Помощ за голф 4
goldhunter
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 20:15
Помощ за голф 4
Мнениеот goldhunter » Чет 25 мар 2021 16:59
Моля за помощ колегите от форума. От скоро наследихме голф 4 1.9 тди 2002 г. 110 к. с., това са данните по талон.
1. Как мога да разбера кода на двигателя - на моите данни излизат 2 кода.
2. Маркучетата за вакуум които са отгоре отзат на двигателя са в окаяно състояние, но гледам, че има изводи до които няма маркучи. Някой може ли да ми прати схема/снимки на тези връзки.
3. Възможно ли е да няма дисплей м/у километража и оборотомера. Ако има е с 1/2 дисплей защото при палене в горната половина светкат икони, но в долната половина нищо, нито текст, нито символ, нито някаква светлина.
Рових доста из форума, но след няколко поста нещата се изместват и не успях да намеря търсените отговори. Благодаря предварително на всички озовали се.
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Re: Помощ за голф 4
Мнениеот Shanovec » Чет 01 апр 2021 14:35
Здравей колега и честита придобивка.
По първия въпрос - в багажника до резервната гума трябва да имаш стикер, ако не там - провери си в големия талон, там трябва да го пише при номера на двигателя.
По третия въпрос - да, възможно е да нямаш централен дисплей на таблото (било то фул фис или халф фис ). Това ти е т.н. борд компютър. Предполагам нямаш и копчета отстрани на лоста за чистачките...
По втория въпрос нищо не мога да кажа, да се изкажат там дизелджиите...
Ето ти примерна снимка с халф фис
Успех
Последна промяна от Shanovec на Чет 01 апр 2021 15:00, променено общо 1 път.
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Re: Помощ за голф 4
Мнениеот cecoa1 » Чет 01 апр 2021 14:52
1. От тия години кода вероятно е ASV. По-ранните са AHF.
2. Липсващите маркучи са за EGR. А той може да е и допълнително механично изолиран(затапен), та маркучите и да ги има, пак да не работи. Това не влияе съществено на работата на мотора, а само върху екологията. Дори за мотора е по-добре така.
Не е свързано с видимото пушене, т.е. от това димът не се е увеличил. Увеличават се газове, които не се виждат(азотни оксиди).
