Поло 6N 60 кс 1.4 пали гасне веднага
toshko07
Регистриран на: Чет 08 апр 2021 20:26
Мнениеот toshko07 » Пет 16 апр 2021 21:29
Здравейте,имам поло 1995 бензин 60 коня 1.4
Сутрин колата пали и веднага гасне,когато дори и малко да я пекне слънцето и пали без проблем.
Закачана е на компютър и освен грешка на имобилайзера друго не излиза,след това майстора премахна имобилайзера но проблема е същия.
Дали имате идея какво може да е?
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Поло 6N 60 кс 1.4 пали гасне веднага
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 17 апр 2021 7:37
Температурен датчик мерен ли е какви стойности дава?
toshko07
Мнениеот toshko07 » Съб 17 апр 2021 9:19
Да,поне така каза майстора
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 17 апр 2021 10:11
Пробвай с откачен датчик и виж дали ще гасне. Ако имаш 2 ключа, и с 2та ли го прави? Има ли газова?
А майстора какво казва за продължаващия проблем?
toshko07
Мнениеот toshko07 » Съб 17 апр 2021 12:33
Ами имам 2 ключа и пробвал съм и с двата,а за майстора няма идея от какво може да е
И да има газова,впечатление ми прави че веднага щом запали и угасне се чува едно цък под кормилото.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 17 апр 2021 18:41
Спри газта от крана на бутилката и остави да престои. Пробвай да запалиш. Ако запали газовия вентил пропуска газ и дави .
Ако това не помогне пробвай да запалиш директно на газ.
toshko07
Мнениеот toshko07 » Съб 17 апр 2021 19:18
Добре ще опитам с датчика и със спирането на газта
toshko07
Мнениеот toshko07 » Нед 18 апр 2021 14:42
За съжеление нищо , иначе колата пали само на бензин
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 18 апр 2021 16:13
АЕХ ли е кода на двигателя ?
toshko07
Мнениеот toshko07 » Нед 18 апр 2021 17:58
Да
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 21 апр 2021 16:49
toshko07 написа:Да
Типично за имобилайзер.
Не е премахнат. И на АЕЕ то на покойната ми съпруга го имаше този проблем. Размърдана бобинка до контактния ключ - по-голямо разстояние.
toshko07
Мнениеот toshko07 » Сря 21 апр 2021 19:00
Благодаря ти много,а дали имаш идея защо като я пекне слънцето или по точно се нагрее и няма никакъв проблем да запали
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 22 апр 2021 17:47
Провери си всичко по запалителната система : бобина за напукване, капачка и палец за нагар - почисти, високоволтови проводници, свещи.
toshko07
Мнениеот toshko07 » Чет 22 апр 2021 18:01
Добре благодаря
