Здравейте. Пасата е TDI-помпа дюза; 131 к.с.
При подаване на контакт изписва "Check Oil Level" и след това лампата на маслото остава да свети постоянно в жълто.
Количеството на маслото е на горната допустима граница т.е. нормално.
Как да процедирам?
Пасат B5.5 1.9 131 к.с. При подаване на контакт изписва "Check Oil Level"
- zdravko_1986
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 18:41
- Местоположение: Самоков
Re: Проблем с Пасат B5.5
Здравейте, пиша в стара тема ,за да не отварям нова.
Проблема ми е със сензора на ниво масло на пасат 5.5 1.9TDI 202 год. двигател AVB, по ри палене понякога остава да свети сензор ниво масло /жълт/, маслото е на максимум, след няколко сек. угасва. Друг път по време на движение изписва ниско ниво и остава да свети в жълто, при което без да гася двигател, в момента на откопчаване на ключалката на преде капак,сигнала изчезва и се нулира, без гасене на двигател. Предполагам , че имам проблем със хлабава маса по куплунзи или към купе.Можели някой да постне ел. схема на часта oik level sensor, куплунзи до компа. Благодаря предварително.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Датчика ти е заминал. Или окабеляване към него. Огледай внимателно буксата,и проследи как са кабелите, протрити/скъсани. Ако там е ок,купувай датчик.
Ок, мерси.Кабелите от букса датчик дирекно в букса еку ли отиват или минават през някакви междинни куплунзи?
Мерси
Мерси
Re: Пасат B5.5 1.9 131 к.с. При подаване на контакт изписва "Check Oil Level"
Май си реших проблема.Зад и под разшироителният съд има два куплунга с по 3 пина, личи си къде е текъл антифриз при прекалено високо ниво, точно върху първият куплунг. За сега само с вклюване и изклюване се позачистиха контактите, по нататък ще играе контактният спрей, че сега нямам под ръка.
Мерси за помоща на всички които се включиха.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 58 госта
