Голф 3 1.4ми 1995г. Проблем със стрелките на таблото
Здравейте колеги. Имам Голф 3 1.4ми 1995г. с VDO Километраж от 0-200 и до 7000 оборота оказаха ми двете стрелки.Ако някой има схема на таблото или има идея от какво може дае да помогне
Сложих от един колега неговото километража и оборотомера си работеха , значи е нещо от самото табло.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Проблем със стрелките на Таблото
колега проблема е във 1 от двете моторчета трябва да ги разглобиш имат по едно малко зъбно колело на моите се беше спукало и неможеше да зацепи и само трептеше едната стрелка и по това познах на кое моторче е развалено зъбното колелце
и от това че неможе да зацепи едната не ти показва и другата
- muki1
- Регистриран на: Пон 21 дек 2020 18:54
- Автомобил: Golf 3 GTI-20 Jahre
- Двигател: ABF 1997
Подновявам темата и въпроса ми е към vaso18, колега как си оправил спуканото зъбно колело, смяна с друго ли, че имам такъв случай с трептене на едната стрелка и явно е спукано или счупено?
- boar
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ADZ 1995
Колега защо не вземеш друго табло направо? 10-20 лв.са...
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Това със спуканите зъбни колела и трептенето на стрелките, не е ли проблем само при километражите с жило?
Иначе въпросното колелце съм го лепил с капчица, но изкара само няколко седмици. Може и да не съм го залепил добре но не ми се занимаваше да си играя втори път.
- muki1
Re: Голф 3 1.4ми 1995г. Проблем със стрелките на таблото
Таблото не е основният на колата, а друг, който искам да оправя и да задържа, затова търся начин за оправяне евентуално.
- System_error
- Регистриран на: Чет 19 окт 2017 11:13
- Автомобил: T4 Multivan 1998
- Двигател: ACV
- Местоположение: Силистра
Виждал съм направено от стругар зъбно колелце. Не точно за километража на Голф, но е елементарно да се направи. За материал използват или полиамид или тефлон на пръти. И двата варианта ще надживеят голфа. Ако имаш познат стругар/фрезист, ще е най-добре.
Edit:
При интерес, мога да дам линк за целия процес така, както е работено.
Edit:
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Това колело на струг не може да се направи. На струг обработка на ф и после на фреза. Зъби на фреза или зъбонарезна машина или СПУ.
System_erro - да не си го давал да се прави в Силистренския завод ?
- System_error
- Двигател: ACV
ОК!
Щом казваш...
Няма да влизам в спорове, но коментара ти не е съвсем на място, да не кажа излишен. На струг могат да се правят не само обработки на ⌀ (панти) и резби
..."Силистренския завод"
Това какво трябва да значи? Щото звучи, като някакъв гараж за ⌀-та на ишлеме
МолА Ви се гсин Експерте. И тука ядем карагьоз. Ама е минал през Дунава и е по благ
...Ако беше прочел по внимателно какво съм писал, нямаше да ми се налага да отговарям.
Щом казваш...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
System_error написа:При интерес, мога да дам линк за целия процес така, както е работено.
На мен ще ми е интересно да видя как са нарязали зъбите стругарите
- muki1
Колеги проблема е решен, всъщност не било точно проблем, а просто мое невнимание. Стрелката не беше натисната до край и явно не можеше да зацепи, щракнах го и всичко е наред. Благодаря все пак!
