разпръсквачи тди роторна помпа ресурс
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
здравейте какво ви е мнението за ресурса на разпръсквачите при тези двигатели,които вече са си на доста години и километри чудя се дали да не ги сменя може ли един разпръскваче на 20 години да е читав ?
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Re: разпръсквачи тди роторна помпа ресурс
На колко милиона километра са? Факт е, че техния живот зависи от прекалено много фактори извън тях. Като почнеш от качеството на горивата, центровката на двигателя, стила на каране на шофьорите и още много други. Има примери и в двете крайности.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
ясно вероятно ще се сменят а новите трбва ли да се стендват или настройват ?
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Разбира се, че трябва... Няма как да махнеш стария, да сложиш новият и всичко да е наред.
- samo_pechka
tdi fen написа:здравейте какво ви е мнението за ресурса на разпръсквачите при тези двигатели,които вече са си на доста години и километри чудя се дали да не ги сменя може ли един разпръскваче на 20 години да е читав ?
Оригиналните на Бош ( ОЕМ ) карат около 160к.км без промени. На около 220-260к.км са с до 20 бара надолу и са на границата за изхвърляне.
Ако е слагано редовно масло в нафтата още при 100-150 к.км и се продължава , спада е макс 10 бара при 250-280к.км, т.е. все още биват.
П.п. на моите двете АФН са в чудесно състояние. Мерил съм пилотното им и спада е минимален, разпръскването перфектно.
Преди да предприемеш покупка , занеси ги на стенд да ги проверят. Ако не сълзят , разпръскват добре с отсичане , не купувай нови.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Не виждам,защо да ги сменяш ,ако мотора работи добре и не харчи повече гориво.
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Точно така, свалят се проверяват се и ако пръскат на мъгла изобщо не се занимаваш. Тези, които можеш да купиш ще те изкарат от 10 000 до 40 000 км. Сменял съм в практиката си предимно читави от морга, ако е читав сменяш и забравяш, всичко друго не изкарва докато я продадеш. Дори ако е паднало малко налягането на отваряне, примерно на 180 бара, но пръскат на мъгла и отсечено като изстрел не се занимаваш изобщо и няма да даваш да ти вдигат налягането! В повечето случаи помпата сдава багажа много преди разпръсквачите.
- Двигател: AVF
За мен лично това са едни от почти вечните неща в тоя мотор. Без някакви симптоми или проблеми, не виждам смисъл да се пипат.
От много мерак, може проверка и смяна на дифтунгите. Удобен случай е при свалени дюзи да се погледне и компресия, чисто информативно.
- dani_94
Zinoto написа: Тези, които можеш да купиш ще те изкарат от 10 000 до 40 000 км.
Хайде да те помоля да не се изказваш както винаги като ''кифладжия''. Сменил съм стотици за последните 15 години и някои са минали по над 300 - 400 000 км. и все още няма никакъв проблем
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Дани,знаем,че продаваш разпръсквачи,но съгласи се,че ,ако няма проблем,не е нужно да си го създаваме. Голфа ми е на 300 и кусур хиляди и не виждам да има отклонения от нормалната работа на дюзите (естествено ако се стендоват може и да покажат минимални отклонения),но засега не влияе.
Айде да не влизаме в серия от квалификации след няколко годишно прекъсване, Дани! Имаш интерес да си продаваш китайските разпръсквачи, но това не значи да агитираш хората да сменят работещи части. Доста хора са ми са оплаквали след смяна от твоите "качествени" разпръсквачи и въобще от твоите услуги и повярвай ми никой не изкарал с тях и 1/4 от километрите, които си написал. Дори и сам не си вярваш на написаното, а тези коли, с роторните помпи практически изчезнаха и се чудиш как да си отикаш останалите бройки. И не си в занаята от 15 години, защото преди 15 години още не беше си купил първото дизелово ауди, което се чудеше как да му нагласиш милиграмите и питаше по форумите. И аз бях направил грешката да се съветвам с теб, но аз имах вече 15 годишен опит с дизелите преди да се регистрирам в този форум. Голямата разлика между теб и мен, е не че съм "кифладжия", а ти не си, а че на мен това, не ми е средство за препитание, а хоби и аз съм помогнал на стотици хора да си оправят колите по правилния начин с възможно най-малко средства, а ти от това се храниш. Няма нищо лошо в това, но да беше помислил за това какъв имидж градиш преди всичко!
