турбото пренадува.
При рязко ускорение:
Mn.gaz.rar
(938 Байтове) Свален 84 пъти
При плавно ускорение :
Malko.gaz.rar
(1.11 KиБ) Свален 78 пъти
Спокойно градско каране:
gradsko.rar
(7.53 KиБ) Свален 76 пъти
Грешките които дава са:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
17563 - Manifold Pressure Sensor (G71): Short to B+ - еднократно след яко настъпване
Моля знаещите за мнения - дали трябва да се сваля турбината или да търся другаде.
Благодаря предварително :-).
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: ASV пренадува
Мнениеот thanis » Сря 24 мар 2021 14:57
Привет, другите колеги трябва да потвърдят, но не звучи ли като проблем с waste gate-a. С какво масло го караш ?
constant
Re: ASV пренадува
Мнениеот constant » Сря 24 мар 2021 15:18
Здравей, благодаря за бързото включване. Карам с 10W40 засега, като му навъртя 1000км ще го сменя с 5W30 - колата е нов внос и искам малко да отмия чернилката. Маслото не мръднало за около 600-700км. Колата не пуши. Турбината е с променлива геометрия.
Това е лог в авариен режим:
bez turbo.rar
(624 Байтове) Свален 80 пъти
- според мен актуатора успява да изключи турбината.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: ASV пренадува
Мнениеот hvp800 » Сря 24 мар 2021 17:19
Лог в авариен режим е безсмислен. Нищо няма да разбереш от него , защото компа е отрязъл всичко.
А без да съм гледал логовете бих предположил геометрия , просто тези турбини имат навика често да се зацапват. Профилактично можеш да пробваш със спрей за фурни ( има тема някъде във форума) . А ако имаш условия може директно да свалиш турбото и да почистиш.
Актуатора също може да е причина за пренадуване , особено ако е с ръждясала ос.
constant
Re: ASV пренадува
Мнениеот constant » Сря 24 мар 2021 17:29
Ясно, явно ще се сваля турбото....
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Re: ASV пренадува
Мнениеот kukata_pasat » Сря 24 мар 2021 21:07
Щом си с променлива геометрия работата е ясна,почистя с спрея за фурни работи безпогрешно има начин и със и без наличен катализатор.Ето темата и чети чети.Няма нужда да сваляш турбината и да даваш 150лв за почистване няма смисъл.
httpss://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=461638
