Здравейте!
Карам Голф 7 2.0 дизел 150 коня 2014 година.
Така направих голяма грешка,като забравих да сложа капачката на антифриза ,лампата ми светна след около 70км каране и 30 от тях са на магистрала където съм карал с 140км. Спрях колата долях антифриз затворих капачката ,но от две седмици насам след дълго каране например за последната седмица изминах около 300км и антифриза спадна почти под минимум ,
Днес също след 150 км каране и със скоросто около 100км в час погледнах отдолу и видях че е хвърляло антифриз имам даже и по дясна предна гума (аз го следя постоянно и не чакам датчика да ми даде грешка и си го пълня) , ако може да ми кажете какви щети може да са станали след такава глупост ще съм благодарен!
Колата не прегрява и не вдига темперетура над 90градуса.
Голф 7 2.0 150к.с. изтичане на антифриз
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: Голф 7 2.0 150к.с. изтичане на антифриз
На първо време провери сутрин на напълно студен двигател да като отвориш капачката на антифриза дали ще изсъска като безалкохолно,ако го направи лошо отиваш към гарнитура.
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
По-добре го изчакай.Noren123 написа: не чакам датчика да ми даде грешка и си го пълня)
kukata_pasat написа:На първо време провери сутрин на напълно студен двигател да като отвориш капачката на антифриза дали ще изсъска като безалкохолно,ако го направи лошо отиваш към гарнитура.
Пробвах я днес не изсъсква като безалкохолно.
deqnak__
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 12:07
- Автомобил: VW Golf 7 16 TDI Variant
- Двигател: CXXB
- Местоположение: Ихтиман
Колга има същия проблем. За около 300-400 км. казанчето се изпразва и лампата светва. Тръгнах да боря проблема в Порше. Първо проверихме за външен теч и дали държи налягането. Тук проблеми няма. Седва сваляне на ЕГР и интеркулер. Колата е с 1.6 TDI 110 ps двигател. При нашите двигатели интеркулера е воден. Охладителя на ЕГР също. Все потенциални виновници за проблема.
Ще следя темата защото май проблема е масов при EA288. Аз се хвърлих в боя и дано се отърва с малко пари.
А ето го и проблема:
https://www.skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/52845-%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7-20-tdi-184k%D1%81-vrs/&tab=comments#comment-471828
Колега при мен обаче има теч,понеже хвърля по дясна предна гума и отдолу по кората , според мен може да е някой маркуч ,но утре ще звънна и ще запазя час за сервиз и се надявам да открием проблема.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Нещата отиват на водна помпа.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Слабо място си им е водната помпа. Предава се преди ремъка винаги. Аз бих сменил комплект направо с ремъка и ролките.
deqnak__
- Двигател: CXXB
\Нека да споделя и аз. Прибирах се днес от София (живея в Ихтиман). 50 км каране на автопилот със 130 км/ч. Като паркирах проверих нивото. Беше ма МИН. Видими течове отново нямаше. Пипнах казанчето отдолу - беше мазно от антифриз. Реших леко да го повдигна и завъртя да видя какво става. Е при обръщането ми цялата ми ръка се обля в антифриз. Дали е нор,ално да потече или казанчето е за смяна? Само ще отбележа, че капачката е нова оригинална на 1 месец.
- ktamen
Капачката трябва да изпуска при определено налягане. Освен от температурата, налягането зависи и от състава на течността. Ако антифризът не е достатъчно концентриран или е некачествен, е възможно пределното налягане да се превиши и при сравнително ниска температура и част от антифриза да излезе през капачката.
Zdravko Zankov
Спукан съд,кво толкова?
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Абе мирише си на гарнитура,другия път си отиди до Ихтиман с 90 км вместо с 130 и ще видиш че няма да има загуба на антифриз и ръката ти няма да е облята защо няма да напъваш колата.Дано не съм прав но работата отива на там.Говоря за колегата деяк
deqnak__
- Двигател: CXXB
Облива защото има преливник. Аз откачах казанчето пълно и го обръщах. А проблема се оказа съвсем друг след надуването. Спукам воден охладител на турбото. Въздуха от турбото обдухва воден радиатор и от това се охлажда преди да постъпи в двигателя. Този радиатор се пука и започва да пръска капки навътре. Теча е малък и няма никакви други симптоми освен спадането на нивото в казанчето. Симптоми много ясно насочващи към гарнитура на главата. И поради тази причина много коли са обезглавявани без нужда. Порше имат уредите за диагностика и могат да хванат много точно дали проблема е в този охладител. Естествено най-добре се разбира след демонтаж.
Този теч лесно се хваща като се свали мап сензора , ако има следи от антифриз ясна е работата.
Снимките са взаимствани от тук https://www.skoda-bg.com/forum/viewtopic.php?t=3165&hilit=антифриз+дебитомер&start=2115
- Прикачени файлове
- z7zPnujh.jpg (68.92 KиБ) Видяна 4355 пъти
- 2fgt7F1h.jpg (80.36 KиБ) Видяна 4355 пъти
- YL0xMbDh.jpg (59.03 KиБ) Видяна 4355 пъти
Последна промяна от DoH_KuXoT на Сря 24 ное 2021 10:43, променено общо 1 път.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Аха супер разяснение Дон Кихот браво, както каза колегата Деан безброй глави са свалени без нужда а само с две видии да развиеш и проблема лъсва супер.
Потребители, разглеждащи този форум: stan7 и 62 госта
