VW Passat B7 (362) 2.0 TDI 4motion 170 hp - AFS failure
IvanovGe
Регистриран на: Съб 29 май 2021 12:47
Мнениеот IvanovGe » Съб 29 май 2021 14:14
Здравейте на всички!
Искам да ви запозная с един проблем на AFS системата и решението, което намерих за моя автомобил - VW Passat B7 (362), 2.0 TDI 4motion 170 hp, произведен 09.2011 г. Преди известно време се появи информация за грешка на информационния дисплей, относно неработеща AFS система (AFS failure - see owner's manual). Фаровете на автомобила са би-ксенон, с фукция за завиване. Въпреки грешката, която се появяваше в рамките на 10-15 сек. след запалване на двигателя, светлините работеха нормално, включително и "cornering" функцията на фаровете за мъгла. Нямаше нито една изгоряла крушка. Единственият проблем беше, че фаровете не се регулираха след запалване, а седяха в едаа позиция. След прочитане с VCDS устанивих следната грешка:
Address 55: Headlight Range (J745) Labels:. 5M0-907-357-V3.clb
Part No SW: 5M0 907 357 E HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-ECU H04 0105
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 029A00000B000200
Shop #: WSC 00028 028 00022
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002014
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW46.rod
VCID: 36F029E801F8CEB3B1-8062
Subsystem 1 - Part No SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LeiMo links H04 0011
Coding: 230000
Subsystem 2 - Part No SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LeiMo rechts H04 0011
Coding: 230000
1 Fault Found:
5275926 - Power Output Module for Left Headlamp
C1081 16 [137] - Voltage Too Low
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 160293 km
Date: 2021.02.17
Time: 18:01:26
Изчистих всички записани грешки през VCDS, но при ново сканиране тази се появи отново. Прочетох темите за AFS по различни форуми, но не открих подобен проблем и съответно грешка, като тази на моя автомобил. От всичко прочетено обаче се ориентирах към две неща - 3D0 941 329 A (модул на AFS - Power Module for Cornering lights, намиращ се под фара) и 5M0 907 357e (модул на AFS - Xenon Headlight Unit, намиращ се зад жабката на пасажерското място).
Реших да започна с подмяна на Power Module for Cornering lights.
Като цяло за подмяната на този модул се изисква демонтаж на фара, което значи и откачане на решетка, броня и т.н. Мой познат ми каза, че е сменял такъв модул като е демонтирал единствено подкалника - и в двата случая става въпрос за ляв фар. Разкачих подкалника, като за целта автомобилът беше качен на подемник и се оказа, че наистина има достатъчно място за достъп както до баласта, така и до самия модул. Смених го буквално за нула време. След поставянето на новия модул запалих автомобила и грешката вече не се появяваше, а фаровете възстановиха функцията си на саморегулиране. Прочетох отново системите с VCDS и изтрих грешката в модул 55. След ново сканиране вече не се появява никаквъв проблем и AFS системата работи нормално. Не се наложи кодиране на новия модул.
VCID: 36D50CB5EC9D2B9E8C-8062
Coding: 230000
Coding: 230000
No fault code found.
Що се отнася до 5M0 907 357e (модул на AFS - Xenon Headlight Unit, намиращ се зад жабката на пасажерското място), до колкото успях да разбера за него трябва да се направи съответната кодировка. Намерих и сайт, в който това може да бъде направено - https://vagcode.info/components/sw_pn-5 ... %20357%20E
Също така, за да може да бъде кодиран към друг автомобил SW/HW трябва да съвпадат на 100% - в моя случай този модул трябва да е SW: 0105/HW: H04.
Иначе модулът изглежда така:
Надявам се темата да бъде полезна на някой колега, имащ сходен или същя проблем.
ПС: не съм пуснал пълния VCDS скан на колата, тъй като в случя не мисля, че е необходим. Ако някой има интерес, ще му го изпратя на ЛС.
Поздрави!
Георги
Zdravko Zankov
Re: VW Passat B7 (362) 2.0 TDI 4motion 170 hp - AFS failure
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 29 май 2021 17:15
Поздравления за обратната връзка,която даваш.
IvanovGe
Мнениеот IvanovGe » Съб 29 май 2021 23:48
Дано да бъде полезно, защото знам, че AFS системата е специфична и проблемите са от смяна на крушка до нов фар…:)
Lenny0510G
Регистриран на: Чет 17 ное 2022 23:45
Мнениеот Lenny0510G » Сря 23 ное 2022 15:58
Някой знае ли дали мога да сложа биксенон фаровете с леда на същия модел? Имам Пасат 2011 170кс 4моушън, с обикновения фар е, интересно ми е дали мога да сложа оригинални фарове и всичко да работи?
