Подаване на ток
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Подаване на ток
Мнениеот mely » Пет 09 мар 2007 11:25
Колеги как според вас трябва да се подава ток от акомулатор към друг такъвлТрябва ли подаващата кола да бъде запалена или не и защо?
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пет 09 мар 2007 11:26
запалена и се изчаква 5мин малко да качи другия акумулатор - по-лесно става...
а понякога трябва и обороти да се държат...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 09 мар 2007 11:27
Според мен не - ето така горят диодни плочки :wink:
Тоест ако няма сила акумулатора да се справи по добре да не е запалена втората кола.
Последна промяна от L&R на Пет 09 мар 2007 11:28, променено общо 1 път.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Пет 09 мар 2007 11:28
L&R написа:Според мен не - ето така горят диодни плочки :wink:
а?
разясни :)
mely
Мнениеот mely » Пет 09 мар 2007 11:29
много сте бързи бе,аз още не го бях написал :D
уточнете защо
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Пет 09 мар 2007 11:30
Aз я паля, чакам 2-3 мин. и поддържам 3000 оборота - не знам дали е правилно, но не съм имал ядове
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Пет 09 мар 2007 11:30
Колата от която се дава ток НЕ трябва да бъде запалена! Не знам защо, но така ми е казвал човекът който ми поддържа автомобила откъм акумулатор и алтернатор!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 09 мар 2007 11:34
trunner написа:Колата от която се дава ток НЕ трябва да бъде запалена!
Точно ! "Даващият" автомобил се пали след свързване на жиците. Ама нещо бях чувал че на по-новите им горели ECU-тата при даване на ток, независимо от спазването на правилата. То и тегленето не го препоръчват ...
Абе, да не е разработка на военните или световна конспирация на производителите на акумулатори ?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 09 мар 2007 11:37
DragoGT написа:
а?
разясни :)
Щото Драго над 200А стартов ток не може да ти осигури алтернатора на колата, която подава и му товариш диодите от изправителя зверски, ако е по-слаб акумулатора на подаващата кола направо ще изгорят.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Пет 09 мар 2007 11:40
е да де ама пък на изгасена кола хич не пали ;)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 09 мар 2007 11:44
DragoGT написа:е да де ама пък на изгасена кола хич не пали ;)
Ма нали ме разбра, че подаващата кола е по-застрашена, може да и натовариш алтернатора повече и бум.
Смущения и пикове по захранването са друга бира вече.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пет 09 мар 2007 11:52
аз пък правя друго - паля подаващата кола, връзвам кабелите и чакам 10 мин. - за толкова горе долу умрелия акумулатор се посъживява и сам си пали без никакви рискове.
п.с. он маса време се каня да си направя "портативни" кабели - 2 букси за запалка с 3 метра тънко кабелче (2,5кв) палиш едната, връзваш двете коли между запалките и чакаш 10 мин.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 09 мар 2007 11:54
nii написа:аз пък правя друго - паля подаващата кола, връзвам кабелите и чакам 10 мин. - за толкова горе долу умрелия акумулатор се посъживява и сам си пали без никакви рискове.
И това е добре като вариант :)
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Пет 09 мар 2007 12:07
Аз знам,че трябва подаващата кола да бъде запалена и да държи високи обороти,за да не й "дръпне" тока другият автомобил.Но като чета на колегите постовете,направо незнам кое е вярно щото вариантите са доста :roll: :roll: :roll:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 09 мар 2007 12:19
Добре, а какво беше, че минусовия кабел в колата, на която се подава ток не се връзва на акумулатора, а някъде по двигателя за маса.
Потребители, разглеждащи този форум: bread1978 и 77 госта
