Запитване за добавкa Bardahl FULL Metal цвят и консистенция ?
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 30 май 2021 13:35
Здравейте!
Интересува ме някой ако е използвал добавката на Bardahl (FULL Metal) дали знае какъв точно и е цвета и консистенцията (гъста като мед или течна като масло) ?
Едни познати в Германия си взели въпросната добавка и я сложили. Обаче на клипове в youtube видели че нещо не съответства по цвят спрямо тяхната.
Тяхната добавка била зеленикава а на почти всички клипове е жълта като масло или жълта с червеникав оттенък.
Та ако някой я е ползвал и помни каква е на цвят може ли да сподели :beer
П.П:
Сега като се загледах по снимки в нета, забелязах че опаковката на въпросната добавка е в няколко варианта. Възможно е с течение на годините да са променили както и външния вид така и цвета на самата добавка :gruebel
fur1ous
Двигател: CFMA
Re: Запитване за добавкa Bardahl FULL Metal цвят и консистенция ?
Мнениеот fur1ous » Нед 30 май 2021 13:49
BARDAHL FULL METAL = На умрЕл инжекция. :surrender
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 30 май 2021 19:05
Искаш да кажеш че повече вреди от колкото помага ли ?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 30 май 2021 19:55
И да не вреди, едва ли ще помогне. Как, според теб, наночастиците разбират де да се залепят по износените цилиндри, бутала, сегменти, лагери и валове, за да уплътнят нещата? А не се залепват по картера, примерно.
joromnt
Мнениеот joromnt » Пон 31 май 2021 7:22
Те за това са нано частици, да разбират къде точно да се залепят :mhihi
kamaza11
Регистриран на: Чет 06 дек 2018 16:34
Мнениеот kamaza11 » Пон 31 май 2021 9:26
Те тва са нано роботчета, които правят основен ремонт на двг-то.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 31 май 2021 9:41
Опаковката на добавката действително се е променяла няколко пъти през годините. Аз съм я ползвал повече от веднъж и наистина има ефект. Естествено не може да замени ремонта на двигателя напълно и вечно.
Последната кола, на която я поставих "предеше" във високите обороти, харчеше масло, пушеше синьо и губеше мощност. Добавката помогна да се върне към почти нормална работа. След време естествено беше направен пълен ребилд на мотора. предполагам, че ако се използва на "тръгнал", а не на "заминал" двигател, би могло значително да удължи живота му.
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Пон 31 май 2021 9:48
Зависи кой и как ги е "програмирал". Някои частици са програмирани да се "лепят" по повърхности с температура над напр. 150°C, други при механично усилие (сили на триене) над напр. 70N, а трети - при наличие и от двете (температура и механично усилие).
Дори при употреба и на най-старите масла, които имат като добавка ZDDP, се "залепват" частици по горещите метални повърхности, като дебелината на слоя е от 10 до 400 nm.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пон 31 май 2021 19:58
Да и после маслото го издърпваш от пробката, пълна грес си става :a045
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 31 май 2021 20:03
Разглобил съм доста двигатели, третирани с какво ли не. Отлагания съм намирал единствено по основни и биелни лагери и то в много скромно количество. По цилинри и бутала - йок.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 31 май 2021 21:48
ZDDP-то гледам много го тачат тия с PD мотори по чужбина. Слагат някакви милиграми на 2/3 от пробега на маслото и обясняват как били мерили при какви условия се разкъсва масленият филм и как това помагало последната 1/3 от пробега на маслото да работи добре.
А за full metal-а - от човек дето е механик съм чувал много добри отзиви където и да го е сипвал. А от хора дето не са го ползвали чувам само как маслото ставало на грес и как било на мъртъв инжекция :) .
Тия дни ще го препоръчам на приятелче и ще върна отзиви ако помогне. Опел, ЕкоТек 1.8 2008 година. Мотора харчи масло истински. Да видим дали ще закрепи положението, че се опитва да яде по литър на 1000км...
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пон 31 май 2021 22:49
Ми да.. те и от завода като излизат им праскат по една тубичка да не харчат масло. Наноботите си знаят работата, лекуват надрани цилиндри, създават гумички на клапаните, сменят ти сегментите всичко, вълшебна тубичка. Направо става нов двигателя, не знам що не си върнете и километрите на 0 направо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 98 госта
