невръчен фиш
anpa1
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
- Местоположение: plovdiv
невръчен фиш
Колеги обяснете който е наясно как стои въпроса за невръчените фишиве или актове... и аз незнам, когато ни снимат за превишена скорост. Има ли давнист? минава ли към НАП? Благодаря предварително
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Re: невръчен фиш
На давност не разчитай. Върви в КАТ да провериш за успокоение, но може да не е обработена снимката още.
anpa1
Re: невръчен фиш
!R1 написа:Може и онлайн проверка за издадени и невръчени фишове.
може, но пише че има фишове. Но на каква стойност са, от кога са, къде е снимано....не е ясно
- Stivi
Re: невръчен фиш
anpa1 написа:!R1 написа:Може и онлайн проверка за издадени и невръчени фишове.
Даже бройката не се знае, пише само че имаш невръчен/и , един ли е пет ли са...мъгла !
Re: невръчен фиш
Е, какво да кажа, на час по лъжичка...Поне виждаш дали имаш фиш и след това се разкарваш, че преди и това нямаше.
Последна промяна от !R1 на Сря 12 май 2021 10:55, променено общо 1 път.
- 777
Re: невръчен фиш
777 написа:Върви в КАТ да провериш
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Re: невръчен фиш
Тази система е бъгава.
На мен ми показва, че имам не връчен, но нямам.
Дори когато ме спират казват, че имам нещо, но не знаят какво и не могат да го видят/връчат.
Преди доста години имаше един случай на глоба с фиш от камера, който платих, но седеше не платен и отиде в Нап.
Там пък падна по давност, когато отидох да доказвам, че е платен.
Та може това да им бъгва катаджийската система.
Тези дни си вадих лична карта и там не излиза нищо.
- 777
Re: невръчен фиш
Такова ни е цялото електронно управление (кандидат правителство). В администрацията масово има PDF файл за теглене за някакъв документ, обаче тоя PDF не може да се редактира (има такава възможност) и трябва да го отпечаташ, да си го попълниш на ръка и да го сканираш после, ако ще се изпраща електронно. Толкова не могат и един doc/docx да добавят като не разбират от PDF.
Re: невръчен фиш
Вече нямат право да ти отказват издаване на ЛК ако имаш неплатени фишове, както правеха по едно време.
Иначе системата е бъгава със сигурност :) От време на време и на мен ми излиза един неплатен фиш за 20 лева, който е платен преди години, и платежното си го карам в колата постоянно.
А такива pdf-и аз си ги сглобявам сам :) Режа и лепя върху него, къде ще ходя да принтирам.
Re: невръчен фиш
Миналата седмица подадох молба за преиздаване на межд.паспорт и ми връчиха фиш.Не знаех,че нямат право.На какво основание не могат да го правят?
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Re: невръчен фиш
Бъркаш връчване с принуда за плащане.
Може да е паднало задължението да ти издадат документи, ако имаш неплатени глоби. Но не пречи да ти връчат.
Re: невръчен фиш
Точно така, връчването е едно, може да го направят по всяко време. Но не могат да ти отказват издаване на ЛК поради неплатени глоби, защото и двете страни са задължени по незнам си какъв закон да го направят, т.е. ти да имаш ЛК, а държавата в лицето на МВР да ти издадат такава. С международния паспорт и ШК не знам дали нещата стоят точно по този начин обаче ... трябва да се провери. Но имаше и друго решение на съда, че МВР няма право да събира принудително задължения на КАТ, както правеха миналата година, ако имаш неплатени глоби към КАТ да не те пускат да минаваш границата.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Re: невръчен фиш
VWGT написа: Но имаше и друго решение на съда, че МВР няма право да събира принудително задължения на КАТ,
Това е подвеждащо.
Доколкото аз разбрах решението на съда беше, че нямат право да ограничават свободното придвижване заради административно наказание. Тоест да те свалят от колата(вземат книжка), да я спрат от движение, да не те допуснат да напуснеш Бг.
Принудително събиране е общо понятие и реално всяко е такова - процедурата през НАП пак е такава и не е отпаднала. Много е вероятно да измислят/има и друга процедура, или нагодят тази.
Така трябва да бъде! Глобите трябва да се плащат.
Ако си спомняте, имаше дълъг период, когато не можеха да снимат без предупредителен знак. Което беше безумно. Но намериха начин.
Сега е яко, че вече има реален страх и нещата да се пооправят малко поне.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Re: невръчен фиш
Аз съм за който е сгрешил да си плати. Ако си системен нарушител да плащаш повече и т.н. Проблема е, че системата е направена да генерира рекет. Отиваш да си сменяш документите не по своя воля и те посреща известие за фиш който реално не съществува никъде. Всеки вдига рамене и вика този не е наш. Обаче докато не спонсорираш бюджета със сумата на фиша, документи нананйс. В същото време и в районите и в НАП под сурдинка се разпространява и то доста настоятелно слух, че ако не съберат дадена сума , няма заплати. Ти докато се замоташ да намериш фиша изтича срока за подмяна и вече реално си сгафил и си глобен. И какво, кой в случая е рекетьора? Парите потъват безимено в бюджетна сметка и биват източени от наши фирми по разни фиктивни сделки и накрая пак в нощното шкафче.
Върни се в “ЗДвП, нарушения, глоби, обжалване”
