Глава 1.8 ABS ---1.8 PB
dido.gti
Регистриран на: Чет 06 фев 2020 9:20
Мнениеот dido.gti » Чет 06 май 2021 20:49
Здравейте,изпадна ми глава от 1.8 механична инжекция но не знам от кой мотор е дали е от GX,PB,PF собственика и той няма представа от кой мотор е имаше някъде тема убих се да я търся но не я намирам... та въпроса е как мога дв разбера от кой мотор е някой компетентен ако може да обясни ще съм много благодарен :c020
Пс.ще се монтира на 1.8 АБС
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Глава 1.8 ABS ---1.8 PB
Мнениеот stefan4o » Чет 06 май 2021 20:53
Като за начало сподели номерчето на главата. Аз минах през това приключение миналата година. По спомен последните букви след 9-цифрения ОЕ номер са АА. Мога да погледна утре и да кажа със сигурност. Може да й премериш смукателните клапани по това ще се разбере има ли смисъл да я мяташ.
Моята 1.6 живна значително след като монтирах глава от 112-коньова кола, заедно с 50мм изпускателна система. Смея да кажа, че не върви по-лошо от 1.8 90к.с. мотор.
Ето я темата:
viewtopic.php?f=5&t=480005
Има интересна и полезна информация благодарение на колегите от форума :bowdown
dido.gti
Мнениеот dido.gti » Чет 06 май 2021 21:01
Да и аз съм си наумил това генерацията я мисля дали да е на 55мм или 50мм имам 2 изпускателни колектора от 2.0 115 но единия има чупка а не знам дали ще пасне ако можеш да провериш да кажеш с сигурност ще е най добре :love.vwclub
Ето го колектора!
Мнениеот stefan4o » Чет 06 май 2021 21:18
Аз да не бъркам, ама при 1.8 не е ли 50мм заводско?
Относно колектора - не мога да бъда много полезен. Аз си карам с моя от карбуратора. Иначе би следвало да пасне на главата, но по-назад дали ще опира някъде, където не трябва - не зная. По-добре някой колега, който се е сблъсквал да каже.
dido.gti
Мнениеот dido.gti » Чет 06 май 2021 21:24
Тя колата беше ААМ аз смених мотора с Абс и всичко друго освен а генерацията е 42мм в момента мисля дя я пусна на 55мм но съм чувал че може да се получи обратен ефект поправете ме ако греша
dido.gti
Мнениеот dido.gti » Пет 07 май 2021 16:04
Това е номера на главата няма нито буква нито нищо
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Пет 07 май 2021 17:44
Може ли снимка на главата от страната на всмукателните отвори,че ми стана интересно и ако има вал моля погледни каква буква има между кобилиците на първи цилиндър.Относно генерацията 1.8 16v и G60 са на 55мм. а 1.8 8V са 50мм.
Мнениеот stefan4o » Пет 07 май 2021 19:41
Според Гугъл тази глава е от Ауди 80 2.0 113к.с.
dido.gti
Мнениеот dido.gti » Съб 08 май 2021 0:21
Ясно а дали е идентична като на пб и дали ще пасне на моното?! :gruebel
Мнениеот stefan4o » Съб 08 май 2021 6:49
Дай снимка да я видим отзад, където са двата колектора.
Ако гарнитурата на главата е еднаква за двата мотора - би следвало да пасне. Но пък диаметърът на цилиндъра при 2.0 е по-различен... При 1.6-1.8 цилиндрите са еднакви, но при 2.0...
dido.gti
Мнениеот dido.gti » Съб 08 май 2021 10:40
Това са снимките на главата
caro
Мнениеот caro » Съб 08 май 2021 19:58
Главата е от Ауди 2000 8V AAD мотор.Вала е същия като на PB -G 026. Главата става на 1.8 моно ,но има едно голямо НО !Как ще сложиш всм. колектор от моно на глава с такива всм. отвори:
а твоята е такава
dido.gti
Мнениеот dido.gti » Нед 09 май 2021 0:19
Да и аз забелязах това че май няма да пасне колектора
Мнениеот stefan4o » Нед 09 май 2021 6:49
Търси от 1.8, не са толкова трудни за намиране.
Свържи се с Оги73, аз от него я купих.
dido.gti
Мнениеот dido.gti » Нед 09 май 2021 12:07
Добре колега ще потърся Благодаря на всички за полезната информация
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 114 госта
