RNS510 версия 8 за Източна Европа!
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Re: RNS510 версия 8 за Източна Европа!
Мнениеот nero » Вто 06 апр 2021 15:33
Здравейте, тука какво може да се направи за ъпдейт ?
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Мнениеот xtoni » Вто 06 апр 2021 20:46
Ако ти работи добре не ти трябва ъпдейт. Достатъчно висок е софта
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Съб 24 апр 2021 17:31
Колеги помагайте!
Опирах се днес да кача карта за Източна Европа V17на моя RNS510 обаче не поиска да прочете DVD-то което изпекох и за това пробвах метода с SD карта. Изтеглих си Map tools Конвертирах картата и записах папките и MP3 файла на 32 GB карта, която предвсрително форматирах на FAT32. Iso файла изпекох на CD.
Пуснах първо тест аудио файла от SD картат и тръгна, така че продължих по инструкциите които бях намерил. Рестартирах и сложих диска. Попитам ме дали ислам да ъпдейтна и му дадох OK. Появи се екрана с 31% и излязох от колата. Предварително бях включил акумулатора на зарядно. Отидох след 30 минути и още стоеше 31%. Пак излязох от колата и се върнах след час. Екрана беше изгаснал и като натиснах копчето да се включи пак излезе екрана с 31% и аз пак я оставих. След час време пак беше изгаснал екрана и аз първо извадих картата и натиснах еджект. Диска излезе и тръгна черен екран да си търси инсталационния диск. Сложих го и процедурата почна от начало. И така 3-4 пъти.
Какво да правя сега? Има ли начин да върна "фабрични настройки". В навигацията имаше преди това инсталирана карта само за Западна Европа.
Иначе версията на фърма е: 2840
Дали не трябва да обновя фърма и да опитам пак с картата?
xtoni
Мнениеот xtoni » Съб 24 апр 2021 20:08
Промени си софтуера и опитай пак. Или прати за почистване на оптика. Много често се налага след качване с sd card пак да се сложи двд диска с картата за да завърши процеса.
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Пон 26 апр 2021 5:56
Успях да подкарам юнита с една програмка която изтрива картите в него.
Сега на харда няма карта. Нужно ли е да ъпдейтна фъма преди да кача новата карта (V17) или може и с текущият (2840)?
xtoni
Мнениеот xtoni » Пон 26 апр 2021 8:32
Ако се качва с двуслойно двд и четеца е ок няма нужда от софтуер. Но ако е по хакващия начин с sd card да софта може да е от значение. И имай в предвид че всичко това си е рисков процес да се объркат нещата.
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Пет 30 апр 2021 9:59
Колеги може ли музиката от харда да се свали на SD карта пи някакъв начин?
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Вто 11 май 2021 21:07
След неистови мъки и съсипване на 2 двуслойни DVD - та, накрая успях да обновява фърма на моята навигация до 5238 и след това сложих карта на Източна Европа с помоща на диск и SD карта.
Явно и преди мен е правено нещо по стария фърм, защото вървеше видеото в движение и стартираше с едно странно лого (освен емблемата на VW имаше и някакви йероглифи). След ъпдейта цялата музика на харда си остана, но сега стартира без никакво лого. Просто от черен екран си тръгва на това на което си го изгасил.
Четох в нета, но линковете за създаване на необходимите файлове не работят. Някой да помогне да си кача някакво лого, че така нещо не ме кефи?
CARDI
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 15:49
Мнениеот CARDI » Сря 19 май 2021 14:13
Здравейте!
Колата ми е Пасат 7, 2013г, с RNS 510! Нямам проблем с навигацията, но картата на България е от 2016г.
Преди малко разглеждах сайта на официалният представител на VW в Плевен и при аксесоарите попаднах на "Обновление на навигационната система RNS 510 - от 2018г.". Някой правил ли е такава актуализация, в официален сервиз, как е ?
Благодаря!
xtoni
Мнениеот xtoni » Сря 19 май 2021 18:02
Последната карта е 2020, със двуслойно двд става но зависи четеца ти колко е добър.
Еm3ata
Регистриран на: Нед 02 окт 2011 15:10
Мнениеот Еm3ata » Пон 21 юни 2021 15:09
Привет колеги, някой може ли да сподели каква е разликата между RNS 510 със завезда в десния и този който е с колонка ?
https://ibazar.focus.bg/photosbazar/b4/ ... ef9bb0.jpg този със звездата
https://cdn5.focus.bg/bazar/73/large/73 ... 3324fc.jpg този с колонката
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 21 юни 2021 21:21
Разлика малка, но от сърце:
Screenshot 2021-06-21 at 22-18-17 7324bb41a4286dbff754c658993324fc jpg (JPEG Image, 800 × 600 pixels).png
Screenshot 2021-06-21 at 22-19-01 b44b10fb0afd76b588322f44a8ef9bb0 jpg (JPEG Image, 800 × 600 pixels).png
xtoni
Мнениеот xtoni » Пон 21 юни 2021 21:27
Хич не е малка разликата, едното е Lcd display другото е Led. Различен хардуер и още доста като вентилатор размери, производител Сименс Вдо и Континентал и тн
Еm3ata
Мнениеот Еm3ata » Вто 22 юни 2021 10:47
xtoni написа:Хич не е малка разликата, едното е Lcd display другото е Led. Различен хардуер и още доста като вентилатор размери, производител Сименс Вдо и Континентал и тн
В такъв случай, кой е по - добрия модел да избера ?
xtoni
Мнениеот xtoni » Вто 22 юни 2021 12:53
Модел със звезда след 2012г има дата на етикета. Колкото по-висока година толкова по-добре
За Vw или skoda? Дал си два различни модела в линковете
