Безжично зареждане на телефон при Passat B8
posejdon
- Регистриран на: Вто 27 дек 2011 11:31
- Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
- Двигател: 2017
- Местоположение: Аксаково
Здравейте, отскоро съм с Пасат Б8 2017година, пробвам се с безжичното зареждане на телефон, но нещо не се получава и не мога да разбера дали го имам изобщо или е като допълнителна опция и трябва да се закупи отделно, прилагам и две снимки със този мат на който е показано зареждането и това, което е отдолу.Благодаря
Kolyo B8
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
- Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
- Двигател: DTSB
- Местоположение: СВ
Re: Безжично зареждане на телефон при Passat B8
При теб няма. Тук само ти увеличава сигнала на телефона - един вид ползваш външната антена на колата като антена на телефона
- Vlad777
- King of the Road
Как се познава дали има?
posejdon
- Двигател: 2017
Благодаря за инфото. А, дали може да се постави отделно нещо имам предвид за оригинално дали го има като опция на автомобила и да се закупи някакъв модул отделно, то за китайско със сиг ще има нещо но ако го има оригинално по добре? Благодаря
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Не съм срещал в ценовата листа различни опции - само за сигнал и сигнал+зареждане
И на мен ми е интересно как се разбира?
Моята икона е същата и не става да зарежда, но не ми влиза и телефона.
Китайските ми изглеждат по-функционални и измислени.
Има както за 'пепелника', така и за поставките за чаши.
posejdon
- Двигател: 2017
Ясно да, еми ще се поогледам за китайско тогава или ако някъде намеря оригинално и има начин да се инсталира да стане както си посочил Сигнал+зареждане, няма да е зле.Благодаря
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Ето това ми изглежда много практично
https://www.cars-equipment.com/en/shop/ ... -charging/
С къс кабел да може да се ползва и андроид ауто.
Защото тези кабели ме побъркват.
Kolyo B8
- Двигател: DTSB
Vlad777 написа:Как се познава дали има?
Друга е иконата. Само за сигнал идва когато има подгряването на челното стъкло.
Предполагам и @posejdon има подгряване на челното.
Май иконата за зареждане е тази:
- Прикачени файлове
- wireless-charger 1.jpg (22.72 KиБ) Видяна 3326 пъти
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Моята е тази на снимката (като на колегата)
Нямам подгряване на прозореца.
Kolyo B8
- Двигател: DTSB
Може ли да дадеш снимка на медията, когато натиснеш бутон MENU на климатроника.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
И аз нямам подгрев на предния прозорец, но съм с такава:
- steich
- Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
- Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
- Двигател: DFCA
Аз съм попадал на този вариант като опция за ъпгрейд
https://www.inbay.systems/product/ladef ... passat-b8/
- netizen
- Двигател: APP550
Inbay мисля, че е "оригинала" и може би най-качественият ретрофит.
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Това е зарядно за телефон. Иконката на гумената стелка е малко по различна. Модула е 5NA980611. Трябва да се смени цялата пластмаса около скоростния лост.
Kolyo B8
- Двигател: DTSB
Това не е ли при В 8,5 със старите "врътки" на климатроника?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
