Проблем с турбо при голф 5 1.9тди
Mk5
Регистриран на: Нед 02 май 2021 16:19
Мнениеот Mk5 » Нед 02 май 2021 16:26
Привет,
На скоро се сдобих с голф 5 1.9тди 105 кон. 2006.
Мисля, че има проблем с турбото, като се чува нещо като виене при подаване на повече газ. Проблема не е всеки път, но до кажем като включа на 3та и подам повече газ, се чува виенето, но на 4та скорост най-често.
Също така съм забелязал, че се оправя ако отнема дори и леко газ то изчезва.
Ако има някой запознат който му се е случвало нещо подобно ще се радвам да каже как се е справил с проблема, дали ново турбо или пък може и от маркуч? :neutral
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Re: Проблем с турбо при голф 5 1.9тди
Мнениеот NathaN » Нед 02 май 2021 19:28
Аз имах подобен проблем само при подаване на газ на едно място не се чува и се оказа гарнитура на всмукателя
Mk5
Мнениеот Mk5 » Пон 03 май 2021 15:00
NathaN написа:Аз имах ...
А колко излиза ремонта горе долу?
Последна промяна от radotom на Пон 03 май 2021 16:38, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати. Има бутон Нов Отговор
NathaN
Мнениеот NathaN » Пон 03 май 2021 18:09
Ами на мен ми го прави приятел 20-30 лева ми взе 1 гарнитура 4 лева. Не знам колко ще е при теб питай не мисля че ще е повече от 50 лева всичко, тамън ще го изчистят. Но все пак може да се проверят и турбо пътищата
Mk5
Мнениеот Mk5 » Пон 03 май 2021 19:16
Добре, благодаря.
Тези дни ще отида до майстора и ще пиша.
papa franku
Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Мнениеот papa franku » Вто 04 май 2021 11:49
И моето виеше, но се чуваше в 1ва, 2ра и едвам едвам 3-та, нататък не се чуваше да вие, на място като форсираш вие ли. Може и да не е турбина
Mk5
Мнениеот Mk5 » Сря 05 май 2021 12:56
Да и това го има, но виенето за което пуснах темата е различно от това за което говориш ти, но ако кажеш как си го оправил ще се радвам.
papa franku
Мнениеот papa franku » Сря 05 май 2021 17:37
Mk5 написа:Да и това го има, но виенето за което пуснах темата е различно от това за което говориш ти, но ако кажеш как си го оправил ще се радвам.
Рециклирах я
