Здравейте колеги, имам следния проблем: необяснимо за мен как екранът на CD чейнджъра угасна. Вечерта прибрах колата в гаража и всичко си функционираше. След два дена я изкарах отново, но нямаше никаква индикация на екрана. Примерих предпазителите, които се оказаха здрави. Разбрах, че има предпазител на самия чейнджър, който не съм примерил понеже не знам как да демонтирам CD-то. Увериха ме, че този предпазител, ако е изгорял, работата не е на добре. Ще съм Ви благодарен, ако ме посъветвате как да постъпя.
Така изглеждаше CD чейнджъра, когато работеше.
Проблем със CD чейнджъра VW Touran 1.4 TSI Comfortline 2011г.
anatoly1963
- Регистриран на: Вто 11 авг 2020 9:20
- Автомобил: VW Touran 14 TSI Comfortline
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Re: Проблем със CD чейнджъра VW Touran 1.4 TSI Comfortline 2011г.
Рамката е на копки, повдигаш внимателно от долния край и така нагоре. И после имаш 4 видии
anatoly1963
Благодаря за отговора. Довечера ще пробвам да го извадя. Дано причината е в предпазителя, макар, че е малко вероятно. Все пак трябва всичко да се провери.
anatoly1963
Снощи извадих CD чейнджъра. Разкачих му буксите, но предпазителя се оказа здрав. Когато включих буксата със захранването, се чу звук като първоначално тестване на CD-то. Светна подсветката на бутоните, екранът си остана тъмен. Дадох с ключа на контакт и подсветката угасна. Направих опит да го пусна от бутона ON/OFF, но не реагира. Въпросът ми е подлежи ли на ремонт и ако подлежи, бихте ли ми препоръчали специалист към когото да се обърна? Аз съм от Казанлък, но мога да го изпратя по Еконт/Спиди при необходимост.
P.S. Информативно: Модела е оборудван с оригинална камера за заден ход с възможност за самопаркиране. В жабката на подлакътника има букса, в която съм включил USB флашка (музика МР3). Предполагам, че е включена в жълтата букса на задния панел. Ето още снимки:
anatoly1963
Здравейте отново, никой ли няма мнение по проблема?
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Редно е да се закачи на тестер и да се види има ли грешки. В повечето случаи се прави ъпдейт от CD и проблема се решава с по-новата версия.
anatoly1963
Благодаря за отговора. Ще проверя в Казанлък някой дали може да го тества.
- xtoni
Тук проблема е хардуерен. Това не е рнс510. Някой срещал ли е ъпдейт на rcd510?
