Здравейте!Искам да попитам,някой знае ли как може да се промени втората скорост на борда да показва в км?Става въпрос за голф 6 2011г.
http://valyo1977.snimka.bg/automobiles/ ... 8.39089731
Голф 6 2011 г. показания в мили
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 13:41
- Автомобил: VW GOLF
- Двигател: AHF
- Местоположение: разград/варна
Re: Голф 6 2011 г. показания в мили
И аз от доста време търся ,но без резултат. Ако откриеш начинът колега пиши .
Опитайте това:
https://www.golfmk6.com/forums/index.ph ... fi.373687/
https://www.vwvortex.com/threads/km-h-t ... w.3660748/
Или просто я махнете от менюто да не ви дразни.
- Регистриран на: Вто 26 сеп 2017 17:54
- Автомобил: Volkswagen Golf VI Variant
- Двигател: CF
joromnt написа:Опитайте това:
Не става с това колега.
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
За показанието км/ч имаш голям стрелкови уред в дясно на таблото. Целта на мили/ч е да се ориентираш за съответната скорост, ако си в държава измерваща разстоянията в мили. А отделно на голф 6 мисля, че имаше и показание за скорост като превърташ МФА с големи цифри.
- Двигател: CF
Да така е,но на доста автомобили там е направено да показва км/ч. За това питам някой дали знае как става?
Ако ти се чете, виж - https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/7932/
Според мнения в нета, направено е за да се спази законовата регулация между различните страни, при пътувания през тях/разликите в метричните системи/ да имаш коректно показание на скороста на дисплея.
Но, явно има разлики според годините на колата, и нивото на дисплея, понеже някой хора го оправят чрез смяна на мерните единици от самото табло, докато при някой не могат дори чрез вагком да го преодолеят...
Положението май е ''ще свикнем''
Това мисля, че винаги е в мили, точно поради описаната от joromnt причина. Ако искаш да си гледаш скоростта в km/h си го има като опция в основното меню.
Изключи си алтернативния дисплей за скорост в мили (alt.speed dis.) и си ползвай дигиталния в км на целия дисплей (а на мястото на милите, ще показва външна температура)
