Проблем с таблото на Vw Touran 1.9 tdi 2006 година
redji14
Регистриран на: Сря 24 мар 2021 15:05
Мнениеот redji14 » Сря 24 мар 2021 15:24
Здраейте колеги,
Имам следният проблем с VW Touran 1.9 tdi 2006 година. Когато колата се изгаси всичките настройки, като пробег часовник и всички други настройки се нулират и стрелките на температурата не падат веднага, а остават където са били, докато колата е била в движение. Благодаря предварително за отговорите.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Проблем с таблото на Vw Touran 1.9 tdi 2006 година
Мнениеот thanis » Сря 24 мар 2021 19:52
Колега, това звучи като проблемна клема на акумулатора, виж дали няма окиси/ръжди и да се ресетва. Ако връзките на акумулатора са наред, евентуално е проблем по самото табло.
redji14
Мнениеот redji14 » Сря 24 мар 2021 20:00
Историята е следната. Блокира ми хидравликата на път и тогава пипах бушоните, които са отпред до акумулатора и тези, които са под волана дали не съм направил нещо докато съм ровичкал бушоните?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 24 мар 2021 20:21
thanis написа:Колега, това звучи като проблемна клема на акумулатора, виж дали няма окиси/ръжди и да се ресетва. Ако връзките на акумулатора са наред, евентуално е проблем по самото табло.
Пишеш глупости за клемите на акумулатора/ Май трупаш мнения .
Колегата да си изключи и пак включи куплунзите към таблото. Ако няма промяна -ровене по таблото.
Последна промяна от kris11 на Сря 24 мар 2021 23:26, променено общо 1 път.
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Сря 24 мар 2021 21:00
Нека е глупост и нека види какво е състоянието на връзките, както казах - проблема може да е в таблото също.
Ето линк към друг форум, където проблема с клемите се цитира https://forums.tdiclub.com/index.php?th ... rt.249904/
Не трупам мнения, опитвам се да съм обективен.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 24 мар 2021 23:30
thanis написа:Не трупам мнения, опитвам се да съм обективен.
Ок - за да остават стрелките там където са били - значи има захранване.. Ако не е лоша връзка в куплунзите на табло / ако е ровено и неса закопчани добре/ остава таблото .
Ако е лоша връзка в клемите ще има проблеми и с палене на стартер / нулиране, гасене на таблото...../
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Чет 25 мар 2021 0:00
Аз залагам на бушон!Липсва постоянния "плюс" за таблото!
System_error
Регистриран на: Чет 19 окт 2017 11:13
Автомобил: T4 Multivan 1998
Двигател: ACV
Местоположение: Силистра
Мнениеот System_error » Чет 25 мар 2021 1:39
redji14 написа:Историята е следната. Блокира ми хидравликата на път и тогава пипах бушоните, които са отпред до акумулатора и тези, които са под волана дали не съм направил нещо докато съм ровичкал бушоните?
Кормилната рейка - електрическа или хидравлична е?
Първо да се подсигуря, че не ми пука да трупането на мнения :smile
В ►тази тема◄ симптомите са подобни, да не кажа същите.
kris11 написа:Ок - за да остават стрелките там където са били - значи има захранване.. Ако не е лоша връзка в куплунзите на табло / ако е ровено и неса закопчани добре/ остава таблото .
При мен очевидно изчезваше захранване към таблото, при завъртане ключа за гасене. Доколкото разбрах тогава, в таблото има памет, която се захранва само от акумулатора, но през пакета на ключа. Някъде от акумулатора до таблото изчезва плюса. При мен "виновника" излезе на късмет.
За проблемното палене при лоша връзка в клемите на акумулатора си абсолютно прав.
...Неведоми са Пътищата Електронни!
:biggrin
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Чет 25 мар 2021 7:46
Ако си с голямото бушонно табло предпазителя е 17 номер с 10А
А ако си с малкото номера е 6 и е 5А
redji14
Мнениеот redji14 » Чет 25 мар 2021 9:36
Кормилната рейка е електрическа!
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Чет 25 мар 2021 9:43
Проблемът е свързан с липса на постоянно захранване на таблото, както е написано по-горе. Причините може да са следните: бушон, проблемни кабели и букси зад таблото, проблем в самото табло (транзистор или стабилизатор на напрежение). Стрелките ти падат бавно, защото има големи кондензатори към електромоторите, които се разреждат много бавно, докато всичко останало губи веднага паметта си, защото спира моментално тока до процесор и памет на таблото. При много табла има и двойно захранване, тоест разделено е захранването в него на два кръга, захранващи различните негови компоненти.
redji14
Мнениеот redji14 » Вто 06 апр 2021 18:32
Благодаря на всички отзовали се. Проблема е решен. Оказа се бушона, който колегата беше посочил на снимките, бях го сложил на друго място :D.