П.п. Като твоите изкарват 300 000 км., колко ли изкарват заводските...
в тоя ред на мисли защо да ги сменя човека? Може някой предишен собственик да ги е сменил, така че едни 300 000 докато навърти ...
- dani_94
Водния дух1 написа:Дани,знаем,че продаваш разпръсквачи,но съгласи се,че ,ако няма проблем,не е нужно да си го създаваме. Голфа ми е на 300 и кусур хиляди и не виждам да има отклонения от нормалната работа на дюзите (естествено ако се стендоват може и да покажат минимални отклонения),но засега не влияе.
Абсолютно съм съгласен, че не трябва да се сменят здрави части...
Zinoto написа:Айде да не влизаме в серия от квалификации след няколко годишно прекъсване, Дани! Имаш интерес да си продаваш китайските разпръсквачи, но това не значи да агитираш хората да сменят работещи части. Доста хора са ми са оплаквали след смяна от твоите "качествени" разпръсквачи и въобще от твоите услуги и повярвай ми никой не изкарал с тях и 1/4 от километрите, които си написал. Дори и сам не си вярваш на написаното, а тези коли, с роторните помпи практически изчезнаха и се чудиш как да си отикаш останалите бройки. И не си в занаята от 15 години, защото преди 15 години още не беше си купил първото дизелово ауди, което се чудеше как да му нагласиш милиграмите и питаше по форумите. И аз бях направил грешката да се съветвам с теб, но аз имах вече 15 годишен опит с дизелите преди да се регистрирам в този форум. Голямата разлика между теб и мен, е не че съм "кифладжия", а ти не си, а че на мен това, не ми е средство за препитание, а хоби и аз съм помогнал на стотици хора да си оправят колите по правилния начин с възможно най-малко средства, а ти от това се храниш. Няма нищо лошо в това, но да беше помислил за това какъв имидж градиш преди всичко!
П.п. Като твоите изкарват 300 000 км., колко ли изкарват заводските...в тоя ред на мисли защо да ги сменя човека? Може някой предишен собственик да ги е сменил, така че едни 300 000 докато навърти ...
Смешник
Последна промяна от Pichaga на Пон 29 мар 2021 17:41, променено общо 1 път.
Причина: !
Причина: !
Много си нагъл, вместо да замълчиш ме принуждаваш да разкрия конкретен случай. Обажда ти се човек от форума и пита за проблем с паленето и пушеци. Пуснал си го по пързалката за разпръсквачи, стендоване и т.н. кажи ти конкретната сума за услугата, а може и да го питаме него?! Обажда ми се за второ мнение и аз му казвам реално нещата, че разпръсквачи се сменят последно. Пожелава да ме посети да видя все пак може ли да се направи нещо без сериозни разходи. Човека е ходил да му гласят милиграмите и центровката, но без резултат. Настроих му помпата както трябва, а не само милиграмите. Човека ми плати за услугата и на другия ден ми се обади доволен от паленето, пушенето и вървежа. Сега сигурно ще се изринеш от яд, че пак си изтървал клиент, но наистина не отричам, че си сменил доста разпръсквачи без да има нужда, както се казва "доста хора вече плакаха", а други даже и не са разбрали как са похарчили едни 300 - 400 лева без нужда.
- dani_94
Zinoto написа:Много си нагъл, вместо да замълчиш ме принуждаваш да разкрия конкретен случай. Обажда ти се човек от форума и пита за проблем с паленето и пушеци. Пуснал си го по пързалката за разпръсквачи, стендоване и т.н. кажи ти конкретната сума за услугата, а може и да го питаме него?! Обажда ми се за второ мнение и аз му казвам реално нещата, че разпръсквачи се сменят последно. Пожелава да ме посети да видя все пак може ли да се направи нещо без сериозни разходи. Човека е ходил да му гласят милиграмите и центровката, но без резултат. Настроих му помпата както трябва, а не само милиграмите. Човека ми плати за услугата и на другия ден ми се обади доволен от паленето, пушенето и вървежа. Сега сигурно ще се изринеш от яд, че пак си изтървал клиент, но наистина не отричам, че си сменил доста разпръсквачи без да има нужда, както се казва "доста хора вече плакаха", а други даже и не са разбрали как са похарчили едни 300 - 400 лева без нужда.
Казах ти че си смешник, ти продължаваш да се излагаш
Потребители, разглеждащи този форум: Pepinho и 53 госта
