Vw Passat B7 CDGA 1.4 twincharger 2013 г няма никаква мощност
player1988
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 20:36
Автомобил: Passat B7
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Сря 21 апр 2021 20:24
Здравейте имам проблем с ускорението на колата.
Когато се потегли почти веднага губи мощност.Ако върна газта и подам на ново тръгва за момент и пак спира.
При ускорение се чува като фучене на въздух.
Ходил съм преди на тест с дим-няма изтичане на налягане.
днес направих Log на ускорението.
LOG-01-011-028-1148-115C.xls
(19 KиБ) Свален 243 пъти
dtony
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 17:24
Автомобил: Passat 7
Двигател: Cdga 2012
Re: Vw Passat B7 CDGA 1.4 twincharger 2013 г няма никаква мощност
Мнениеот dtony » Сря 21 апр 2021 21:47
Здравей, гледам че имаш от доста време проблеми с колата си. Съветвам те да я закараш при Любо от Надежда. Много добър диагностик е. Ще ти прочете и метановия компютър.
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Сря 21 апр 2021 22:03
Здравейте,благодаря за отзива ви.
Да по принцип ми трябва добър диагностик.
Някакви координати или телефон?
dtony
Автомобил: Passat 7
Двигател: Cdga 2012
Мнениеот dtony » Сря 21 апр 2021 22:14
player1988 написа:Здравейте,благодаря за отзива ви.
Пратих ти на л.с.
player1988
Двигател: CDGA
Re: Vw Passat B7 CDGA 1.4 twincharger 2013 г няма никаква мощност-малък напредък
Мнениеот player1988 » Нед 15 авг 2021 16:12
здравейте,днес разхглобих малко колата.Прегледах от турбото до кулера маркуча-здрав е.Друго което открихме с един човек е че при работещ двигател като се даде адаптация на клапата на компресора която затваря,налягането в колектора се вдига от 330 на 380 мбар,както и исканото от компютъра също се вдигна от 330 на 410 мбар,оборотите паднаха на нормалните 800.Но в момента в който натисна съединителя за да потегля всичко се разваля и идва в старите показания.
Фученето остава засега.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Нед 15 авг 2021 16:25
4 месеца си упорит да не ходиш при специалист. Явно не те бърка върви ли или не.
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Нед 15 авг 2021 16:39
777 написа:4 месеца си упорит да не ходиш при специалист. Явно не те бърка върви ли или не.
Цяла София обиколих всеки казва няма грешка нищо й няма.Разбира се,че искам да е както беше.
Мнениеот 777 » Нед 15 авг 2021 16:51
Давай им да пробват и пак да помислят нормално ли върви и нищо ли ѝ няма.
